Текущее время: 4.06.2024 8:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 1.02.2005 11:04
Не прошло и пол года как мне напомнил о себе СТР (стартерный трабл рено) :zlost': . Пару дней назад -глюк, потом следующее утро (морозик) - нормально, сегодня (сырость на улице) - глюк :zlost': .
Как говорилось выше ни цмык ни чмых, лампы на приборке не притухают. Потом целый день всё гут. Самое интересное что пол года назад снимал сей девайс, заменил (хотя можно было и не менять - всё в полном порядке было) втулки, щетки, внешний осмотр и тест втягивающего и контактов не выявил каких либо повреждений. Всё смазал, собрал на место и было мне щассте, на пол года :D .
Жалею что не нашел время установить под двиг защиту от таза, всё же думаю что грязь, пыль, дорожная соль + морозики делают своё дело :zlost': На выходных буду гемороиться.
З.Ы. Предлагаю дать название сему траблу СТР
СообщениеДобавлено: 1.02.2005 13:30
"мамку" на втягивающие под вазелин, и никакого СТР
СообщениеДобавлено: 4.03.2005 15:29
У меня бал глюк со стартером в течении года. Стартер хватал только после 5-10 поворотов ключем зажигания. Пока профилактику не сделал. Сняли всё почистили, смазали - сейчас гуд.
СообщениеДобавлено: 5.03.2005 11:35
Очень похоже на ситуацию когда подвисают щётки в держателях. Так же стоит при профилактике изучить коллектор - возможно обмотки в коллекторе плохо закреплены.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 5.03.2005 21:37
Ага, попробуй туда добраться и с вазилином не влезешь :-)
Это же 16V :-)
СообщениеДобавлено: 13.03.2005 17:18
Эх,стартеры,стартеры...
Дело было в Питере,куда я поехал по делам. Проблема точно такая-же. Перед самой поездкой машина не завелась,чего с ней раньше никогда не случалось. Приехавший спец. компетентно заявил, что это такая проблема у 19-шек и счас все будет нормально. Полез куда-то, что-то подергал и она завелась. Спрашиваю-Может поехать стартер посмотреть? Не надо-говорит, я все сделал, едь не бойся. В дороге не останавливался и пару дней все было нормально, я и забыл, как вдруг на 3-ий день уже в Питере вечером, в спальном районе, где под окнами на ночь можно смело оставить только копейку года 75-го, машина не заводиться. НУ КЛАСС - думаю, с толкача завел,на стоянку определил и на следующий день поехал искать специалиста, вместо того, чтобы делать дела. На сервисе (неспециализированном) один мастер сказал,что у него раньше была 19-шка и он поможет. Я оставил машину, описал проблему и вечером прихожу. Он сказал, что один из проводов окислился и он его зачистил. Действительно, машина завелась, я еще несколько раз специально глушил - заводил, после чего, уехал. Приехал на стоянку, поставил. Только решил уходить - дай думаю еще раз заведу: машина не заводиться.
В итоге: ох уж мне эти российские мастера - когда я сказал,снимайте стартер и полностью его перебирайте, деньги не проблема, началось: зачем тебе это, сначала нужно втягивающее поменять, не трать бабки, попробуем так. Уж и не знаю, как они меня уломали - поменяли втягивающее, я проездил 2 дня - в результате появился посторонний шелест,затем стук, после чего машина вообще перестала заводиться. Терпения моего больше не было - я поехал на Петровский автоцентр (офиц. дилер Рено в Питере) и за смешные деньги они мне определили что мой стартер свое отжил, и что все такие ремонты ему - что мертвому припарки. Новый фирменный стартер стоил окло 1.000 евро, мне дали адрес, где я за 30 у.е. и 40 минут ожидания полностью поменял все внутренности моего стартера и получил гарантию на год.
Самое смешное, что когда я оформлял заказ-наряд с мастером и получал после всего этого на все последующие запчасти и ремонт 10% скидку к стойке оформления подошел мужичок и начал стоявшему рядом мастеру рассказывать симптомы только-что пережитой мной болезни,причем машина у него тоже 19-шка и моего 1994 года!
