Текущее время: 10.06.2026 3:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 19:12
о дропы, знакомые вещи. Думал что торсион перещелкнуть проще.)
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 19:17
Не надо никакого "колходропа" и зубов. Торсионы не надо на зуб переставлять,
а поворачивать до попадания в подвеску, при выставленной высоте рычага подвески.
ни чего не понял.. I_broken
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 19:19
Alex Post писал(а):
Добрый писал(а):
Вот только зад теперь выше переда как у вас на пару см. вот на видео видно что задран
По видео опять же не очень понятно, т.к. снято сверху вниз, но ИМХО, если ты зад перещелкнешь на зуб вниз, то будет слишком низко и придется еще перед занижать. А сейчас очень даже неплохо все смотрится...
Тоже подумал если перещелкну то придется перед еще пилить..
Вот тут на 13й секунде видно лучше посадку
в принципе вроде ни чего, но все равно хочется пару см вниз.)))
Чтобы порог был ПАРАЛЛЕЛЬНО земле.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 19:22
Вынимаешь торсион (это самое сложное), просишь одного помощника отжать рычаг подвески насколько тебе надо, а сам заталкиваешь торсион. Если не влазит, поворачиваешь его на некоторый угол и снова пытаешься вставить и так повторяешь по кругу. В одном из положений он залезет и подвеска окажется на нужной тебе высоте. Вторая сторона отдельно.
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 11:45
ктонить мот расказать про просидание задней подвески (торсиона ) на 5 - 8 см а мот и более при минемальнай загрузке авто 2 чела на заднем сидении . Чем это мне грозит или можна ли это какнить исправить???
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 11:46
Заранее спасибо за граматный ответ!!!
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 14:51
Машина утебя какая?
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 13:39
Рено Лагуна 1998г N7Q 2,0 16V
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 19:26
При пустой машине сколько сантиметров от арки до колеса? Вариантов несколько. Потекшие мотеры. Хана сайлентблокам балки (наиболее вероятная причина). Сломанный торсион.
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 21:09
нада замерить как нит при пустой
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 21:11
Если машина са сломаными тарсионами не должна лежать????
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 11:17
Может быть один сломан. Оставшийся не будет держать нагрузку. Скорее всего хана сайлентам балки. Сделай фотку машины с нагрузкой и без. А какого цвета у тебя машинка? Может буду рядом пролетать посмотрю.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 12:16
темнасиняя(цвет дипломат) стоит правда во дворах а фотки на выходных сделаю
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 12:18
в принципе можна и гденить на районе встретиться вечерам
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 12:23
ну или как нить договориться
