Текущее время: 10.06.2026 3:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 14:31
Менять дверь... :shock: Ну не надо так экстремально. Привезите замок, я посмотрю.
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 14:33
Так что замок, там почти весь обогрев оборван и вздутие под краской, насколько я понял.
Я бы купил другую крышку, благо Меганов у нас много и на запчасти тоже.
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 15:26
Вы правильно поняли.
Все эти проблемы именно на крышке багажника. Вот я и подумала, что не проще ли саму крышку заменить.
На разборе мне сказали, что надо замок багажника привязывать к ключу, если я буду всю крышку менять.
Но глянем сначала сам замок, что можно с ним сделать.
Спасибо. Если понадобится ваша помощь, можете оставить в личку свой номер телефона?
Renault megane 1996, 1600
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 22:16
СообщениеДобавлено: 6.03.2011 0:15
Обошли мы сегодня весь рынок...
Замков багажника в наличии нет... Ну только у пару продавцов, и то - на складе.
Правда, один нашел какой-то замок (наверное от другой модели рено). Я посмотрела.
И увидела ту деталь, которая сломалась...................Думаю, мою уже так не склеишь. Конечно же, хозяин отказался продать мне одну лишь пластмасску.... А замок стоит везде 20 уе.
Вот так выглядит она целой:
(я не смогла ее снять с замка, побоялась сломать. слишком закорела она там от коррозии)
Отломано у меня то, что обведено красным.
Я не нашла отломанный кусок, т.к. он завалился наверное во внутреннюю полость крышки багажника...
А вот и мой "жук".....
СообщениеДобавлено: 6.03.2011 0:50
Клеить же нечего, значит остается вариант наращивать металлом или пластиком недостающий хвостик.
СообщениеДобавлено: 6.03.2011 20:03
Наращивать - нереально. Деталь из пластика. Отломанный кусок настолько маленький и тонкий, что... проще другую такую найти целую. (кстати, именно на эту часть пластика нажимает с большой силой металлическая скоба на пружине - в спокойном состоянии...) Нашла на разборе лишь в одном месте (весь рынок обошли!!). Замок весь стоит 20 уе.
Сняли с замка нужную деталь и надели на мой замок. и прикрутили. Всё работает!!
Я так поняла, что это всё из-за морозов. А еще и нажали наверное сильно.
Вот такие бывают вещи с замком. Лучше в большой мороз багажником не пользоваться. Всё такое хрупкое в RenaultClub
СообщениеДобавлено: 6.03.2011 21:08
Это из-за возраста и нажатия. Если бы все было смазано как надо и нажималось нежно,
ничего бы не сломалось. Так что пришлось 20 у.е. за эту мелочь отдать?
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 16:08
Да, пришлось брать весь замок.
Пригодится! :)
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 17:25
гы, я видел у чувака на р25 пассажирская дверь заклинила и не открывалась... хорошо, что машина на разборку была, обшивку разодрали, че там только не делали не рвали не крутили не сверлили, кароче проще заварить двери и сделать купэ или болгаркой вырезать )) рено - отличается надежностью ))
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 18:39
товарищи, нужен хелп тоже с багажником, меган (1-ый) 2001г. зад как на картинке что Lola кидала, в общем не открывался багажник, залез внутрь, снял обшивку, открыл багажник и нашёл проблему, она в самом механизме блокировки багажника при закрытии авто.
всё просто, нажимаем на кнопку на ключе, моторчик начинает вращаться вместе с ним шестерня 1, соответственно и шестерня 2, в итоге выезжает механизм 3, и при нажатии на кнопку багажник должен открываться... но увы...
шестерня которая сидит на оси моторчика прокручивается и никаких полезных действий не происходит, и вот сам вопрос, можно ли как присобачить эту шестерню к оси, что бы не прокручивалась(на клей не вариант) 10 раз откроется, на 11-ый - не откроется (пробовал, клеил) или где-то может купить сам моторчик с шестерней или частично механизм, ибо весь замок 1.2 ляма нашёл новый привезут?!?!
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 21:38
Да наклепать по оське штук 10 ударов керном и шестерня сядет как миленькая.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 20:02
уже расклепал немного, ещё хочу точечной сваркой немного захерачить
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 15:59
вот и меня коснулось, не открывается задняя дверь ни снаружи ни изнутри, помогите - что делать? для снятия замка я так понял необходимо открыть дверь!
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 19:19
есть деньги - звони 126 . нет - разбирай обшивку и пробуй сам . для начала попробуй скинуть фишку центрального - иногда помогает
СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ БЕСТИЯ twingo 1.2 93г
vel 6851945
