Экран работать не будет. На пульт надо колхозить переходник.
Но лучше бы на всё силовое проложить новую проводку,
чтобы не было просадок по звуку и питанию на большой громкости.
Просто по умолчанию магнитола будет играть и всё.
На штатной акустике можно забыть о мощном звуке.
Она очень быстро перегружается, т.к. диаметр детский (13 см).
Алексей, спасибо за ответ.
**** с ним с экраном. Подрулевое видел на онлайнере кто-то за 30 у.е. делал, как я понял тем кто понимает спаять его дело нехитрое, но не шарю в электрике( Штатки аккустики передней в машине не было когда пригали ее, поставил компонентку phiplis csp550. Искал под родной размер поэтому и купил 13, позже понял что можно было и 16.5 поставить как -то, возможно потом куплю, пока пусть пионер заиграет.
Снял магнитолу сегодня и удивился что на родной проводке в машине тоже стоит iso разъем, т.е. с разъемом который был в комплекте они срастаются, единственное что во второй половинке iso разъема перепутываются местами красные и желтые провода. Лучше их поменять местами, чтобы из машины шел желтый и на новом разъеме тоже шел желтый и тоже самое с красным проводом. Сейчас получается так- из машины идет желтый, а вэто месте на новом разъеме красный, и наоборот с красным из машины. Их обязательно переставлять или можно и так?
