Текущее время: 10.06.2026 9:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 7.05.2008 23:45
Phantom
Дело в том, что задние сайлент-блоки у всех Лагун в трещинах. И мне почти на всех СТО говорили, что в таком состоянии будут ходить еще долго-долго. Поэтому я и полагаю, что на фирменном сервисе просто решили не дурить голову такой мелочью.
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 7:50
smirnovv писал(а):
Phantom
Абсолютно такого же мнения. Если нет отслоений от металла, то в таком виде они ходят довольно долго
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 20:20
Phantom
Трещины на сайленблоках задней балки имеют поверхностный характер.Важнее в этом деле отслоение резины от металла по внутреннему или наружному периметру
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 22:21
Если вещи сами сабой разумеющиеся- это не повод их игнорировать. Буду умнее, нужно оказываецца и самому с работниками в яму нырять, т.к. оплатить работу совсем не означает получить сервис. Ну не местные мы.
Развал потом точно не могли настроить. По данным ЭВМ всё правильно выставлено, а руль стоит не точно. Всё меряли по заднему мосту, и только в Бресте (на след. день попал на другую СТО,которую по незнанию города нашёл в инете), один седовласый мужичок предложил настроить сам задний мост. Ну а там и с/б всплыли.
Т.к. я ооочень спешил на запад- это стоило дополнительных финансовых потоков, которых можно было бы пустить на пиво, неполись я поучаствовать тогда в осмотре на Машиностоителей.
Свою оценку конторе оставляю в силе.
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 22:34
Phantom
На денюшку съэкономленную на ремонте задней балки можешь теперь со спокойной совестью пить Балтику-всё лето каждый божий день ...по бутылочке
СообщениеДобавлено: 9.05.2008 10:45
Phantom
а какая у тебя машина? просто в Лагуне задние колеса не регулируются на развале.ни каким образом. ТОЛЬКО передние.
СообщениеДобавлено: 9.05.2008 22:19
Это знаю, идея была в следующем: заменить с/б , чтоб вернуть балку в правильное положение- судя по всему, в виду изношенности с/б было небольшое смещение и руль не могли точно поставить.
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 13:26
Phantom
тогда ясно
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 3:04
был сегодня на Dacia ( соседние боксы , одна и таже контора )
Лагуна 2.0и 96г РХЕ АКПП
Приехали по записи, перед покупкой авто на диагностику комплексную.
Отправили вначале к електрику на диагностику двигла.
Бокс оказался закрыт, я заглянул в соседний бокс , спросил електрика, тот ковыряясь в тачке , сказал что через 5 сек будет...
через минуту пришёл, открыл бокс. Загнали авто, подключил комп ...
Парниша оказался разговорчивым, всё обяснял, показывал, расказывал...
Грит мол свечи ацтой, на что хозяин сказал что менял их 3 года назад после покупки авто !!!
выкрутили свечку, нагар как на рисунках, светлокоричневый, но грит пробивает по корпусу.. и понёс свечку на стенд, при 7кгс свечка пробивала по длине, а должна тока при 12-15 начать пробивать..воть
А в целом двигло отличное сказал.
Посоветовал сделать заену Грм и роликов.
Пока делали диагностику раза 2 подходили начальники различные, один из них был главный нач Рено СТО
далее нас отправили на подвеску... желающих бездельников не оказалось, но подехал какой-то паренёк в куртке с логотипом и сходу сам погнал машинку нашу в бокс
Первое что он сделал - открыл капот и ковырялся там, я попытался заглянуть, но он стал подымать машину, пришлось отойти...
Взял в руки монтировку и лампу стал дергать рыгачи и вращать колёса.. 20-30 мин молча лазил под машиной, на вопросы сказал ответит после осмотра..
Осмотрел и грит ите покажу и раскажу что у вас тут !
правый пыльник и подвесной подшипник правой полуоси, пошатов его монтировкой показал он нужно срочно менять
задний левый ступичный подшипник плохо установлен, хозяин пару недель назад менял его..видимо плохо сделали за 70уев
ну и так по мелочам... типа в перспективе, хотя хозяин утверждал что делал полную переборку подвески на сервисе...
Снова подходили дядьки с верхушки и всё смотерли как мастер лазил и смотрел..
далее коробка автомат... сказали снова идти к електрику, мол он не заметил ...
пришли,а у него уже стоит тачка на диагностике, подошёл директор сервиса , и паренёк мигом переключился на нас, накинул контакт и начал диагностику, всё это время рядом стоял главный директор Рено Автопромсервиса... завели, подергали передачи, ВСЁ ОТЛИЧНО, на всякий случай стёр с мозгов все ошибки по двиглу и коробке, дал рекомендации и немнога общей инфы по модели коробки
обошлось в 125 тыс
Приятный оттенок оставил паренёк електрик, приятно было его слушать, лишнего не вешал и байки не тровил, чисто и конкретно !
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 3:44
graver, давай уже подробно.
Как это приятный электрик не заметил АКПП???
А что это?
зы. А чего это ты так навязчиво рекламу боссам делаешь?
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 14:47
просто ему сказали тока двигло посмотреть, а АКПП нам сказали потом в другом боксе типа смотреть будут... а оказалось что можно и АКПП в том-же смотреть, показалось что приёмщик заказов ваще не в курсе чем мастера в боксах занимаються
Эт такой девайс который придерживает полуось возле коробки, он его монтировкой с усилием пошевелил и сказал - Люфт , надо менять срочно.
Грит что раньше его не смотрели, стали тока недавно смотреть ..воть так
А эт не реклама, даже сами механики были удивлены таким присутсвием, типа они тока раз в мес ходят в боксы для беглого осмотра, а тут даже смотрели как механик работает ,есть ещё тупо мысля, что я ехал с работы прямо на сервис в своей рабочей байке ОНТ и они просто насторожились, вдруг я репортёр :twisted:
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 15:17
graver
:mrgreen:
и книжка красная внештатного сотрудника
:mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 12:14
Ну вроде на АПС и работает молодой паренек - электрик :roll:
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 15:49
етот молодой и ростом небольшой самы толковый вроде из всех, имел с ним беседу
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 20:11
точняк !
