Текущее время: 10.06.2026 9:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 14:33
Вот вот похоже на то, пытался как-то снять форсунку не пролучилось :roll: . Думал само пройдет. :cry:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 16:31
pater, форсунки сымаются просто.
Берешь нож и пдсовываешь его под форсунку сбоку (лезвие ножа должно быть вдоль машины направлено).
Затем ножом приподымаешь одну сторону форсунки на 1.5-2мм. Придерживаешь форсунку рукой в таком положении, а ножом приподымаешь другую сторону.
Форсунка достается.
ерешь бутылку с теплой водой (если на улице минус) и поливаешь форсунку и шланжик на ней.
Затем снимаешь шланжик.
Никаких пластиковых панелей снимать не надо.
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 23:23
От блин, а я думал что панель пластиковую снимать надо для того чтоб снять форсунку. Но счас не полезу, бо по такому морозу можно ченить отламать. Подожду пока потеплеет. Кстати когда задержкой света в салоне займемся?
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 23:58
pater, так собрать схему от "черно-белого" и вся задержка. А тебе ОНО надо?
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 0:07
не ЮМБР придумал как воспользоваться тем что реализованно в иммо.
Хотя еще окончательно не решил. :mrgreen: Может лучше не мешать своими усовершенствованиями машине ездить :crazy: .
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 0:12
pater, понял. Мешай, на скорость свет в салоне не влияет.
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 15:11
Aleksey, подключить один провод к иммо проще, чем пачть схему от ЧБ.
pater, я не против, но погода пока не шепчет....
А форсунки я снимал на 10-ти градусном морозе. Просто полил тепленькой водичкой из крана (в бутылке принес). Один бутылка на два форсунка. 1.5л
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 21:09
Да делал я это! :oops: помогло ровно на месяц. :zlost': Я даже шланги заменил - опять на месяц. Блин ну что там собирается-то!! :zlost': Что через каждый месяц ее чистить? Да достало уже.
86*
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 21:43
Давно уже я писал....
Нуна после промывки всей системы в шланжик от насоса к форсункам врезать копеечный фильтр для бензина на карбираторных авто. Прозрачный корпус с желтенькой картонной гармошкой внутри.
У меня два года отслужил без проблем. Чуть меньше напор будет, и все. Подогнуть форсунки вверх.
А без него забивало каждую неделю.
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 23:21
Ага и бачок помой.
:xlopat: ЮМБР ну дык подождем пока потеплеет. ок. А то в самом деле как-то неуютно. дрыжики па коже бегають :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 23:47
проверено на практике-то что нужно
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 14:37
Опа!! :xlopat: попробую. И как сам не додумался :oops:
86*
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 15:57
А вам не кажется, что с данным фильтром напор из форсунки будет меньше, и как отразится установка фильтра на долговечности моторчика? Качать моторчику придется под нагрузкой, а задне стекло? Хватит ли напора чтобы через весь салон догнать жидкость до стекла?
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 16:30
Кажется, не кажется...
два года эксплуатировал машину с таким фильтром....
Единственный недостаток - пока жидкость польется - щетки уже до середины хода могут дойти.
А для задней форсунки еще один фильтр надо.
Rosche, возьми такой фильтр и попробуй продуть - узнаешь какое сопротивление он создает.
просто форсунки чутка вверх подрегулировать...
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 23:52
вот нашел темку, решил обновить)))
а никто не задумывался поставить на сами щетки форсунки, например как в мерсах в спринтерерах???
уж очень экономно жидкость будет идти)))
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