После этого случая стараюсь ничему жизнь не продлевать, а просто менять на новую, или в крайнем случае живую деталь...
СообщениеДобавлено: 13.03.2005 21:17
RRRenault 19
я бы не привязывал одно к другому !!!
нет сигнала от стартера на пуск- это контакт (а может и окисленная клема на Аккум) , а шелест и стук это промежуточный (между ротором и бендиксом) подшипник в корпусе стартера накрылся (и беда эта не у Рено , а у стартеров от Боша) крышка эта с подшипником стоит 7 уев.
Просто у тя совпало это во времени, вот ты внимание и обратил.
СообщениеДобавлено: 15.03.2005 17:37
Всё намного запутанней. У меня на машине с 1,8 один провод от аккумулятора идёт на питание всех потребителей, а второй к стартёру. Так вот у стартёра он обжат в клемме. И в этой же клемме с другой стороны обжат провод который идёт к генератору. В жгуте к этому проводу подключен ещё один, который питает тех потребителей что весят на предокранителях в чёрной коробке на левом крыле. В этой же коробке весит реле стартёра. Катушка реле питается от общей сети, а замыкается цепь которая питается от этого ящика. У меня были плохие контакты в тех местах где толстые провода (оба) обжаты в клемме у стартёра. При этом реле стартёра в коробке щёлкает, а втягивающее нет. Бывало и втягивающее щёлкает, и сразу отключается. когда первый раз не завёлся обнаружил что плохо затянута гайка которая крепит клемму. Подтянул и два месяца ездил без проблем - видимо из-за того что контакты пошевелил. А потом опять незавёлся. Как всегда в костюме, у офиса :-) Разобрался только когда в момент незавода слазил под машину с тестером и всё прозвонил, везде поверил напряжение. как потом понял есть простой способ проверить всё ли нормально в этой цепи. Если незаводится надо проверить есть ли напряжение на выходной клемме генератора. Проверять надо лампочкой, что б хоть какая нагрузка на цепь была. Лампочка должна гореть как при подключении к аккумулятору. При плохом контакте в одной из клем лампочка гореть не будет. Если плохой контакт обнаружен, то ремонт я думаю понятен. И не факт что дело было в стартёре.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 21.04.2005 12:17
Случился и у меня такой трабл - клучик повернул - тишина, благо вспомнил разговоры на форуме про стартер и втягивающее.
У меня его невидно, видно только снизу, но по проводке - насчупал, потеребил - все ок, сейчас при оказии надо снизу его просмотреть, зачистить, а возможно и запаять...
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 21.04.2005 12:36
Угу, я до него и с верху рукой могу контакт пошевелить, если не заводиться. Так с верху не видно, но рукой достал :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.04.2005 18:53
Астер
а чего тогда уехал так рано ??????
я собирался тебе его достать !!!!!
СообщениеДобавлено: 23.04.2005 23:53
На якорь посмотри внимательней он явно уже того износился и твои щетки не равномерно изнашиваются! И вообще покрути и повращай в руках может он от высоких температур кривым стал. У меня на мазде 323 такая картина была.
Renault-19 F3N
СообщениеДобавлено: 24.04.2005 23:28
duck В твоей мазде стоял MITSUBISHI стартер а здесь VALEO D6RA .... они отличаются примерно как мазда и рено .... D6RA считаются хорошими пока клей держит магниты.... Не вздумайте стучать по корпусу !!!
СообщениеДобавлено: 9.09.2005 9:43
Подскажите , кому не лень, поподробнее как найти это втягивающее и как оно выглядит.
Симптомы то такие же ,как тут и описывали: ключ в зажигание, поворачиваю - никаких звуков (при повороте ключа тихонько щелкает)
R-19, хэтчбек, F3N, 1721
СообщениеДобавлено: 9.09.2005 9:55
У меня был такой гемор. Спасет только полная разборка и проведение профилактики. Как говорится вскрытие покажет. Стоимость профилактики 15$. Делали на ул. Кунцевщина в гаражном кооперативе на СТО. По времени - 1 час.
Кто сейчас на конференции
