Текущее время: 10.06.2026 9:10
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 16:07
Phoner
Багажник проверял, не горит лампа.
Laguna 1.8 i 16v 1999 г.
Scenic 1.9 dCI 2000 г.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 20:18
а может регулятор напруги на генераторе накрылся? ну типа теперь обмотка на якоре постоянно под напряжением?
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 20:57
Чкалов писал(а):
Phoner
Втыкай амперметр и отрубай все что можно и что нельзя, пока не увидишь нулевые показания амперметра. И вся наука.
Там и поймешь в чем дело.
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 22:28
Чкалов
Вылечил машинку?
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 20:44
SergPU
Спасибо за совет! Цепь нашел, в которой утечка происходит. В этой цепи завязаны магнитола, часы, приборка (может ещё что-нибудь). Магнитола и часы с подозрения сняты (проверено путём отрубания). А до приборки ещё не добрался. Пока что на стоянке предохранитель выдёргиваю. Ни у кого ни каких мыслей нет по поводу того, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 21:05
Чкалов
Не про что :wink:
На эту цепь могли сигналку повесить -если не родная стоит.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 21:25
Не, сигналка не там висит, при выдернутом предохранителе она работает.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 21:36
Чкалов
А в мануале чего про этот предохранитель пишут? Там обычно перечислены потребители.
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 2:29
У мя похожая проблема была,лампочка в багажнике не выключалась.
 Заголовок сообщения: Re: Садится аккумулятор
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 19:32
... ток покоя авто - не более 30мА = 0,03А.
Всё, что более - криминал.
Искать утечку, как рекомендовали выше.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 22:48
Дяденька Troll, я, конечно, понимаю, что Вы уважаемый фордовод (пересекались как-то на фордклубе ;) ) но на даты сообщений смотреть даже уважаемым фордоводам весьма полезно... Человек за полгода уж наверное разобрался со своими утечками, коль молчит :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 14:57
Alex Post писал(а):
...на даты сообщений смотреть даже уважаемым фордоводам весьма полезно...
... что, с тех пор параметры тока покоя увеличились до 100 ма и ужЕ не актуально? :(
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 16:36
Утечка - это всегда актуально. Просто Чкалов еще в феврале нашел, по какой цепи у него утечка и искал только конкретного ее виновника. И, скорее всего, нашел. И поэтому тема полгода была в дауне, пока вы, Troll ее оттуда не подняли. Я это не в плане наезда пишу, а только информации для... :oops:
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 18:49
Бывает и более 30 мА, смотря что "навернуть" в авто. А бывает и 30 мкА, если нет дополнительных устройств.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 22:33
С датой я, конечно, про...бал. Виноват.
А норма потребления - всегда актуально.
0,1 А (см выше) никто не опроверг.
Безусловно: в зависимости от "самонаворотов" авто может кушать и больше, но: это не есть норма.
Оставьте дня на 3-4 авто с потреблением 100ма, и 90% - не заведётесь.
Собственно: у меня - всё.
