Текущее время: 10.06.2026 3:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 147, 148, 149, 150, 151  След.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 18:20
Тут ты не прав, катколлектор выкидывается безболезненно, он не контролируется никак системой, а на самой дорогой разборке в Питере стоит $130
Там ведь второй, основной кат есть. Или у тебя уже нет?
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 18:26
Аккум-то живой? Стартер крутит нормально? Реле бензонасоса стоит под капотом в коммутационном блоке слева по направлению движения, бензонасос под задним диваном. Смотрим, что приходит на реле, затем что имеем на разъёме насоса. В крайнем случае бензонасос легко запитывается БЕЗО всяких реле, напрямую с плюса, коммутируемого замком зажигания (чтобы отключался по повороту ключа). Цепь лучше защитить предохранителем.
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 18:30
Кстати, на Коаче на аватаре так и запитан) Насос при повороте ключа в промеж. положение крутит несколько секунд и останавливается. Если сразу не запустить мотор - давление в системе падает (пропускает ограничительный клапан) и плохо сосёт ТНВД в первые секунды. Боролись с этим эффектом и победили постоянкой на бензонасос.
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 23:00
Да по ходу где-то масса могла окислиться или отвалиться. Соединил напрямую, но завестись не получилось - сдох аккум( Спасибо за совет)
Renault megane coupe 2.0 IDE F5R
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 18:32
Опять не завелась. Но насос журчит. Искра есть на катушке (на половине точно). Сначала почихала, потом вообще перестала.
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 13:08
Пила горит?
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 14:01
Завелась. Работает на 3-х горшках. В одном (!!!) нет искры. Пила с чеком горит только тогда когда по идее у меня отрубается бензонасос (реле его). Но теперь то он запитан в обход реле.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 20:03
Провод,провод... А также раскоксовка соответствующего горшка.
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 17:48
Валить она стала хорошо)) На очереди ремень ГРМ, подвеска и подушки двигателя)
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 20:50
Описывай для всех, что делал.
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 17:36
Перебитый плюсовой провод на мозги + свечи новые+ новая катушка. =) Все просто. Схемы я нашел кое как в интернете. Кому надо обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 2.05.2013 1:12
Загнал я свой купе на весенний медосмотр. Погодка сегодня была самое то. Погибли обе пружины, левый наконечник, обе рулевые тяги думаю уже созрели, еще оригинальные стоят. Левый ступичный подшипник просто кричит просится на замену. Заменил заднюю банку выхлопной. Плохо видно, но видимо кирдык гофре катализатора. Поправил массу левого фонаря. И наконец добрался до моторчиков форточек. В левом поломано 2 зуба первой от червяка шестерни. У обоих деформированы зубья второй шестерни от червяка. Поэтому оба моторчика в клине и даже не дергаются при нажатии на кнопки.
Вот такой итог 5 летнего пребывания моего купе на дорогах Беларуси. Прошлые годы я в основном пылесосил и колодки менял. Самое интересное было это ремонт иммобилайзера.
СообщениеДобавлено: 8.05.2013 12:59
А почем в Беларуси можно найти низ от F3R?
СообщениеДобавлено: 9.05.2013 15:41
Продавай Меган и бери Клио Спорт - сэкономь время. Что-то экстраординарное не создашь, а времени и денег убьёшь массу.
Laguna 2 3.0 V6
Даже в плане практичности хетч против купе - сам понимаешь.
Laguna 2 3.0 V6
