Текущее время: 23.05.2024 7:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 23:48
12В - не убивает!
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 23:54
Принц писал(а):
Nitrat3000 писал(а):
Андрюха....иногда отходи от правил.......ниче не будет если снимешь разьем магнитолы без отключения акб.......)))
А вдруг бы меня долбануло? На одного реновода стало бы меньше... ))
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 1:17
As после отключения акб это нормально, так у всех.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 1:47
12В - не убивает!
12В нет, а 1А да...
Так с чего оно так? Хотелось бы знать...
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 10:43
Надеюсь, что про 1А через тело человека в машине это шутка?
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 11:20
Да там вообще все было шуткой) Мне просто машину жалко. Тут и при снятой клемме бывает, что статическое электричество может что-нить сжечь...
А если по поводу той фразы - то смысл спича, что не напряжение убивает, а сила тока...
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 12:00
Отсюда вывод, что в Рено лучше вообще клемму так просто не снимать. :D
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 19:39
Справка специально для всех, кто считает, что "убивает сила тока". Да, это действительно так, Гугель любезно нам сообщает, что "Смертельно опасной считается сила тока 0,1А". Однако тот же Гугель нам сообщает, что "Сопротивление человеческого тела изменяется в широких пределах от 5000 до 40 000 ом, а иногда (в особо неблагоприятных условиях) оно снижается до 400 - 500 ом. Расчетным принято считать сопротивление 1000 ом." Согласно закону товарища Ома, сила тока в цепи равна напряжению, деленному на сопротивление. В данном случае, при самом хреновом раскладе 14/1000= 0,014 ампер. Это если мокрыми руками схватить два провода под напряжением на заведенном двигателе. Выводы делаем сами :)
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 20:35
Правильно! Поэтому, чтобы не доводить дело до греха и математической статистики, делаем все предельно безопасно!
Так почему ошибка выскакивает, кто знает?
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 21:17
Так вроде бы уже ответили? или про какую ошибку речь?
Я даже на своем древнем пепелаце аккум отключаю только в случае крайней необходимости, потому как даже ту же магнитолу с часами настраивать потом надо :) А ты так смело рррраз - и рубанул :) А потом удивляешься ;)
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 10:08
Ответили, то "у всех"! А меня интересует - "почему?" ))
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 10:33
Это же не комп и резервной батарейки нет. Происходит сброс некоторых ячеек памяти.
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 10:57
Окей, гугл :) Разъясню некоторые базовые принципы компостроения, в том числе и автомобильного.
Принц писал(а):
Правда и мелкая неприятность нарисовалась - после установки магнитолы на панели загорелась контрольная лампа системы электронной блокировки запуска двигателя и соответственно высветилась ошибка "ASR DECONNECTE" - антипробуксовочная система отключена. Тут на ум приходят два варианта - либо это как-то связано непосредственно с установкой магнитолы (остался один свободный разъем, не знаю, что за он, может управление подрулевым джойстиком?), либо то, что когда я отключал минусовую клемму АКБ шел небольшой дождь и попал куда-то внутрь, на тот же датчик (не знаю где он расположен). При включенном зажигании, пока стоял на холостых, ошибка сохранялась и лампа светилась, как только тронулся ошибка пропала. Не знаю что и думать.
В любом компе, будь то ящик под столом, или смартфон в кармане, или коробка в автомобиле, присутствуют некоторые базовые узлы. Не буду перечислять все, но один из них - память. Она бывает разная: которая не требует питания для хранения информации (типа флэшки) и которой требуется постоянное питание. Первая дороже и медленнее второй (иначе необходимости во второй и не было бы). Поэтому в энергоНЕзависимую память пишется только важная и медленно меняющаяся информация. Судя по всему, информация о работе ASR к таковой не относится (вообще, как по моему, антипробуксовка это вообще штука бесполезная, убивает кайф от езды, ну да не в этом дело ;) ). Поэтому производитель пишет данные по работе ASR в энергозависимую память. А ты ее рррраз - и обнулил, скинув клемму. Ну и что делать компу, когда ты опять подал питание? Правильно: зажечь лампу, что ASR не работает, чтобы ты аккуратнее давил в педаль, и собирать потерянные данные. Проехал ты немножко, инфа со спидометра, тахометра, коробки, датчиков ABS на колесах и еще откуда-нибудь накопилась, комп прикинул, что можно уже безопасно дросселем вместо тебя управлять, и потушил лампу. И все встало на свои места :).
Ну что, удовлетворил тебя такой ответ? В следующий раз, перед тем как скинуть клемму на любом авто, постарше "Жигулей" - трижды подумай, так ли это тебе нужно. Потому что, в зависимости от извращенности производителя авто, может обнуляться куча нужной инфы: и адаптация коробки, и адаптация карт двигателя, и данные ASR, ABS, ESP и прочей хрени, которую навыдумывали в виде прокладки между водителем и автомобилем. А потом, когда клемму назад накинешь, будешь удивляться "а что это за лампочки горят? а почему мотор неровно работает? а почему машина не так едет?" Как-то вот так :)
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 13:27
О! Спасибо за разъяснения! :xlopat:
Кто сейчас на конференции
