Текущее время: 10.06.2026 9:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 10:41
Можно и так сказать
Теперь маленький, проблемный и прожорлевый Сценик, не успел подпись поменять.
Клюшечку батя юзает. Чтоб его не пугали наклейку снял.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 15:45
Челы, я помню тоже кажду. неделю сопла чистил, а потом нашел новый бачек от таза и перекинул, благо на р11 все что угодно от любой машины штатно становится, вобщем на старом бочке на стенках какая-то пленка была и наверное постоянно чтото отслаивалось, почистить механически в некоторых местах просто нереально, проблема пропала после замены на 2 года, щас просто не эксплуатируется, так вот че подумал, а может какого порошка или геля, что против заторов в ванне зафигачить туда? )
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 19:33
Да чё уж там - соляной кислоты туда сразу :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 9:40
по советам снял форсунки, почистил - начали лучше пырскать.
Начитался интернета, решил установить веерные. Чтоб не ездить два раза к экзистчикам, съездил один раз к оф.volvoведам, где и купил (чуть дешевле чем в экзисте) два девайса. Оказались что они "не совсем" приспособлены для сценика - пырскают высоко, крепятся х-во и т.д. Во время занятий с ними ... заломал одно крепление. Снял их ....
Но мысль не оставляла в покое. Пришлось запастись двумя гаечками М8 и терпением. Отрезаем ушки, нарезаем резьбу, из обрезка резины делаем подставочки, нежно стирая под нужный угол на наждаке и монтажим - вот оно счастье...
Но музыка не долго играла - видимо клапан заклинил на омывателе заднего стекла
Теперь курю коллег
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 12:38
Я тоже думал о веере, но он не регулируется, поэтому неизвестно куда будет лить (скорее всего не на стекло).
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 22:32
от ваз 2110 форсунки хорошо распыляют, можно их попробовать.
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 14:39
Залиата незамерзайка -15 но уже при -1 струя не достаёт даже до стекла. Форсунки на капоте стоят обычные 2-х точечные. Летом проблем нет. Регулировка форсунок на max высоту ситуации не исправила.
1. Решиться ли проблема если поставить веерные форсунки?
2. Увеличиться ли напор если поменять моторчик на новый?
3. Или же сделать подогрев бачка ОЖ ?
Данная проблема наблюдается только зимой и не зависит от того какая незамерзайка залита. Летом напора хватает чтобы лить на крышу. На зиму форсунки всегда настроены на max высоту. Так вот заметил - если залить тёплую(+20) незамерзайку то форсунки льют на крышу. То есть достаточно подогревать только сам бачёк.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 17:15
Наверное моторчик помирает. У меня что летом что зимой, если не замерзло намертво, то льет сносно по высоте.
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 18:01
Веерные от инсигнии регулируются, но только спецключом. А спецключик можно изготовить из тормозной трубки.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 18:08
А цена?
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 19:02
Тоже сегодня лазил по нету
Регулируемые веерные форсунки.
1)От GreatWal 5207300-K00
2)То хонды 76810SEAA01
Все остальные что нашёл нерегулируемые
3)Очень популярные и дорогие Volvo S60 30655606
4)Ssang Yong 7845009010
5)Самые бюджетные От ВАЗ
6)Toyota 85381-AA042
7)Mitsubishi MR300201(правая) MR300202(левая)
8)Ford YS4Z-17603-EA
9)Renault 8200600847
10)Kia 98630-2E000
11) Honda 76810-SEA-A01(правая) 76810-SEA-J01(левая)
тут человек сравнивает 4 разных типа форсунок
Итак подытожу.
Я ставил 4 вида форсунок.
1. Волво. Хорошо распыляют, немного захватывают крышу и соседей. По 10 бальной системе я бы оценил в 8-9.
2. Ссан Енг. Почти тоже самое что и вольвоские, может совсем чуть-чуть на крышу меньше льют. 9 баллов
3. Вазовские. Паспыл хуже чем у предыдущих, но совсем демократичная цена в 25 рублей. 7 баллов. Но я бы рекомендовал такие в качестве эконом варианта.
4. Грейт Вол. Распыл очень мелкодисперсный. Охватывает не все стекло. Хотя и есть возможность регулировки, но... не наш случай. Они чуть лучше штатных. Очень много доработок. Я бы оценил в 4 балла.
Рекомендации. Как эконом вариант ВАЗовские, вариант Люкс от Ссан Енга. При всех вариантах рекомендую ставить обратные клапана. Например от Тойоты.
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 14:27
Всё оказалось намного проще. Треснула трубка в районе перехода через кузов от капота к бачку и большая часть незамерзайки выливалась наружу а не на стекло.
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 17:38
Вообще-то для Сени 2 веерная форсунка уже нашлась (регулируемая по высоте отверткой) правда стоит не по-детски
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 12:11
Обновлю тему. Есть у кого-нибудь положительный опыт по замене форсунки такой на веерную? Задолбался свои чистить.
Renault Scenic II 1.9dCi F9Q812, 2003 г.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 13:17
Так если у тебя грязь в бачке, то задолбаешься и веерную чистить :)
С причиной проблемы бороться нужно, а не только с последствиями.
