Текущее время: 10.06.2026 9:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 12:49
Я ставил от ваз 2105 стал как родной только немого трос газа переделать надо(перенести в другое место) до 2500 оборотов если резко дать газа машина дергалась не хотела ехать(при плавном газе ехала более менее)а после 2500 летела как дурная...вобщем я думаю надо что то с жиклерами делать...гдето на форуме читал что ставят от 2110 с эл.подсосом
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 13:33
Конечно, она с 05 карбом чудить и будет! Разница в объёме двигателя большая. Я почему про волговские и спрашивал, там объём похожий. Говорят ещё наконечники рулевые от оды подходят, никто точной информацией не владеет по этому поводу? Да и вообще по ходовой тоже перебирать надо, может кто вспомнит, с чем сталкивался.
R25 - B297 > J6R MJ3 E1 85г. в.
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 16:41
Vadyla , а у тебя из опций что в машине есть?а то моя машина пустая как бубен(один наворот это эл.спидометр)
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 18:41
Слушай, а я же не знаю, что у них в базе шло! :shock: У меня окна и люк с электроприводом! На тахометре тоже написано, что электронный. Насчёт спидометра незнаю, не лазил. Я с карбом-то до конца ещё не разобрался, тут ещё электрика сыпаться начала, вентилятор охлаждения радиатора то пашет,то нет. Поворотник правый вместе с дальним светом моргает! Чума! :crazy: Короче, парюсь с ней, а не езжу!
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 21:05
Я со своей тоже у меня что то с зажиганием или питанием не хочет нормально разгоняться и ехать...с ремонтом в квартире заканчиваю и со следующей недели начиная пытатся добиться толку от машины...уже надоело пешком ходить...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 3.08.2010 19:12
Моя простояла под окном 2 дня ( гонял по делам на другой машине ). Сами собой вернулись на свои места и поворотники, и свет, и вентилятор включается сам и регулярно! Отдохнула?!!! Вот бы ещё хх сам настроился! :lol:
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 6:36
:) вот если бы моя так...а то уже второй месяц вокруг нее бегаю а она хоть бы что...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 14:32
Или просохла :shock:
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 20:18
И сразу опять промокла вся! Под панелью взорвался шланг какой-то на печку(я так думаю). Прямо на ходу!!!! Результат: ожог на пальцах правой ноги, саолн спереди весь промок. Закольцевал патрубки под капотом, завтра панель снимать поеду. В помошниках только странно переведённые мануалы. :ustav:
Заодно и электрику перетряхну!
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 22:12
Vadila,вот так жесть,терпения тебе и сил вылечить свой корабль!
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 22:20
Виталик Р25,сорри за оффтоп:а почему пешком,вроде в подписи три автомобиля?Или тоже ждут ремонта?
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 22:57
я у себя радиатор печки снимал не снимая панели! и кстати трубки идут в пасажирских ногах...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 5.08.2010 21:34
Polo4anin, спасибо! Ремонт на завтра отложился. Сегодня работа не пустила. Виталик р25, точно, я с пасажирского коврика больше тосола вылил! Слушай, дак мне повезло ваще!!! Я ж мог жену везти куда-нибудь! :( А как прлезть туда, через бардак перед пасажиром? Я думал там пробовать. Хорошо, что панель снимать не надо! Не до неё сейчас. Потом, конечно, всё равно полезу снимать её, не нравятся мне эти глюки со светом, но не сейчас. Сейчас главное мотор и ноги! Она гремит, бедная, на кажной неровности! Буду спасать!
СообщениеДобавлено: 7.08.2010 17:40
у 11 мотор умер(думаю поставить бензиновый и отдать жене для учебы) ну с 25 вы в курсе,а лагуна бацина и он поехал в крым так что не могу до нее добраться...но все с понедельника лагуна моя пока свою 25 до ума не доведу...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 7.08.2010 17:48
надо полностью снять бардачек там увидишь крышку черную двумя болтами к печке прикручена(там где трубки в салон заходят)когда снимешь крышку,увидишь радиатор печки откручиваешь болт или два уже не помню(они прижимают трубку к радиатору (они под конус заходят)) вытягиваешь трубки и достаешь радиатор...радиатор подходит от таврии...собираешь в обратной последовательности!
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
