Текущее время: 10.06.2026 9:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 10:39
Вчера мои попытки достать заглушку оказались тщетны, и с помошью отвертки и с помощью пассатижей, наверно недостаточную силу применил, боясь отломать что-то нужное.....продолжение следует :(
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 23:01
Фсё, проблема решилась, все досталось и поставилось обратно с новым уплотнительным кольцом, всем спасибо.
Эт я видно очень нежно подошел к извлечению заглушки :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 15:19
malsas
Новое уплатнительное кольцо нужно обмазать герметом для надежности,а то через пол года усохнет и опять будет гнать масло,я с такой проблемкой уже сталкивался.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 18:11
Ребята, а можно до нее дотянуться руками сверху, или обязательно яма? Сегодня засунул туда фотик :mrgreen: и теперь знаю, где у меня течка :mrgreen: :mrgreen: Хотелось бы сразу знать, в какой позе будет секс :mrgreen:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 21:45
Mikle
С ямы однозначно!
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 16:31
А вот и нет! Прекрасно можно дотянутся стоя у правого крыла и работая левой рукой. При хорошей подсветке даже увидеть заглушку можно. Короче, снял я ее, рузинка дубовая, новой, естественно, нет, обмазал старую красным герметиком и поставил назад. Ночь постояла, посохла. Пока не течет. :drink:
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 11:19
Mikle, все верно в плане работы сверху автоса, а не с ямы, я тоже так извращался - всё возможно и не очень проблематично.
zmey71, я поставил оригинал - кольцо, думаю должно хватить более чем на полгода, имхо.
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 16:18
И самое главное - диагностика течи возможна практически невооруженным взглядом:
достаточно наклониться в районе салонного фильтра и смотреть между первой и второй трубой выпускного коллектора.
 Заголовок сообщения: Re: Течь масла на Лагуне 1
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 15:15
Спасибо авторам за эти фотки, машинка текла давно и над этой заглушкой образовалась тостая корка из грязи - немог нащупать, думал нету там ничего. Но как увидел фото - сразу узнал где копать и устранил течь. :xlopat:
Машинка volvo 460 B18U (F3R 1.8 mono)
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 1:01
Она самая, у меня тоже текла. Французы.
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 21:17
я со своей так и не разобрался :(
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 22:43
Приезжай в Пинск! Напьемся - разберемся! :mrgreen: :nokaut:
СообщениеДобавлено: 4.09.2010 13:18
Сдаётся мне что до Пинска я не доеду :cry: Слишком много косяков и слишком мало денег. Задумываюсь о продаже.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 16:27
А на моей машине не подскажете такая заглушка есть
F9Q 716 1,9 л., 98 л.с., 8 кл., ряд, турбонагнетатель JC5
Подскажите если течет сальник коленвала ремень ГРМ обязательно должен быть в масле или не факт?
У меня ремень ГРМ сухой (тьфу-тьфу-тьфу), а ремень доп. оборудования немного в масле.
Также подтекает масло с масоотводящей трубки от турбины.
Помогите решить проблему! I_broken RenaultClub
Лагуна1 фII 1.9dTi 1999г. универсал
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 21:40
На днях решился на замену этого сальника. Снимал защиту ГРМ сверху, визуально ремень сухой. Но чел, который менял сальник, сказал, что ремень был подмасленый, он его "обезжирил". На мои слова от том, что может надо было ремень менять, сказал, что еще тыщ 10 походит. Чо-та я теперь очкую :crazy: :mrgreen:
По остальным местам течи не скажу, пусть отзовутся те, у кого такой мотор.
