Текущее время: 10.06.2026 9:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Установка тахометра на Renault 19
СообщениеДобавлено: 25.05.2004 6:33
у меня 19 движок 1.4 c3j самой простой комплектации хочу поставить тахометр, подскажите какой и вообще процес утановки.
СообщениеДобавлено: 25.05.2004 11:04
Посмотри, если ли на генераторе дополнительная фишка (обычно плоский контакт 6 мм). Если есть, покупаешь тахометр для дизеля, подключаешь его к этой фишке, корректируешь шкалу фломастером или внутри регулировочным винтом по эталону (лучше на таком-же движке с имеющемся тахометром или стробоскопом/частотомером по высокому и т.д.)...
СообщениеДобавлено: 26.05.2004 17:03
Valentine писал(а):
... покупаешь тахометр для дизеля...
А почему для дизеля? Там же до 5500 об/мин.
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 27.05.2004 9:22
Потому что эти тахометры берут инфу проще, чем бензинки - с обмотки генератора. Если вывода на генераторе нет, то никто не мешает его сделать самому - прямо с любой обмотки статора (до диода). И подходит прибор с любой авто (не обязательно рено, но тогда требуется юстировка). Для бензинового тахометра нужен оригинальный прибор и не факт, что удасться зацепиться за схему зажигания/поставить датчик оборотов (у каждой модели свои заморочки).
По поводу 5500 - есть несколько вариантов:
1. забить и не раскручивать движок до такого состояния (обычно так и бывает, учитывая что нечипованный ЭБУ не выдаёт выше 6000)
2. выломать ограничитель стрелки в тахометре и подрисовать циферки - 6000-6500-7000-...20000 :)
3. Подкрутить регулировку тахометра (на некоторых бывает, например у ауди - точно есть), и опять таки перерисовать шкалу...
Если руки правильно приделаны, и хочется повозиться - можно самому сваять схему для разных типов индикаторов (в инете полно). Сигнал обычно берут с низкой обмотки катушки зажигания...
 Заголовок сообщения: Да ну... Все гораздо прозаичнее!
СообщениеДобавлено: 27.05.2004 23:43
Не надо ля-ля! :)
Расскажу свою историю.
У меня тоже самая простая комплектация Р-19 турка (1998), двигло 1.4 C2J и тоже без тахометра была....
Поехал на разборку. Дядька поглядел наличие присутствия вывода для тахометра. Он имел место быть!
Купил у него панель приборов целиком (20 бакинских), скрутил спидометр, чтоб соответствовал пробегу, снял родную панель, а вместо нее - поставил панель с тахометром. Подключил, завел - РАБОТАЕТ!!! Притом правильно (потому как после того ездил на станцию карб регулировать, там показания на компьютере были идентичными с показаниями тахометра).
Вот. И не нужно никаких дизелей и эта, кружок рисования шкал тоже открывать не нужно.... :shock:
Так что удачи!
Батько пьяный, а я ни! Нафига воно мэни???!!!
 Заголовок сообщения: Re: Да ну... Все гораздо прозаичнее!
СообщениеДобавлено: 28.05.2004 9:02
Jo писал(а):
Не надо ля-ля! :)
.... Вот. И не нужно никаких дизелей и эта, кружок рисования шкал тоже открывать не нужно....
Ого скока пафоса... Так ты от себя или за Дядьку?
:wink: То, что халява отломилась с выводом - это хорошо. Но подфартит ли всем так? За базар ответишь? :)
ЗЫ И читайте внимательно пост автора - С3J - моновпрыск с ЭБУ от сименса.
Так что удачи!
Естественно, как вариант всё сделать малой кровью но гораздо большими бабками сие подходит. 20$ за панель приборов - ????
Но не универсально, к сожалению из-за любви французов к разнообразию. 8)
СообщениеДобавлено: 29.05.2004 14:13
Народ, подскажите, а что делать с тахометром если он есть но барахлит: то работает, то не работает. Стрелка то падает до самого низу, то снова поднимается и показывает обороты. Может где контакт какой отходит?
СообщениеДобавлено: 2.06.2004 18:13
1. Пафос отсутствует напрочь! :shock:
2. Я - за себя! :twisted:
3. За базар - овечу: приезжай - покажу! :lol:
Дальше. Насколько я знаю, в подавляющем большинстве случаев если вывод есть - он рабочий. Значит тахометр можно подключить.
Да, у нас в Киеве, к сожалению немного другие цены, чем у вас... :cry: И машины вообще-то подороже стоят аналогичного возраста... :cry: А все, бл..., потому, что у нас есть "национальный выробнык" - ЗАЗ, ЛуАЗ и т.д. и его нужно "поддерживать" за счет кого? Пряэльна, за счет налогоплательщиков. Отсюда и цена - 20 зеленых за панельку.
Может, мне и действительно пофартило, да только я не первый.
Кроме того, покупая панель (ты ж не в супермаркете) всегда можно договориться поменять\вернуть деньги или вообще поставить прямо на месте и попробовать работает или нет... А? :shock:
СообщениеДобавлено: 2.06.2004 18:25
И еще. Думаю, что машины с выше указанным набором выпускались разной комплектации: как с тахометром так и без. Потому нужно внимательно всматриваться в книжечки, Диалогус, у Дядьки (за которого не я :wink: ) тоже не грех спросить - не укусит! :)
СообщениеДобавлено: 2.06.2004 20:51
огромное спасибо за подробные советы, допустим найду штатный выход на тахометр на выходных гляну. если я туда другой тахометр не реношный вместо часов воткну например, его надобудет регулировать по эталону
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 10:48
машины -то выпускались с разными комплектациями, но обычно у всех есть зарезервированные разземы для того же тахометра, я лично в рено11 сделал точно также как чувак, взял панель с тахометром, поставил и она заработала, бо на катушке стандартно выводы предусмотрены и для тахометра :) не думаю что французы собирают машины как на заводе феррари в ручную, на конвеере идет кузов с дырками под все что можно, а там уже в зависимости от комплектации вставляют нужное оборудование, не во всем , конечно совпадает, но в очень многом, как сейчас в р25 нашел какие-то неопознанные заглушенные раземы, просто имеются в наличии по ходу для подключения абс, круиза и даже под капотом как по книге вычитал для дизельного мотора что-то, а у самого бензин :))
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 9:57
Расскажите, какой провод на катушке отвечает за тахометр. Если стоять лицом к катушке самый крайний левый в амом левом разьеме или другой. А то совсем запутался!
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 10:30
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 10:55
Спасибо! Значит тахометр глючит. А то я думал может подключил неправильно!
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 11:23
Как именно глючит?
