Текущее время: 6.06.2024 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 11.11.2003 11:45
blackwhite, невозможно объяснить человеку предмет путем написания нескольких страниц текста, если одна теория по данному вопросу занимает книгу в 250 страниц, а человек этой теорией не владеет в принципе, и он не гений :) . Думаю, кто хотел И МОГ понять, тот кое что понял.
Sani, что вы подразумеваете под относительным зарядом? Отношение к общей емкости или как?
СообщениеДобавлено: 13.11.2003 0:45
blackwhite, т.е. купив АКБ на 74А я смогу дольше слушать музыку не включая двигатель чем с АКБ 60А (млин, железная логика :D ), и при этом на мой авто это никакакого влияния негативного или позитивного иметь не будет.
Я так понял?
СообщениеДобавлено: 13.11.2003 10:35
Да, можно ставить. Твоя балалайка будет работать на четверть условной единицы времени больше. Т.е. если при АКБ на 60Ач хватало на 10 часов работы, то с АКБ 75Ач хватит на 12.5 часов.
СообщениеДобавлено: 28.11.2003 22:32
blackwhite писал(а):
И еще парни, не пешите А/Ч. Ну как может быть такое: если 100мА умножить на 10ч, то получиться 1А разделенный на 1 час. Круто. Емкость АКБ измеряется в Ач (амперы умноженыеь на часы или наоборот). Ампер-часы одназначно определяют имеющуюся энергию в АКБ.
Вот кто мне скажет, например, сколько Джоулей в полностью заряженной АКБ с емкостью 60Ач?
Абсолютно согласен с вашим замечанием, была допущена неточность.
СообщениеДобавлено: 2.02.2004 23:33
все это ерунда главное не покупать батареи с гарантией от ооо "информторг сервис" шило полнейшее не какой гарантии хотя и есть гарантийный талон они находят 100 причин по которым акумулятор не подлежит замене :shock:
СообщениеДобавлено: 18.03.2004 12:44
Подскажите.
Купил Лагуну 2.0 бензин, с климатом, и полным электропакетом.
А АКБ на ней 40A, но VARTA с шильдиком РЕНО, не мал ли для моей машины 40А, и если мал то сколько поставить.
Подскажите. На Лагуне 95 года можно заменить стандартные диски R14 на R15
СообщениеДобавлено: 19.03.2004 10:19
На моем дизеле (R19D) стоит VARTA 66А*ч, вполне хватает (2 зимы он пережил). На бензиновый движок нужно помешьше. Раз стоит VARTA 40A*ч да и еще с реношной символикой - то однозначно НЕ мал.
Но при покупке нового не лишне все же проконсультироваться у продавца (пусть по каталогу проверит).
"The only way to have a friend is to be one." - Ralph W. Emerson
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 19.03.2004 14:26
Niklius, а если скажут, что мало - будешь менять АКБ? :wink:
На самом деле для нормальной работы этого достаточно. Если конечно сидеть в незаведенной машине часа 3 с вкюченными фарами, магнитолой и кондишеном, то АКБ сядет в ноль. Но зная что у тебя не емкая батарея думаю ты так поступать не будешь. Если в обычном режиме не возникает проблем, то и менять что-то нет смысла. Будешь менять когда закончится ресурс, имеет смысл конечно взять побольше. Разница в цене небольшая, а запас никому не мешал. :)
СообщениеДобавлено: 15.04.2004 15:36
ребята, подскажите, какую АКБ нужно мне для Ford Fiesta. объем двигателя 1,1 без электрических наворотов. И еще- какие паратметры необходимы для выбора АКБ?
СообщениеДобавлено: 18.04.2004 11:22
эх, а я вот купил замученную машинку с мертвым аккумом, взял предпоследние 50$ купил новый крафт, поставил, день поездил, на следующий день (часов 30 после первого включения прошло) пришел - на нем 3 вольта и ток утечки 0.5-1А и еще генератор, кажися, не работает, и вот сижу я и плАчу :cry: и 50$ жалко и электрика позвать - цены у всех термоядерные... Не повторяйте моих ошибок - измерте ток утечки перед покупкой нового аккума, хотя продавец то мне предлагал, а я ему говорил да лана чё там... Зарядил я его за двое суток, а на пластинах - белые хлопья образовались сквозь стенку их видно :roll: я даже в гарантию звонить не стал - просто выбросил с 9го этажа ночью, мот надо было и самому следом или на шею привязать.
И посоветуйте плиз куда мне с горем моим съездить чтоб не очень дорого, форд у меня старенький...
СообщениеДобавлено: 19.04.2004 6:56
to swany -
вопрос 1 - чтож это за крафт за 50 бакинских
вопрос 2 - гарантию тебе дали то почему ты ею не воспользовался (если бы то были последние 50 баксов то я бы продавцу его на шею одел и к ушам клемы подключил)
вопрос 3 - для чего было сбрасывать батарею с 9 этажа (причем здесь остальные люди и тем более природа - что если так охота выбросить - нельзя было на улицу вынести и оставить возле места для сбора мусора)
Создаю и решаю проблемы.
СообщениеДобавлено: 13.09.2004 10:12
Sani, я совершенно не настаиваю на том, что нужно покупать более емкий аккумулятор. Я просто хочу сказать, что использование более емкой АКБ не влияет ни на систему впрыска, ни на сам аккумулятор. Если кому-то хочется купить АКБ c большей емкостью, то на здоровье. При исправном генераторе и правильном обслуживании АКБ, АКБ отслужит положенный ей срок. Кто не согласен?
R21, максимальный ток генератора и емкость АКБ между собой ничем не связаны. По простой причине - разные функций выполняют.
Об этом читай соответствующие мануалы.
Я не согласен.
Поставив аккумулятор значительно бОльшей емкости, чем положено, мы получим следующее. Как уже писали выше, абсолютный заряд батареи мы получим такой же, а может быть и немного больший НО, относительный заряд батареи (относительно ее полной емкости) будет меньшим паспортного для этой батареи. т.к. генератор не может выдать ток больший, чем тот на который он расчитан(допустим 55А).
Но именно величина ОТНОСИТЕЛЬНОГО заряда батареи влияет на ее РЕСУРС и если долгое время эксплуатировать недозаряженную батарею, то ей быстро придет каюк. И чем мощнее батарея, тем слабее будет заметен процесс ее умирания, т.к. даже 50% емкости большой батареи будет достаточно чтобы провернуть стартер, а для батареи это будет смертельно.
При езде зимой по городу(частые старты мотора, малый пробег до остановки) можно убить батарею за сезон + умрут щетки генератора, т.к. он постоянно будет работать в режиме максимальной отдачи тока.
To Swany:
Скорее всего у тебя в генераторе, в выпрямительном мосте сгорел один из диодов.
СообщениеДобавлено: 13.09.2004 10:28
Сам то понял, что сказал?
СообщениеДобавлено: 13.09.2004 11:07
Во рассмешил!!!! :D
Пора раздел ЮМОРА...............
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 13.09.2004 11:11
Особенно это повлияет на щетки генератора. :D Да и кто бы спорил, они ведь в "обычном" режиме посредством микродвигаделей отодвигаются от якоря, чтобы быстро не изнашивались...
Кто сейчас на конференции
