Текущее время: 10.06.2026 2:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 23:54
Nigmus писал(а):
1. Если Вы гарантируете, что чип рабочий
2. то давайте уже за тридцатку, но расходы на доставку включены...
3. согласие?
1. из этой партии у меня все работали.
2. х.е.з. узнать, сколько это будет стоить... и как получить деньгу? Я не торгаш - для меня это "тёмный лес" :crazy:
3. думаю. см.п. 1-2 ...
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 9:48
Проще всего деньгу через Webmoney, чуть сложнее через банковскую карточку(просто называешь номер а я здесь пополняю твой счет, Вы на банкомате проверяете), ну и "классика жанра" - через почту наложенным платежом, в любых случаях гарантия полная...
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 12:09
Nigmus , думаю, думаю ...
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 18:34
А в чем проблема? так Вы продаете или нет?? А пересылка - не вопрос : я пересылаю деньги через обычную почту а Вы в обычном конверте чип(просто воткните его в лист бумаги и переложите несколькими листами, чтоб не было заметно)...
мне главное чтоб чип был рабочий..
так мы сошлись на предложении?
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 12:22
Вот так выглядит печатная плата после перепайки запчастей(извините за плохое качество) :
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 18:14
Nigmus писал(а):
Вот так выглядит печатная плата после перепайки запчастей(извините за плохое качество) ...
... что-то у меня нехорошее чувство, что конденсаторы Вы - перпендикулярно "родным" впаяли ..
Хотя ... трассировка какая-то необычная ...
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 18:25
Нет все правильно - пару раз проверял, все кондеры минусами влево по первому рисунку, есть другая неувязочка : там есть диод и стабилитрон - они идентичны по виду, я мог перепутать, но это не чревато последствиями, стабик на 7.5В - он используется для регулировки оборотов управляющим напряжением 0,5-7в(мое имхо), а если перепутать, то диод не пустит вообще напряжения, значит моторчик вращатся вообще не должен.. Впрочем могу попробовать перепаять для исключения варианта...
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 23:16
Еще вопросик к ведующим : каково должно быть сопротивление одной обмотки?? У меня тестер показывает 0.5Ом а если отнять 0.3 Ома, которые имеют сами щупы тестюка, то получится 0.2Ом... чет мало очень.. Если рассчитать мощность по формуле, получим
P = U^2/R = (12В)^2/0.2Ом = 720Вт(!)... не многовато ли для обдувателя???
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 7:33
... сопротивление обмотки = 24 витка медного провода 0,8 ... :)
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 22:41
поменял чип но результата никакого, я уже сам нифига не понимаю : уже всё заменено, обмотки целы, контакты все в норме, движок крутится если его раскрутить вручную и сразу включить климу, сам он запустится не может. Выходит, что я мог че-нить "нахомутать" при перепайке, начал проверять... посмотрел фото платы с альбома SergPu, но там немножко изменена трассировка, добавлено еще пару деталек, поэтому немогу точно сравнить со своей..
вот моя
У кого есть может фото такой платы как у меня выложите плииззз..
Еще один вариант, который может быть причиной : на плате есть один резистор в которого тяжело было определить сопротивление т.к. слишком уж мелкие полосочки были на нем, на радиобазаре дали несколько вариантов, сказали, что наверное на 1,8кОм, такой я и втюхал а оригинал потерялся.. На фото другой платы есть такой же резистор и тоже по фото не видно цветов полосок. Вот :
(он второй сверху слева вверху, самый мелкий синего цвета)
Если у кого есть разобранная плата и тестер, сообщите плииизззз его сопротивление, очень нужно, возможно в нем ошибка...
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 0:59
мучает еще такая деталь : почему мне на базаре дали кондюки намного меньше размерами("капельки" с двумя ножками) нежели оригинальные(белые прямоугольные)?? Их характеристики(емкость и напряжение) одинаковы, но возможно еще какая-то характеристика их отличает, например макс сила тока или что-то вроде мощности??? Помню два-три раза моторчик все-же запустился после перепайки а потом отказался. Возможно ли что кондюки за эти два раза успели пробится????
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 4:00
Nigmus писал(а):
1. поменял чип но результата никакого ...
