Текущее время: 25.04.2024 10:58
 Заголовок сообщения: удиосистема 3D SOUND BY ARKAMYS®?
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 15:12
кто-нибудь встречался с аудиосистемой 3D SOUND BY ARKAMYS®?
хочу заменить динамики на более мощные. на какую мощность расчитана штатная магнитола?
 Заголовок сообщения: Re: удиосистема 3D SOUND BY ARKAMYS®?
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 18:08
Первый раз слышу, но это, в принципе, неважно. Ибо вторая часть вопроса
Сразу же говорит о полном непонимании предмета :)
Магнитола не РАССЧИТАНА на мощность, она ВЫДАЕТ сигнал определенной мощности на определенное сопротивление (обычно 4ом). Как правило, в районе 20Вт на канал. Хотя производители любят писАть 40-50Вт :) Соответственно, динамики должны быть рассчитаны не меньше, чем на эти 20вт Обычно они рассчитаны гораздо на больше :) Поэтому динамики можно менять на более мощные или на менее мощные - магнитоле это по барабану, лишь бы сопротивление соответствовало. Это если грубо. Если глубже вникать в предмет вопроса - появляется куча нюансов, причем вопросов больше чем ответов.
Кто сейчас на конференции
