Текущее время: 20.05.2024 22:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ОЧеньУМЕЛЫЕ РУЧКИ РЕНОВОДОВ
СообщениеДобавлено: 7.06.2004 10:48
В этой теме делимся собственным опытом по модернизации Рено своими подручными средствами,
а так же чего и как можно починить и отрегулировать нестандартными способами.
1. Гвоздики для печки:
У меня начала появляться неприятная вещица: решетки воздуходувов печки не смотрят куда надо, оказалось крепления их поотламывались.
Решение: Достается (достаточно легко с помощью плоской отвертки) этот элемент и крепления восстанавливаются с помощью предварительно загнутых под углом в 30 градусов посылочных гвоздиков путем их вплавления (плоскогубцы, газовая плита) на соответствующие места вместо обломанных пластмассовых ушек. В завершение все лишнее откусывается и ставиться на место.
2. Канцелярская скрепка для Ремонта универсального переключателя (света).
3. Защелки на "воздухан" от печки "жигулей".
Теряются чаще чем находятся эти защелки.
Решение: Не как родные, но подходят защелки (выглядят длиннее на 1,5 см) от печки "жигулей" - я покупал на авторынке в Ждановичах на жигулевских рядах. Стоят около 1 тыс.
4. Ремонт уплотнений на стекла дверей.
Это наверное беда всех Р-19 - пузыри, рвутся из-за этого, нигде толковые не купить.
Решение: Снимаем, аккуратно вытряхиваем (отвёрткой, гвоздиком или ножичком) всю эту белую гадость похожую на песок. Промываем. Сушим. И на это место (там где была эта гадость) мажем или запихиваем силикон (автомобильный или строительный) сжимаем (можно прищепками) до затвердения - идеально на 1 сутки. Ставим - ездим с аккуратными уплотнителями.
5. Воздуходув печки - насос.
С помощью обрезанной бутылки (обрезать, надрезать в четырех местах вдоль - для придания прямоугольной формы - как раз под ячейку воздуходува) можно надувать например матрас надувной. Для этого включить холодный воздух на полную, переключатели поставить "на лицо" и "на максимум", закрыть все воздуходувы кроме одного колесиком и надувать прислонив к воздуходуву бутылку. А при помощи отверстий различного диаметра в пробках от бутылок можно наделать всяких переходников.
6. Вас не устраивает скоростной режим дворников (жалко что нет дополнительного регулятора (как у "японцев"))?
Решение: Управляемое реле стеклоочистителя
СообщениеДобавлено: 7.06.2004 11:49
1) Смазка торсионов (подробности и последствия знает UncleBor) ;
2) Установка ремня ГРМ по метке нулевого угла зажигания;
3) Российского кислородного датчика вместо оригинального (ори ~55$, рос ~29$) ;
4) Российский датчик абсолютного давления (ори ~100$, рос ~15$);
5) Российский регулятор холостого хода BOSCH0280140545 для авто где используется подобный (ори ~100$, бу ~40$, рос 750рр.);
5) А это чем не ремонт Ремнот ЭБУ?
СообщениеДобавлено: 7.06.2004 12:08
Хомут он и в Африке хомут...
Порвалась резинка держущая бачек жидкости гидроусилителя (и не у меня одного). Клеить - бесполезно, вырезать - из чего?...
Решение. Железный хомут большого диаметра на место резинки ... - бачек стоит как мертвый.
P.S. Можно и другие бачки таким образом...
СообщениеДобавлено: 7.06.2004 21:04
про это можно подробнее, пажалуйста. :roll:
СообщениеДобавлено: 9.06.2004 12:54
В качестве стредства для чисти салона можно использовать Вашиш для ковров (Вашишь Кэпит). Использовать по инструкции на упаковке.
Можно чистить все. Сохнет очень быстро.
В прошлом году чистил сам, вчера шурин чистил Ауди А6. Все осталисть довольны.
СообщениеДобавлено: 9.06.2004 20:35
Что за оно? Это типа пены из баллона или жидкость в пылесос? Где покупается, сколько стоит и какой объём?
