Текущее время: 10.06.2026 3:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 23:09
Помогите!!! НИКАК не могу открыть заднюю дверь RENAULT Megane 1999 г.в. Пробовал все: вскрыл из салона обшивку, дергал за все поводки, идущие к замку - ни в какую... Нервы сдают, а дверь открыть хочется?! Тем более техосмотр на носу...
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 23:48
sasabor, или не так дергал или не зато дергал.... :wink:
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 23:53
по идеи и по логике изнутри все должно открыться :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 9:04
sasabor, может надо не дергать, а сильно потянуть за что-нибудь, напоминающее тросс к внутренней ручке двери!
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 9:58
смотри внимательно - все там довольно просто у меня тоже такое было - главное смотри внимательно :shock:
Жизнь надо прожить так, что б на верху сказали:
-А ну как повтори !!
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 11:26
От скважины замка к самому запору идёт шток (кусок стальной проволоки около 15 см). Его и надо понянуть.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 11:47
Леонид
:xlopat:
sasabor
Ну как результат???
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 13:43
повторюсь: дергал сильно за все поводки, как от ручки внутри, снаружи, от блокиратора открытия двери..ничего не получил... Такое ощущение, что может в замке прихватило сам "язычок", который закрывает дверь?! Но как это побороть, не приложу ума... В Мегане замок задней двери по моему проектировал некий недальновидный студент, не предусматривавший ремонта замка...Пробовал и WD через трубку залить в дверную щель..все без результатов..?!:-(
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 14:28
sasabor
Меган какой?
Если хэч, то там только один шток. Самолично переберал механизм, когда менял дверь-крышку. Попробуй снять узел куда ключ вставляется. Снятие естественно изнутри, два болна под звёздочку.
Можно ещё попробовать отпустить болты щеколды на кузове.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 22:07
По моему он не ту дверь имел в виду.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 22:28
SASABOR Все правильно есть такая проблема. Теперь дверь открыть не просто никакие тяги не помогут. Если ты в Минске то обратись всеравно ко мне, скажу кому позвонить, телефон мой в личке. Завтра поковыряюсь после обеда с замком и если разберусь то объясню куда сунуть крючок и куда тянуть . Но сто пудов замку ***** . А еще вариант скажу где его купить хорошо- не дорого.
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 2.05.2009 13:22
все разобрался!!! Снял замок с рабочей (открывающейся) двери, нашел то, что надо подковырнуть (надо заметить дело это не совсем приятное в рено меган), и она открылась. Все дело было в самом замке: просто залип механизм возврата замка на открытие двери, и отломалась часть пластмассовой детали отвечающей именно за открытие двери от ручек...Помогла WD и клей МОНОЛИТ!!! правда пришлось спилить заклепки с замка и потом все собрать заново (вечер убит!!) P.S. для информации: такой замок б/у на разборке стоит 20$ (могилев)
СообщениеДобавлено: 2.03.2011 20:55
Ну вот, и меня это коснулось.
Тоже не открывается задняя дверь (багажника) в рено мегане.
Знакомый снял замок багажника полностью...
Оказалось, сломалась пластмассовая деталь. Обломок я пока не нашла (вряд ли уже найду ее где в багажнике - слишком маленькая).
Одну детальку надо отремонтировать или заменить.
Думала, что найду картинку, как выглядит этот замок, чтобы иметь представление - не нашла...
Не знаю, что делать: то ли полностью замок менять, то ли искать эту маленькую детальку.
В одном месте полностью замок стоит 75 тыщ..............
На выходных поеду на разборку искать.....................
Renault megane 1996, 1600
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 1:18
А Вы уверены , что там что-то отломано? Именно там, где обведено красным. Скорее сломана одна из защелок на отверстии посередине и по этой причине данная деталь соскакивает с белого штыря. Вот замок и не работает. В моем мегане было именно так. Одел на штырь скобу, которая не позволяла этой детали соскакивать со штыря.
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 11:47
Да, там видно, что отломан кусочек.
Я конечно еще внимательно посмотрю.
Может кто даст хороший совет??
Как лучше поступить: купить крышку багажника (целую) или отремонтировать замок багажника, восстановить на стекле сетку оттаивания и заделать"жука" на дверце багажника (возле стекла)??
Что выгоднее??
Вот, сообщили мне, что есть крышка багажника за 210 тыщ. (ну, знаю, что красить придется наверное, если по цвету не совпадет). Да и не факт, что в этой крышке всё будет рабочее...
Сколько обойдется примерно весь ремонт??
