Текущее время: 10.06.2026 9:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 14:29
Изображение . Изображение
Специально для SergPU-тяжело искать черную кошку в темной комнате...Рено Лагуна B56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 21:43
smalenski писал(а):
....Одна из болезней моторов F3N, F3P и F3R является течь заглушки привода масляного насоса.
Лечится снятием (два болтика под ключ на 10) обезжириванием и установкой на гермет. В данном случае это сделать очень удобно. При не разобранном моторе заглушку можно только увидеть снизу и только с зеркалом. При этом снимается на ощупь.
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 23:47
Все верно smalenski писал про процедуру ремонта До модификации привода маслянного насоса после модификации необходимость отпала по-определению как видно на фото выступ с приводом отсутствует
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 20:35
Во-во а я то думал что у меня с глазами чего то того !!!
Нет у меня такого выступа И Сё тут !!!
Короч поменял масло подтянул болты поддона и течка есественно не исчезла В итоге я на енто дело Забил сами знаете что !! ;)
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 8:00
Так как узнать есть на моем двигателе данная заглушка или нет? Мотор 1,8л. F3P 1997 г.в. А то сильно достала проблема чистоты двигателя.
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 10:50
Fredcrash
Естественно не исчезнет. Подтяжка болтов результата не дает :)
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 20:28
То есть, я так понимаю, проблема в в прокладке поддона???
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 10:32
Евгений RUS-32, а маркировка мотора далее какая?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 10:43
F3PB674
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 11:33
Евгений RUS-32, фото такое -же и для твоего мотора, как я выкладывал, должна по идее быть и заглушка.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 11:39
Ан нет Евгений RUS-32 похоже на твоем движке ее нет, я не внимательно глянул.
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 8:21
Сий вопрос возник и у меня, хотел поменять манжету-
открутил два болта заглушки
а вот сама заглушка доставаться отказалась, но крутится вокруг оси свободно, в чем трабл собственно??? Какой секрет при ее снятии?
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 8:33
malsas
Можно ее пассатижами за ребро вытащить или подсунув две отвертки под ухи...
Она на старом уплотнительном уольце держится и крутится.
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 10:06
Ох уж эта заглушка. Всех достала уже. А держится она в принципе на кольце. :crazy:
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 10:33
Открутил два болтика снял обезжирил обмазал герметом, поставил на место и теч исчезла,во табе и счасте :D
