Текущее время: 10.06.2026 9:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 9:25
Сегодня поеду менять с подбором рабочего тахометра на месте. Уже договорился. Ездить буду с перепаяной, работает нормально тьфу-тьфу :) Новую или оставлю про запас или может продам. А то цена уж очень вкусная после малины - где дешевле 30у.е с поцарапанным стеклом не нашел и то не факт , что там рабочие тахо были!
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 9:44
у меня в р25 стрелка тахометра при включении зажигания прыгала сначала до 800, а теперь до 1000 оборотов, потом когда работает соответственно показания на столько больше :( все не соберусь ракурочить панель..
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 9:59
После перепайки катушки все пришло в норму. При включении зажигания стрелка чуть чуть дергается но остается на нуле. После заводки подымается. Вчерашняя неисправная панель - при вкл зажигания стрелка подымалась до 500об и там и оставалась после заводки - абсолютно не реагируя на обороты.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 10:05
какой катушки? что паять нужно?
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 10:30
Внутри тахометра есть катушка с тремя проводками + - сигнал. так вот один из проводков отпаялся (сигнал) и катушка давала просто наводку. тахометр врал. так мне электрик объяснил :)
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 10:39
Кстати электрик посоветовал заэкранировать панель от корпуса, так как у меня за панелью металл кузова и провода на замок зажигания, Эти провода оказывается тоже могут давать наводки на тахометр!
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 10:40
Ankoor
о блин... палюбэ надо разбирать панель значит... я первое время пытался вылечить легким ударом в табло тахометру, с французами такие штучки не проходят :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 10:51
Я за эти 5 дней панель раз 20 снял и поставил. теперь могу с завязанными глазами за 15 мин снять и полностью поставить обратно! :D
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 11:05
Вроде там катушка с 2 выводами (начало и конец). Сейчас пойду посмотрю.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 11:08
Я не утверждаю. паял электрик. не знаю что он там паял, но вчера и сегодня тахо работает нормально :D
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 11:09
Кстати панель заэкранировал текстолитом от кузова, может это помогло, но что-то помогло точно!
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 12:27
Смотрел, там 2 провода, обычная измерителная головка.
Я думаю экранирование бесполезно в данном случае.
Скорее всего он паял шлейф от приборки к плате (3 вывода).
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 13:24
Главное что работает! А насчет экранирования: просто у меня установщики сигналки протянули за панелью провод + на замок зажигания. Вот этот проводок и может помехи наводить на тахо!
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 15:56
Еще уточнить хотел, провод на тахометр напрямую с катушки к панели приборов можно подключать или нужно какие резисторы припаивать?
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 17:50
а сколько он взял за работу?
