Текущее время: 10.06.2026 9:11
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 23:17
Накладки диска сцепления подходят от ГАЗ-24, сальник помпы-от "копейки"
Задние пружины ставили "кулибины", от кабины камаза срезанные, зад приподнялся чуток, но по жесткости вполне нормально.
Маслосъемные колпачки от какого-то ВАЗА точно не помню.
Подушки двигателя сточеные от АУДИ родные стоят немереных денег.
Карбюратор становится Солекс (если у вас есть онный) по сравнению с родным небо и земля.
Пыльники на ШРУСы от Москвича 2141 на рулевые наконечники тоже от наших точно не помню от каких.
Радиатор от 2109 только патрубки удлинить придется.
Датчик температуры ОЖ и давления масла от ВАЗА.
Добавлю, у меня Рено 25 1997 г.в. 2 л карбюрато GTX
Насос омывателя - от ВАЗ-2108. Система зажигания у меня тоже стоит от восьмерки, включая и распределитель. Долгое время ездил с регулятором напряжения от жигулей - несложно разобраться, как подключить. Глушитель - от Волги 24-10 или 3102, правда, придется делать переходник
Верхнюю шаровую опору можно поставить от переднеприводного ВАЗа нижнюю
стекла фар от 2141 (плоская модификация)
радиатор лутчше от десятки,
карбюратор от 2110 с авто подсосом
. Снимаем колесо.
2. Откручиваем гайку на 30 по центру, помощник держит тормоз нажатым чтобы не вращалась ступица.
3. Снимаем суппорт если тормозной шланг короткий (мне не понадобилось)
4. Откручиваем гайку шарнира рулевого наконечника и рассоеденяем его (съемником нужно, я просто молотком по кругу 10 минут стучал :))
5. То же самое проделываем с верхней шаровой опорой.
6.лезем под машину и смотрим на наружный край внутреннего ШРУСА (у самой коробки), крутим диск пока не увидим дырочку. В ней стопор. Он представляет из себя трубочку с продольным разрезом в которую вставлен расклинивающий ее штырек. Выбиваем этот штырек, выбиваем сам стопор.
7. Отводим ступицу на себя и вынимаем ШРУС. При этом из коробки слегка начнет течь масло :(
8. Сборка обратно разборке. Гайки на шаровых лучше ставить новые или на фиксатор резьбы. Береженого...
Да, перед тем как лезть купи пару пыльников рулевых наконечников ВАЗовских. Если на шаровой окажется рваный пыльник-поменяй.Пыльник на ШРУС подходит от Нивы. Меняется элементарно.
Renault 25 TX 2.2
1989 от рождества Хрестова
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 19:41
Сальники полуосей от "Запорожца"
Вкладыши коренные от ГАЗона но замки надо перебивать (НЕ советую)
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 18:37
Рено 25 1997 года???? Может опечатка?)
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 10:42
Сальники диффференциала, взаимозаменяемы с сальниками полуосей от "Запорожца" , какими именно ? Кто нибудь пробовал ?
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 0:40
реально купить сальники родные на рынке в минске по цене не на много большей запорожских )
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 17:41
я ваще не пойму нафиг этот цирк от вазов запорожцев и т.д., неужели оригинальных нигде нету? или хочецца подешевле?
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 20:44
последнее что узнавал оригинальное т.юк. другого не было это потенциометр дройс заслонки 500 у.е и регулятор хх 300 у.е. покупать будешь? ) сейчас смотрю глушитель, не оригинал, но из того что есть в аналогах приемная труба 150 у.е., глушители 110 и 120 )
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 9:36
У нас оригинальный сальник дифференциала стоит 2100р )))
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 10:25
короче, если сорбрать рено 25 из оригинальных запчстей с их ценами на экзисте, то дешевле будет не то, что жыгули, бугатти верон купить )
