Текущее время: 17.07.2026 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Синий дым на холодную
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 22:49
Alex83 писал(а):
Я всё никак не пойму, каким боком свечи к сизому выхлопу? Они ж заводку двигателя облегчают в холод. Кстати по поводу версии про масло, вчера заменил на Эльф турбодизель, позавожусь, отпишусь!))) Если это был эльф, конечно :mrgreen: RenaultClub Serge47, что у вас слышно?
вроде в холодное время свечи не только при старте работают но и после в течении какого-то времени, пока там камера не прогреется или еще для чего
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 22:52
40 секунд, вроде
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 23:42
serge47 писал(а):
У меня пока все по старому. Жаба победила, езжу пока на Арике. Масло не уходит. На прогретом движке дым отсутствует напрочь. А, еще прикол: скинул провода с 2-х свечей утром (куда смог дотянуться) - а она завелась так же, как обычно. Ну совсем никакой разницы...
Так тепло же еще.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 0:18
владельцы рено с мотором 1.9dci проверяю свечи только когда температура ниже -20. сам сталкивался с 2мя машинами которые не завелись прошлой зимой в -25 по причине отказа одновременно всех свечей накала.
вероятность того что свечи давно ляснули очень велика
Космос 4
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 14:51
Да, вы правы. Читал недавно про это. Цитата: "" Если раньше свечи вступали в работу перед запуском дизеля после поворота ключа в замке зажигания в первое положение и еще буквально несколько секунд продолжали работать после запуска, то нынешние свечи могут оставаться задействованными до десяти минут после старта. Это необходимо, чтобы, пока дизель не прогрелся до рабочих температур, улучшить условия для смесеобразования и более полного сгорания топлива, что позволяет снизить дымность и содержание вредных веществ в выхлопных газах."" И ещё: "" Чем это плохо
С приходом холодов неисправные свечи обязательно напомнят о себе. Вихрекамерный дизель вообще проблематично запустить в морозы даже с одной-двумя неработающими свечами. Дизель с непосредственным впрыском благодаря более высокой степени сжатия запускается лучше, но и его придется дольше "крутить" стартером, что не на пользу ни стартеру, ни аккумулятору.
Одновременно ухудшаются условия смазки, ведь если топливо не воспламеняется и не сгорает - оно разжижает и смывает масляную пленку. Да и в выхлопной системе, куда несгоревшее топливо выбрасывается, ему, как и продуктам его неполного сгорания, или, говоря попросту, саже, тоже не место."" В заключении добавлю для наших моторов ""где в отличие от вихрекамерных дизелей исправные свечи накаливания перестали быть таким же обязательным условием уверенного запуска холодного двигателя при низких температурах окружающего воздуха, как достаточная компрессия в цилиндрах и работоспособный аккумулятор. К сожалению, при этом умалчивается о негативном влиянии подобных запусков на стартер, аккумулятор, трущиеся детали в цилиндрах, катализатор и сажевый фильтр. Обычные же автовладельцы о таких последствиях не догадываются, а сами последствия сказываются далеко не сразу, а когда скажутся, то связывают их с чем угодно, только не с неисправными свечами."" Надо будет и свои свечи глянуть теперь!!! :)
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 16:16
Ппц, придется и мне проверить свечи. А если просто тестером или лампочкой проверить - этого достаточно? (Неохота выкручивать).
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 16:21
Млин, serge47, 15-ти минут у тя нету? Не ленись, сложного там ничего нету. Зато точно увидишь, как они греются!
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 16:29
Я посмотрел - там корпус воздушного фильтра придется снимать - он мешает. Лениво чтой-то) Хотя придется, наверное.
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 16:45
Какой корпус? Крышку декоративную? Серенькую? Так там 3 болтика на 10-12. :pisatel:
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 16:48
Не крышку. Крышка пластиковая у меня давно снята. Не вижу в ней смысла. Имею в виду именно корпус воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 16:50
??? Хм. Моторы должны быть одинаковые. У меня фильтр никаким боком не мешает.
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 17:24
У Вас 732, у меня 740
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 21:42
Прозвонил сегодня свечи лампочкой. Все в порядке, т.е. имеют малое сопротивление. Проверил, на сколько подается "+" на свечи. Оказалось - после включения зажигания - на 10 секунд. После запуска двигателя - на 5 секунд. Но это на прогретом движке.
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 1:18
Отпишись по результатом холодного двигателя......думаю, если и "там" будет пять секунд - тогда всё ясно.
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 8:40
Это неверно! Более высокая степень сжатия как раз таки у вихрекамерного дизеля, а у простого атмосферника еще выше. Читайте букварь уважаемый!
А запускается КоммонРейл в мороз без свечей лучше только потому что топливо идет под более высоким давлением и лучше распыл получается перед попаданием в цилиндр, чем у TDI моторов.
