Обратная связь
Минск автомобильный | Энциклопедия автомобильных знаний
Повышенный расход моторного масла: причины и пути решения
Повышенный расход моторного масла свидетельствует о неполадках в двигателе. Но далеко не всегда эти неисправности серьезные. Если своевременно выявить причины, можно избежать дорогостоящего ремонта.
Повышенный расход может быть вызван не только выгоранием масла, оно попросту может вытекать по причине нарушения герметичности системы. Выявить утечку масла можно простыми действиями.
Если произошло разрушение прокладки крышки клапанов, на боковых стенках мотора будут видны потеки масла. Также течь может возникать при разрушении прокладки ГБЦ.
Течь сальников коленвала и распределительного вала нельзя диагностировать "на глаз". Но эту неисправность можно обнаружить, если регулярно проверять, нет ли под авто масляных пятен.
Если крупных течей нет, но расход моторного масла слишком велик, возможно, оно выгорает. Угар масла легко диагностируется "на глаз". Моторное масло при горении высвобождает плотный сизый дым, выходящий с выхлопом. Посмотрите на выхлоп машины.
Однако угар еще не говорит о существенных проблемах в двигателе. Причины угара масла могут быть разными:
  1. Износ цилиндров. На б/у машинах это самая вероятная причина повышенного расхода масла. Однако нельзя точно сказать, почему цилиндры стали негодными. Это может быть простое загрязнение или использование несоответствующего масла.
    Рекомендуется залить качественное масло. В особо сложных случаях можно промыть двигатель. Следует отметить, что цилиндры мотора изнашиваются не за один день, поэтому расход масла будет увеличиваться планомерно.
  2. Износ маслосъемных колец. Маслосъемные кольца могут изнашиваться раньше положенного времени. в этом случае нужно просто их заменить.
  3. Неподходящий тип масла. не стоит заливать масло, которое не соответствует вашему типу мотора, иначе оно будет быстрее выгорать.
Простой совет — вовремя меняйте масло. Это самый эффективный путь повысить срок службы своего авто и избежать нежелательных поломок.
23.09.2015
© 2002–2017 Netman
