Текущее время: 25.04.2024 4:46
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 21:16
у меня 1 лагуна задумал поменять подсветку приборной панели на синий. лампочки перепоять это понятно а как поменять на кандиционере и там где часы дисплей в синий
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 2:23
Не могу сказать точно, но на сколько я знаю в приборной панели стоит пластиковый светофильтр оранжевого света, посему какие бы ты лампочки не вставил, свет будет оранжевый.. а вот с часами проже. Там стоит оранжевая плёнка-светофильтр, которую можно просто вынуть... будет белая подсветка... лампочки можно заменить на любые другие и будет нужный цвет, правда не очень читаема будет информация =)
СообщениеДобавлено: 7.11.2013 19:17
На кондиционере (нужно снимать, разбирать) просто выпаивал штатные оранжевые диоды и припаивал вместо них синие(предварительно укоротив ножки синим диодам, чтоб влезли)
В часы, чтобы читаема была информация, и было красиво, вырезал оргстекло по форме, чуть больше окошка и в торцах, слева и справа, приклеил по диоду (предварительно сточив верхушку диода). Диоды припаял к контактам на плате, где раньше стояла лампочка(т.е. где появляется, при включении габаритов, 12 в)
А вот ещё подсветка ног, ручки бардачка, рефлекторов(или как правильно), ручки двери и кармашка в ручке
Замена подсветки в кнопках стеклоподъёмников
Ручки над дверями
Значок "Рено" из оргстекла под зеркалом заднего вида
А вот и надпись "laguna" взятая из технот из оргстекла (при нажатии педали тормоза загорается красными диодами). Схема реализована на реле 12 в.
Освещение багажника (под крышкой, отделяющей салон). Также схема реализована на втором реле 12 в.
Панорамный вид багажника
Вся подсветка запитывается напрямую от аккумулятора, через предохранитель, ну и конечно же через кнопку, которая при вкл. подсветки машины светится синим и располагается над кондиционером. При вкл. кнопки, желтая подсветка багажника (тоже самодельная, располагающаяся рядом с синей), переходит в синий режим и при открытии багажника горит синим.
Может на фото не очень, но в реальности всё очень красиво!!!
Глаза боятся, а руки делают.
Laguna Ι ph ΙΙ K4M 2000г.
AutoCom
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Steventor
