Текущее время: 10.06.2026 9:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 18:31
По схеме вроде нету резисторов. Все, что надо, уже установлено в самой панели.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 9:03
Спасибо за информацию. А то провод тянул сам. Французы довели провод до салона, да там его и потеряли!
 Заголовок сообщения: Re: Установка тахометра на Renault 19
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 10:40
= поднимаю старую тему =
Ситуация в следующем: вчера машина 12 часов простояла под палящим солнцем (на работе негде было поставить). После этого перестал работать тахометр. Стрелка лежит внизу шкалы. Манипуляции с проводами - разъёмами и т.д., а также всевозможные "постукивания" и танцы с шаманским бубном :mrgreen: - результата НЕ ПРИНЕСЛИ. После ночной стоянки, сегодня с утра НИКАКИХ ПРОБЛЕМ. Всё идеально работает :xlopat:
Так вот вопрос: Что это было??? Начало конца тахометра??? Или очередной "привет" (в смысле ГЛЮК) французского автопрома???
P.S. НИКОГДА раньше НИКАКИХ проблем с тахометром не наблюдалось......... :?: :golova2:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 12:05
Привет от Рено в виде глюка тахометра. У меня в 2006 года пару месяцев не работал.
Потом что я ни делал, не помогало. А потом сам заработал. Помогает только замена.
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 14:14
Я поставил комбинацию приборов с тахометром но не знаю где выход на плате тахометра и куда тыкать провод в зажигании 1.4 бенз
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 15:19
Если не выведен провод на тахометр на заводе, то нужно тянуть отдельный провод от 3-х контактного разьема катушки (самый левый контакт, если стоять лицом к машине- http://renault-19.5go.ru/html/14.htm) в салон и подсоединять к
Соединитель (А)
Контакт Назначение
1 Аварийная сигнальная лампа
2 Сигнальная лампа износа
тормозных колодок
3 Не используется
4 Сигнальная лампа системы АБС
5 Сигнальная лампа устройства
холодного пуска двигателя
6 Сигнальная лампа
автоматической трансмиссии
(ТА) и системы впрыска (в
зависимости от комплектации)
7 Не используется
8 Тахометр (в зависимости от
комплектации)
9 Индикатор давления масла
10 Не используется
11 Не используется
12 Не используется
13 Индикатор уровня топлива
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 12:24
на приборной есть два контакта . сначало к одному подключил потом к другому и машина глохнет http://renault19.info/images/stories/ma ... bora/1.jpg куда тут подключать?
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 13:04
Подключать нужно на шлейф самый верхний левый на рисунке (где 13 дорожек), на 8 контакт, если считать слева! два контакта которые отдельно, вообще на датчик уровня масла!
