Текущее время: 17.07.2026 5:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Датчик скорости. Где он?
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 20:42
Друзья! Кто знает где расположен датчик скорости передающий сигнал на спидометр? А так же как он выглядит, как снимается и как до него добраться? По не проверенным данным добраться до него можно только с ямы. Может кто снимал-ставил? Если будут ссылочки на мануал - замечательно! А может у кого и фото этого дела есть?
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 20:47
А не считывает-ли он у тебя с ABC?И вообще в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 21:14
kotlin прав, показания скорости беруться от датчиков АВС.
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 22:10
Проблема в том, что на спидометре в нулевой позиции лежит стрелка и счетчик не считает километры. Одномоментно, после обнуления "суточного" пробега" перестал работать спидометр. Кто то советует поменять панель приборов, но хотелось бы проверить цепь конкретно спидометра. Если показания спидометра от датчиков АБС могут ли они одновременно выйти из строя или достаточно одного? И перестанут ли по этой причине считаться километры пробега?
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 22:26
Данные считываются с четырех датчиков-даже при выходе одновременно трех?-с оставшегося данные действительны
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 23:16
Алекс Серых....с твоим то годом скорее всего АБС, но могет и с коробки (маловероятно) - там торчит нешто с стремя проводами между перегородкой салона и двигателем....если етого нету то тогда через АБС....гляди просто мот где контакт пропал
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 23:34
Земляк! Начни с предохранителей. Проверь все тестетом или лампочкой. У друга на Сценике 97 года была вот такая ерунда.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 9:42
Мищенко
Дело в том что панель приборов вообще не защищена ни одним предохранителем...
Тем более, что даже не смотря на это, я их все проверил - все рабочие.
_eaqle_
а снимочка этого "с тремя проводами" у тебя нет?
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 10:17
может кто подскажет что смотреть в следующей ситуации:
была заменена передняя левая ступица с датчиком абс, т.к. старый датчик глючил, теперь абс работает всегда хорошо :D (лампы после включения зажигания гаснут и больше не включаются при езде), но появился другой глюк :-? - стрелка спидометра лежит на нуле, пока машина нормально не разгонется (или прогреется), а потом спидометр резко начинает работать.
приборка без тросика спидометра, хотя из корбки выходит тросик (при его выдергивании перестает работать спидометр) и заходит ч/з перегородку моторного отсека в салон, туда где приборка (может там должен находиться датчик скорости?)
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 11:16
у меня на Клио и у знакомого на Мегане такая же фигня была с неработающим спидометром. замена датчика скорости помогла в обоих случаях.
Renault Clio II 1999 г.в., 1,6 16V, синий металлик
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 11:49
SpecialK а они не подарят мне свои поломанные....или за пиво??
top надо смотреть внутрях...под панелью
Алекс Серых при первой же возможности сделаю...но у меня коробка механика
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 15:19
SpecialK
Если тебе меняли датчик скорости может видел где он находится и как выглядит?
_eaqle_
Буду подождать - думаю с механики тоже снимаю эл.сигнал для электронного спидометра.
Люди! А вообще кто знает как работает эл.спидометр: откуда идут сигналы, от чего изменяются и т.д. Ведь если сигнал снимать с датчиков АБС существует вероятность того, что на разных колесах сигналы разные. Где это все суммируется и обрабатывается. То что в "мозгах" понятно, а вот как конкретно? Знающие теоретики на форуме есть?
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 23:53
Топ! залезь, если не хочешь снимать щиток приборов рукой к рулевой колонке, нащупаешь там трос спидометра,болванка на конце и есть датчик , а три провода от него в сторону к центральной консоли идут к разъему.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 8:52
всем спасибо за подсказки :krugom: , буду смотреть этот датчик
хотя не вижу связи с заменой ступицы.. наверное совпало
спидометр не работает, если машина долго постоит, но если сразу разогнаться хотя бы до 40км/ч или проехать по горбатой дороге (чтоб протрясло немного), то все начинает работать
а может это контакты в приборке?
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 11:11
Алекс Серых
1) я девушка
2) меняли на сервисе и я этого не видела. а если бы и видела то внятно бы не объяснила :)
_eagle_ у меня мой поломанный не помню где валяется...
top мой кстати тоже иногда оживал. особенно после тряски. но потом сдох окончательно.
