Обогрев боковых зеркал (штатных и сферических) своими руками https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=5210 |
Страница 9 из 14 |
Автор: | Mr.Fred [ 7.01.2009 21:42 ] |
Заголовок сообщения: | |
Моисей писал(а): Цитата: но в воздуховоды на стекло лобовое, можно для экстренной разморозки кое-чего всунуть нагревательного Пожара тебе не хватало?Сгорит все,даже корректора фар не останеться. Цитата: З.Ы. А кто куда релюшку ставил? реле подогрева заднего стело,на него вешаешь и одной кнопкой включаешь.Или подогрева нет? Так не так чтобы там все красное было, пока машина холодная. Иначе вообще не понимаю зачем какой-либо обогрев под щетки. У меня ни разу не примерзали. По поводу релюшки - как вариант, но хотелось же отдельно. А релюха на сколько рассчитана? |
Автор: | TVV [ 7.01.2009 22:31 ] |
Ни кто ни делал подогрев бочка омывателя? |
Автор: | BARMALEY [ 7.01.2009 22:56 ] |
Моисей писал(а): Цитата: но в воздуховоды на стекло лобовое, можно для экстренной разморозки кое-чего всунуть нагревательного Пожара тебе не хватало?Сгорит все,даже корректора фар не останеться. Цитата: З.Ы. А кто куда релюшку ставил? реле подогрева заднего стело,на него вешаешь и одной кнопкой включаешь.Или подогрева нет? В схеме девятнашки он вешается на кнопку обогрева заднего стекла. Я сделал так же. TVV, а смысл? Замерзнет в форсунках. |
Автор: | ЮМБР [ 7.01.2009 23:14 ] |
TVV писал(а): Ни кто ни делал подогрев бочка омывателя?
а нафиг? если делать - то вместе с ним и подогрев писалок, иначе бессмысленно. |
Автор: | Моисей [ 8.01.2009 18:22 ] |
Цитата: если делать - то вместе с ним и подогрев писалок, иначе бессмысленно. Писалки на WV с подогревом идут,на разборке купить и поставить. Цитата: Ни кто ни делал подогрев бочка омывателя?
Вообще же кипятильники на 12в есть,вот если его засупуть в бачек,то даже подогрев писалок не нужен. |
Автор: | Maks_K [ 8.01.2009 19:08 ] |
Моисей Не правда ваша в бачке не замерзайка ( жидкая) А на писалках пару раз намерзало всякое ...... |
Автор: | pater [ 8.01.2009 21:32 ] |
в некоторых меринах есть подогрев бачка. Работает от системы охлаждения двигателя, отдельная ветка как на печку |
Автор: | ЮМБР [ 8.01.2009 21:50 ] |
Моисей, если мороз градусов 15, то на скорости 90 км\ч простая вода в мериновском бачке с подогревом от системы охлаждения гарантированно замерзает в писалках. Я проверял. Когда был отремонтирован подогрев писалок - замерзло чуть позже - ближе к 20-ти. |
Автор: | Mr.Fred [ 11.01.2009 22:56 ] |
Ура товарищи! Я се сделал обогрев:) Снял левое зеркало. Извлек само зеркало и... а там обогрев есть и рабочий. Подключил (сопротивление было порядка 8,5 Ом, ток - 1,38А) Водительское снял. Тоже есть, но не работает. Как прикрепиться к аллюминию, не знаю, забил и сделал сам. Только потом стекло треснуло:( Обидно. Мот у кого найдется стекляшка на 19-у?:( BARMALEY писал(а): Моисей писал(а): Цитата: но в воздуховоды на стекло лобовое, можно для экстренной разморозки кое-чего всунуть нагревательного Пожара тебе не хватало?Сгорит все,даже корректора фар не останеться. Цитата: З.Ы. А кто куда релюшку ставил? реле подогрева заднего стело,на него вешаешь и одной кнопкой включаешь.Или подогрева нет? В схеме девятнашки он вешается на кнопку обогрева заднего стекла. Я сделал так же. TVV, а смысл? Замерзнет в форсунках. Точно так и сделал. |
Автор: | SergPU [ 11.01.2009 23:09 ] |
Mr.Fred писал(а): Ура товарищи! Я се сделал обогрев:) Снял левое зеркало. Извлек само зеркало и... а там обогрев есть и рабочий. Подключил (сопротивление было порядка 8,5 Ом, ток - 1,38А) Водительское снял. Тоже есть, но не работает. Как прикрепиться к аллюминию, не знаю, забил и сделал сам. Только потом стекло треснуло:( Обидно. Мот у кого найдется стекляшка на 19-у?:(
Нифига не понял ...забил...сделал...треснуло стекло... Поподробнее плиззз |
Автор: | Aleksey [ 11.01.2009 23:13 ] |
Mr.Fred писал(а): Ура товарищи! Я се сделал обогрев:) Снял левое зеркало. Извлек само зеркало и... а там обогрев есть и рабочий. Подключил (сопротивление было порядка 8,5 Ом, ток - 1,38А) Водительское снял. Тоже есть, но не работает. Как прикрепиться к аллюминию, не знаю, забил и сделал сам. Только потом стекло треснуло:( Обидно. Мот у кого найдется стекляшка на 19-у?:( Так какое сломал? Ничего не понятно из поста. У тебя праворулька?
Автор: | Mr.Fred [ 11.01.2009 23:22 ] |
Дописываю. Дело в том, что у меня оба зеркала были с уже приклеенным нагревателем, но ни одно не разведено. На правом зеркале обогрев был исправен и я его заюзал. Все гуд. На левом зеркале, водительском, нагреватель был неисправен. В процессе делания нагревателя подломал стекло в углу, хз как умудрился, делал все на тряпочке. Может че уронил на него... Как поставил на машинку, зеркало окончательно разделилось на две половинки. По поводу предыдущего сообщения, из расстроенных чувств ошибся. Вначале делал правое, которое пассажирское. |
Автор: | Aleksey [ 11.01.2009 23:31 ] |
Mr.Fred писал(а): Дописываю. Женатые наверное, раз не разведены. Левого стекла нету.
Дело в том, что у меня оба зеркала были с уже приклеенным нагревателем, но ни одно не разведено. |
Автор: | Mr.Fred [ 11.01.2009 23:37 ] |
Ниче, я их уже окольцевал. Не радует то, что нужно зеркало новое и переделывать в итоге левое |
Автор: | sniperson [ 11.01.2009 23:42 ] |
на некрасова, на цокольном этаже в роллете который в самом конце как-то видел в продаже стекляшки и выбор был довольно большой. |
Страница 9 из 14 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