СообщениеДобавлено: 10.06.2004 8:40
Стредство продается на рынках и в Универсальных магазинах
Называется "Срество для чистки ковров" - жидкость в пластмасовой бутылке темно-розового цвета стоит около 2500 бел.руб. (похоже на обычный ванишь) Разводишь пару колпачков в ведре (в ведро заливаешь около литра, чтобы пену можно было создать, взбалтываешь и чистишь пеной)
Объем около 700 грамм (не помню точно) - хватит помыть около 5 салонов, да и в хозяйстве пригодится.
Почему Ванишь - потому что у него содержание влаги в пене намного меньше аналогичных (особенно совдэповских) и крыша не отслоиться.
СообщениеДобавлено: 10.06.2004 10:56
вчера мыл обычным ваниш икси экшн, багажних был изгажен капитально, думал никогда не отмою. В результате все отмыло.
СообщениеДобавлено: 15.06.2004 14:12
Как избавиться от скрипов и стуков.
Мне помогла автомобильная липкая двусторонняя лента.
Нарезав кусочки, поприклеивал их в местах креплений (кожух рулевого колеса и другие всевозможные крышки и заглушки на панели приборов). Никакого скрипа и стука
P.S.
Ваниш окси экшн стоит приблизительно в 5 раз дороже Ванишь кэпит (и вовсе он не обычный).
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 10:11
Намедни вспомнил еще всякие мелочи:
) В арках передних колес иногда ломается/трескается защита моторного отсека. Можно, конечно, попытатся найти б/у. Сколько стоит б/у не знаю, но если купить лист кровельного железа за ~3у.е, то можно сделать аж 3 таких защиты. Преимущества: практически вечная защита. Недостатки: инсталляция требует повышенного внимания.
) Лампочки для подсветки различных кнопок и приборных панелей. Работают прекрасно как сравнительно дорогие, так и сравнительно дешевые - никакой разницы. Только вот родная сгоревшая лампочка имеет посеребреные выводы, а купленная в наши магазинах имеет окислевшиеся выводы. Можно быть приятно удивленным, когда установленная новая лампочка не горит. Вывод? Перед инсталляцией выводы зачистить и залудить.
) В глушителе иногда образуюся дырочки - процесс естественный. Чтоб заделать дурочку можно посетить какого-нибуть сварщика. А можно купить холодную сварку и ничуть не хуже штопать дырочки в глуштеле. В местах соединения труб, можно использовать мягкую медную проволоку диаметром 1-1.5мм намотанную в виде спирали (улиткой).
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 10:28
Отвалился молдинг и поломались защелки -
Oxygen писал(а):
... возьмите силикон за 6 тыр и сделайте все из одного тюбика (все свои молдинги), не понравится, силикон всегда можно отодрать, а держаться будет офигенно!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 11:19
Может очумело или нет, но всё же ...
Если в Weberовском карбюраторе полетел электромагнитный клапан, то просто вывинчиваем, откусываем носик, и закручиваем обратно . - расход повышенный но поездить , до покупки нового можно )))
Renault 19 Europa l53h c2j
 Заголовок сообщения: Re: ОЧеньУМЕЛЫЕ РУЧКИ РЕНОВОДОВ
СообщениеДобавлено: 2.07.2004 15:15
Решение: Снимаем, аккуратно вытряхиваем (отвёрточкой, гвоздиком или ножичком) всю эту белую гадость похожую на песок. Промываем. Сушим. И на это место (там где была эта гадость) мажем или запихиваем силикон (автомобильный или строительный) сжимаем (можно прищепками) до затвердения - идеально на 1 сутки. Ставим - ездим с аккуратными уплотнителями.
А Вы пробовали так чистить, я попробовал - не очень то... всю эту гадость никак не выгребешь (надо резинку разрезать) да и силикона если внутрь запихать то опять же бугорок получается...
так что этот способ не очень то уж хорош...
СообщениеДобавлено: 2.07.2004 15:30
У меня вся холодная сварка за день выгорела и дырочки опять появились - не выдерживает она той температуры что в глушаке... так что считаю, что холодная сварка на глушак - бессмысленно потраченное время.
СообщениеДобавлено: 3.07.2004 14:23
тут я думаю лучше будет эпоксидкой, или супер клеем...
Кто сейчас на конференции
cron
