Текущее время: 14.08.2026 5:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 18:02
ЮМБР
Думаю, что л-зонд должен показывать обогащенную (или обедненную) смесь... :D
Однако, напомню, я писал о том, что низкое напряжение на выходе МАР может быть следствием обогащенной смеси, а не наоборот.
Кстати, а что конкретно в твоем МАРе тебе не понравилось, и как это вызывало "пережог"?
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 19:10
Понимаешь, в чем вопрос...
как бы все нравилось...
расход только не нравился...
превышал предполагаемую норму на 3л в городе и 1.5 на трассе.
После некоторых раздумий в круг подозреваемых были включены - регулятор давления топлива, лямбда-зонд и МАР.
Начал с того, что проще всего поменять...
Залил бак до отсечки и сделал 3 пробных поездки, каждый раз доливая бак до отсечки. так эмпирически определил расход и он мне сильно не понравился. После этого активировал бортовой компьютер и сделал 3 таких же поездки. Расход по компу практически совпал с эмпирическим расходом. После этого взял 2 предположительно исправных МАРа, и проверил расход на каждом из них. Расход уменьшился до предполагаемой нормы.
МАРы промерил по сопротивлению в отключенном состоянии - не заметил значительных отклонений у неисправного.
Вот показания давления у ЭБУ на разных МАРах:
мой МАР при выключенном двигателе и на хх соответственно
исправный МАР при выключенном двигателе и на хх соответственно
еще один исправный МАР при выключенном двигателе и на хх соответственно
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 20:19
наверно только диагностика поможет разобратся, причина поиска неисправности вибрация при трогании независимо от каличества оборотов(по механической части все исправно)
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 20:30
pavel1, вы уверены? по морозам резина на подушках становицца дубовой, и если вы покупали на рынке новые подушки, то ща там резина непонятно из чего.. слишком жёсткая, а ещё может быть диск сцепления... или выработка в стаканах полуосей
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 20:37
Неужели 25миллибар (~0.15В) могут на что-то повлиять...?
сцепление нормальное,по полуосям вроде ничего при снятии замечено небыло,две передние подушки с рынка,задняя оригинальная вроде,а прроблема была и по осени
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 20:47
qwerty, не знаю на что они влияют...
но 3 лишних литра вылетало в трубу...
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 9:23
Всем привет! Есть небольшой вопрос:
смотрел на трубку идущую к вышеуказанному датчику - резина расслоилась во многих местах по всей длинне трубки, но явного сквозного порыва вроде небыло(иногда машину колбасит она тупит на педаль газа и тп..(особенно по сырой погоде)) отсюда вытекает вопрос: а не поменять ли ее(трубку) заранее пока не полрвалась окончательно.
И второе трубко специальное либо подойдет любая резиновая соответствующего диаметра(чтобы налазила с натягом и вдобавок хомутами зажать...)
просветите несведущего :mrgreen:
nazvad(a)tut.by МТС 8559074
R19 1.7 F3N - ласточка...
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 9:39
Мне вот тоже интересно, в каких симптомах машины выражается негерметичность этой трубочки. С виду целая, но все может быть...
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 9:48
Скорее всего она целая (там структура многослойная), а вот крышку трамблера я бы проверил, если дергается.
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 11:53
Нет машина не дергается, едет нормально, просто трубочка с виду не новая, думаю может сменить для профилактики. Просто отключена пила (сам отключал :D ), а то горит все время и не тухнет. Свечи менял, провода вв менял, лямбду проверял. Думаю может из-за МАР датчика?
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 12:52
Попробуй снять трубку с датчика и посмотри что будет, у меня при этом машина заглохла. Я думаю это и будут симптомы негерметичности.
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 14:06
То, что заглохла - правильно. Симптом (не)герметичности - не правда.
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 19:25
Ankoor, откуда у тебя "пила"? На таких машинах она вообще не задействована, или у тебя полный впрыск?
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 20:35
Ankoor
Меня тоже интересует откуда пила??
Aleksey какой там полный впрыск??-мотор как у меня 1.4 моно (E7J).А про пилу мне очень интересно откуда она там нарисовалась??? :D
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
