Электродвигатель заслонки рецеркуляции воздуха https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8848 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | mao1971 [ 21.11.2013 17:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электродвигатель заслонки рецеркуляции воздуха |
Похоже мне удалось решить эту проблему, рассказываю как. У меня R-19 с кондиционером, но думаю конструкция узла с заслонкой похожа на многих авто. Вскрытие показало что на шестерне, которая соединена с осью заслонки срезало 1 зуб. Этот зуб я решил восстановить с помощью своеобразного протеза из тонкой жести (например от консервной банки). Слева неисправная шестерня с вырезом под сломавшимся зубом, справа заготовка протеза Заготовка состоит из 2 частей: опорной шайбы, которая одевается с обратной стороны и должна вплотную к ней прилегать и фигурной ленты из которой сформирован сам недостающий зуб и пара отводов для соединения с шайбой на обратной стороне шестерни Заготовка Шайба надевается на повреждённую деталь с обратной стороны шестерни Шайба надета Лента с заготовкой нового зуба припаивается к шайбе, а сам зуб заливается припоем для большей жёсткости. Зуб припаян к шайбе Потом припаиваются 2 крепления Крепления припаяны к шайбе Во время пайки сильно не увлекаться чтобы не расплавить пластмассовые детали. Советую места пайки заранее залудить, использовать тонкий припой в виде трубки желательно с флюсом и удерживать конструкцию плоскогубцами во избежание перегрева всей детали. Место установки пришлось чуть доработать отрезав стопорный упор. Новая шестерня из-за шайбы на место не устанавливалась, а стопориться всё будет самой заслонкой когда она окажется в крайнем положении. Место установки Потом сообразил что упор можно было весь не срезать, а сделать пропил продольно для шайбы. Втулку смазал литолом. Установил деталь на место Испытания прошли успешно. |
Автор: | 1doma [ 22.11.2013 0:57 ] |
Прикольно... Поменяв несколько заслонок по причине обламывания зубов, я наконец извлек корпус печки и выяснил, что зубья заслонки ломаются по причине отсутствия этого самого упора на корпусе печки. Шестерня , не встречая препятствия в виде упора, продолжает закрывать заслонку и ломает зубья на заслонке. Изготовил упор из куска алюминия, прикрутил к корпусу печки и забыл об этой проблеме. Правда это касается печки меган1. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
