Подсоединить устройство https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=20&t=8161 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | _eagle_ [ 23.10.2006 13:17 ] |
Заголовок сообщения: | |
тут главное наити контроллер управления звуком, или на худой конец хотя бы выход из радио(обычно бывает таккая металическая коробушка). .... 2 пореза по дорожкам.... подпаиваем 2 проводочка с екраном и воаля...... по моему панас намного проже кенвуда с его заморочками..... |
Автор: | Aleksey [ 23.10.2006 13:35 ] |
Вполне. Если не жалко курочить чуток устройство. Припаять 4 провода в магнитолу, пустить их на "маму" джека с автопереключением, на неё же завести вход подключаемого устройства. |
Автор: | RudMax [ 24.10.2006 11:13 ] |
Есть вопросик? Имеется родная голова Филипс вроде, но выход вяленький. Голову менять неохота(управление и выход на дисплей)- что можно удумать? |
Автор: | Demmi [ 24.10.2006 12:03 ] |
Max7828, я линейники сделал и усь подключил. |
Автор: | RudMax [ 24.10.2006 12:20 ] |
Demmi А теперь для "ботаников"-линейники это что? |
Автор: | pater [ 24.10.2006 12:49 ] |
входы |
Автор: | Aleksey [ 24.10.2006 20:58 ] |
ВЫХОДЫ! И ничего другого! |
Автор: | ЮМБР [ 24.10.2006 22:16 ] |
усилители? еще версии будут? |
Автор: | _eagle_ [ 24.10.2006 22:28 ] |
брать простой услилитель, ставить перед его входом простой делитель напряжения(можно резистивный - т.е нарезисторах), и подключить на выход головы..... .....есть готовые варианты(но старого образца). У них примерна таже схемотехника на входе.... |
Автор: | pater [ 25.10.2006 10:00 ] |
Линейные есть входы и выходы |
Автор: | RudMax [ 25.10.2006 10:22 ] |
_eagle_ Вот именно эти варианты меня и интересуют. Я не меломан, но звук даного аппарата меня не устраивает. В предидущей Лагуне тож стояла голова Филипс+ сд Алпине, дык даже моему медвежьему уху звук на порядок лучше |
Автор: | Demmi [ 25.10.2006 12:19 ] |
_eagle_, худший вариант, получается снимаешь уже усиленный сигнал с головы со всеми косяками, и глушишь его. Лучше все-же допаять линейные выходы. Вот схемка. Поставил 4-х канальный усилитель на штатный фронт и саб. Звук - земля и небо. |
Автор: | _eagle_ [ 25.10.2006 23:25 ] |
я думаю что у Max7828 не будет возможности ковырятся с микросхемами...., хотя при наличии спеца все можно сделать.... .... для информации "косяки" или по руски искажения появляются тока на максимальной громкости, т.к все усилители-микрухи магнитол штатного и среднего классов по характиристикам в етом режиме примерно одинаковы около 10% искажений..... .... Поставь средний уровень громкости и все будет ништяк.... .... из практики (ремонта вышеописанных мной усилителей) могу сказать, что качество звука зависит тока от самого усилителя... а магнитола не играла никакой роли, ибо на самих усилителях имелись ругуляторы и соответствующие фильтры.... ..... со мной можно поспорить [/u] |
Автор: | Aleksey [ 25.10.2006 23:42 ] |
Входное сопротивление усилителя довольно велико, выходное магнитолы - мало. Имеем рассогласование. Звук с линейных (типа) выходов чуть-чуть, но лучше! |
Автор: | Demmi [ 26.10.2006 2:18 ] |
Aleksey, обрати внимание, в схеме есть резак для согласования выходного сопротивления, вот только кондер рекомендуют ставить на 4.7, я поставил как по схеме на 10 - при выключении есть небольшой щелчек. _eagle_, помоему ничего сложного, если Max7828 умеет держать в руках паяльник и сможет отличить микросхему от конденсатора, то я думаю справится. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