2. Выходит, что я мог че-нить "нахомутать" при перепайке, начал проверять...
3. радиобазаре дали несколько вариантов, сказали, что наверное на 1,8кОм, такой я и втюхал а оригинал потерялся.. На фото другой платы есть такой же резистор и тоже по фото не видно цветов полосок. Вот :
1. Блеа! А мне сегодня что-то не спится. Думаю: дай - погляжу: как микруха пошла по почте. А там, сцуко как написали - xрен поймёшь: толи - идёт, толи - возвращается ... Дошла .. И то - хорошо.
2. Незнакомый вариант платы - ничего не могу сказать ..
3. Хорошая новость .. она-же и - хреновая: на базаре не наипали - действительно 1,8 кОм...
Мои данные по второй плате - слева-направо-сверху-вниз:
22 Ома, 1,8 кОм, стабилитрон х.е.з. вроде 8,5 вольт, диод, 100 кОм
2,2 МОм, 220 Ом, вертикально - 1N4004 - диод,
10,0*50 в , кондёр 0,33
100,0*25, 47,0*50 , 47,0*50
15 нан, 0,22 , 0,22, 0,22, 0,22, 15 нан
вертикально: 9,8 (10?) кОм , 15 нан ,
0,56
Nigmus писал(а):
1. мучает еще такая деталь : почему мне на базаре дали кондюки намного меньше размерами("капельки" с двумя ножками) нежели оригинальные(белые прямоугольные)?
2. Их характеристики(емкость и напряжение) одинаковы, но возможно еще какая-то характеристика их отличает, например макс сила тока или что-то вроде мощности?
3.Помню два-три раза моторчик все-же запустился после перепайки а потом отказался. Возможно ли что кондюки за эти два раза успели пробиться?
1. белые прямоугольные - дороже и стабильнее по параметрам (ИМХО), капельки я советовал бы проверять на очень правильных приборах, потому, как: они наверняка стоЯт в каких-нибудь частотозадающих цепях, и параметры "+- лапоть" могут серьёзно повлиять на работу устройства.
Всё вышесказанное - не более, чем мои домыслы, основанные на опыте и отсутствии даташита по данной микросхеме.
2. полагаю: стабильность ёмкости и ТКЕ. Остальное - см.п.1
3. не думаю, что они пробились. Возможно: характеристики были на грани, и "уплыли" за приемлимый допуск.
Пока - всё.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 13:07
Да спасибо Troll, микруха вот только вчера вечером пришла, узнал на сайте Укрпочты по тому же номеру.
Мои мысли приблизительно тоже были таковы, насчет чипа уверен на 99% что он рабочий и на 100% уверен, что нужно заменить кондюки. Вчера копался в инете, нашел.. оригиналы - это полиэстерные кондюки, вроде немецкие все они с допуском +-5%, Траб -65°С +105°С, ТКЕ 1.25%/°С... а "капельки" - полная лажа из-за большого разброса..
Все остальное на плате правильно, опора те-же, но по другому размещены, проверял 10 раз.. Вот только электролита на 100мкФ,25В как на другой плате у меня нет, есть на 33мкФ,25В(так было в оригинале, возможно это стабилизатор для питания микрухи, возможно он должен бы "держать" провалы питания во время старта, знал бы точно - заменил бы на "сотку", ведь у меня выбивало при старте без генератора а акумулятор уже почти убитый, на заведенном движке моторчик запускался нормально).
Генератор возможно - простой мультивибратор(пила или прямоугольник) т.к резонансных цепей (индуктивностей) вроде нет, а керамические кондюки наверное формируют эти "пилы", поэтому их характеристики должны быть хорошими... :pisatel:
Поеххал я на базар.....
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 14:14
Nigmus писал(а):
... Поехал я на базар.....
... давай - быстрее. Народ волнуется ...
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 12:14
Перепаял кондеры и все заработало, из теоретических предположений хочу еще повысить емкость электролитов : вместо 33мкФ и двух 47мкФ собираюсь всобачить три сотки, это должно бы компенсировать провалы от почти дохлого аккумулятора.....
Спасибо всем за помощь. :hello:
