Текущее время: 23.05.2024 5:13
 Заголовок сообщения: Nissan Qashqai - замена цепи ГРМ
СообщениеДобавлено: 7.07.2015 12:07
Nissan Qashqai 2007 4WD 6MT
Двигатель MR20DE 2.0
пробег практически 200 000 км
Настал регламентский срок замены цепи ГРМ
возможные услышанные варианты
1. ничего не менять пока ничего не стучит
2. заменить цепь + планки с натяжителями
3. п. 2 + три шестерни
Прошу поделится опытом, информацией по этому вопросу
BAX!!!
 Заголовок сообщения: Re: Nissan Qashqai - замена цепи ГРМ
СообщениеДобавлено: 7.07.2015 14:18
Если по регламенту положено, то менять всё то, что нужно и ездить спокойно дальше.
Либо ничего не менять, ждать пока навернется что-либо, удивляться потом как дорого стоит ремонт, искать очень много денег и ещё искать кто бы это всё сделал качественно, чтобы снова ездило долго и надежно. Последнее самое сложное. СТО у нас не сделают хорошо. Если отличного специалиста не найти, а это очень сложно, то придется потом продавать машину, выкинув перед этим кучу денег за ремонт(печальный опыт многих людей...), в состоянии "как есть" за три копейки...
Решай сам.
СообщениеДобавлено: 7.07.2015 15:01
Вопрос в том, что человек не хочет менять лишнее.
Должны же какие-то ноты быть. Я так понимаю, что шестеренки не 5 копеек стоят... А если, например, производитель считает что шестеренки не нужно менять, то зачем выбрасывать лишние деньги?
СообщениеДобавлено: 8.07.2015 0:15
Производитель считает что цепь менять надо, а человек хочет сэкономить. Вот и задаёт вопрос. Я и написал, во что это может вылиться. Скупой платит дважды.
Хочешь ездить - обслужи машинку. Иначе лотерея: повезет-неповезет.
СообщениеДобавлено: 8.07.2015 10:33
Тысяч до 250 можно смело ездить. Вероятность обрыва и пр стремится у нулю
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 10:37
Проблема в том, что написано "замена цепи"
что в себя включает регламент нигде не написано!
BAX!!!
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 10:57
Стоимость запчастей без учёта маржи спекулянтов:
Цепи:
13028 = 62$
15041N = 12$
ИТОГО = 74$
"Сопутствующие товары":
13085+A = 5$
13070 = 20$
13086 = 11$
13085 = 11$
13070+A = 25$
ИТОГО = 72$
Шестерёнки:
13024 = 50$
13025 = 160$
13024+A = 40$
ИТОГО = 250$
BAX!!!
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 11:08
с кашкай форума
MR20DE предостережение всем при замене свечей, ГБЦ трескаются по резьбе.
Открыл эту тему для тех кто пересел на MR20DE (MR20) 2л. Чтобы знали и требовали от мастеров при замене свечей затягивать их только динамометрическим ключом 15-20Нм и не более. И менять свечи на холодном двигателе. Конструкция этих головок такова, что вокруг всех свечных резьб проходит рубашка охлаждающие жидкости… и тонкостенный метал в этих местах… Стоит перетянуть и образуется трещина по свечной резьбе. Как у меня и у многих уже в инете и получилось… 3 мес назад я купил Икса и прежний хозяин видимо менял(ли) свечи, через неделю с первого свечного колодца ОЖ полезла… ДВС стал подтраивать, в расширительный бочок пошли газы, стало выдавливать и булькать ОЖ… ГБЦ такому ремонту не подлежит…только ее замена… по деньгам равносильно замене ДВС целиком…что я и сделал… 25т движок, контрактный 65т пробег, и 10т работа и того 35т… плюс масло, фильтр и ОЖ.
ДВС выпускается давно с 2005г по моему… ставится на многие авто Блюберды, Кашкаи, Дуалисы, Лафеста, Сирена и др. Не знаю про проблему 2005 годов с этим но про 2007г и по сей день инет кишит уже… то по первому свечному колодцу трещина то по четвертому… 100% не доказано что из-за свечей Nissan не отвечает и не комментирует этот дефект никак, но до первой замены свечей этого не происходит… Японцы дисциплинированный народ и без спец ключа на глаз тянуть их не станут… А у нас запросто… А то и сами… Я на всех предыдущих авто всегда сам менял свчи и естественно тянул без динамометрического ключа…потуже… после этого удара по карману меняю только со спец ключиком… И всем советую… Надеюсь пригодится
Антифриз в свечном колодце
Надежней все же самим менять. Ключик динамо 1200р стоит. Достаточно от 5–25 Нм свечная головка на 14 стоит 200р…все же дешевле чем ремонт или ДВС.
nissan-liberty.ru писал(а):
Замена свечей на двигателе MR20DE
  1. Снять корпус воздуховода.
  2. Снять АКБ.
  3. Снять корпус воздушного фильтра (одна гайка и хомут гофры).
  4. Ослабить 2 хомута и снять черную коробочку, которая соединяется с гофрой и мотором.
  5. Открутить 4 болта и снять дроссельную заслонку с приводом
    Это все делается, что бы открутить болт воздушного коллектора под дроссельной заслонкой.
  6. Ослабить хомут и снять шланг вакуумного усилителя тормозов и еще один шланг около маслозаливной горловины.
  7. Снять клапан около дроссельной заслонки (два самореза под крестовую отвертку).
  8. Отсоединить хомут крепления проводки к воздушному коллектору.
  9. Отсоединить разъем мотора управления заслонками коллектора.
  10. Открутить 9 болтов крепления воздушного коллектора (5 спереди и 4 сзади)
  11. Для снятия коллектора возможно потребуется приложить усилие т.к. в некоторых случаях он «прикипает» в месте стыка с блоком.
  12. Снять 4 катушки свечей.
    Стандартный свечной ключ не подходит. Для машинки нужен специальный свечной ключ на 14. Причем ключ, который в виде головки на 14 длинной 7–8 см под стандартный вороток. Глубина свечного колодца 15–20 см.
  13. Выкрутить свечиСвечи необычные, с гайкой на 14 и длинной резьбой, простых свечей такого типа в природе нет, исключительно платина или иридий. Для машин с 12.2004 по 12.2005 идут свечи или оригинал 22401EN215 или Denso Iridium ZXE20HR13. После 12.2005 свечи другие и есть уже NGK аналог PLZKAR6A11 или LZKAR6AP11, то же платина. Но эти свечи отличаются зазором 1.1 мм (до 12.2005 — 1.3 мм) и расстоянием от края резьбы до центрального электрода (на свечах до 12.2005 это расстояние меньше).
  14. Собрать в обратной последовательности.
BAX!!!
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 23:14
Расскажи что по итогу...
Кто сейчас на конференции
cron
