Текущее время: 13.08.2026 12:42
 Заголовок сообщения: не захлопывается дверь!
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 21:03
Задолбала водит.дверь.Вдруг перестала захлопыватся.При закрывании отскакивает и не фиксируется в закрытом положении.
Подскажите,а то скоро рассажу стекло-бесит!!!
С наружной ручки открывается в самом верхнем положении и то-плохо,надо придавить.Может -это связано.Снял обшивку двери,попшикал в замок и ручку силиконовой смазкой-вроде поработало полдня-потом опять хренова.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 21:58
papazoll, ещё раз сними замОк, промой тщательно (можно в А-80), особено тщательно в области работы защёлки ("собачки") которая за ригель на стойке "цепляется", а затем ещё раз попшикай в замок силиконовой смазкой. И ещё, при закрывании попробуй не хлопать, а плавно прижимать дверь, а при открывании - дави пальцем на дверь в сторону закрывания, помогает.
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 21:55
_w_
+1 закарела ента "собачка" не опускается мот пружинка де ослабла или заржавела.
а вообще про стекло Прикольно :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 22:21
У меня была токая же фигня, пока не заменил замки, жалко было времени и сил на их ремонт. Но в ходе осмотра заметил деформацию полиуретановой вставки, когда закрывается замок собачка упирается в нее .Расковыряв замок пришол к выводу,что поступил правильно с заменой а не ремонтом!
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 22:24
если промывание не поможет--сто пудов пружинка защелки лопнула или...(в принципе и не важно что именно с ней приключилось, главное замену ей найти)
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 22:28
NarfasСогласен на все 100%
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 13:37
Что бы нормально сделать, полюбому надо снимать замок в сборе и хорошенько маленькой кисточкой все мыть. Всякие пшикалки погают совсем не на долго. Плавали, знаем. По поводу "плохо открывается снаружи", тяга, которая связана с наружной ручкой имеет возможность регулировки. В данном случае, если конечно в замке нет физических повреждений, а только естественный износ, то тягу нужно немного укоротить.
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 17:31
Открывание снаружи я думаю-отрегулирую.А вот захлопывание...Такое ачучение,что инлгда закрывается нрмально,а иногда подряд неск.раз-"прохлопывает",потом прикроешь аккуратно-опять может закрываться.Как-будто что-то перекосячивается,а потом на место становится.
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 17:40
Короч меняй замок и будет все ОК.Не заморачивайся на ремонте,поверь моему опыту.
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 21:11
Вообще,докладаю.
Проблема открывания снаружи никаким образом не связана с проблемой захлопывания и решается следующим образом:
снимается облицовка двери и наружная ручка.больше ничего снимать ненада!
штанга наружной ручки крепится к замку с помощью скобы.штанга внизу имеет резьбу и вкручивается в подвижную клипсу в замке.клипса имеет пророзь,через которую штангу можно выщелкнуть(вперед по движ.авто)и перещелкнуть(назад по движ. авто),подняв штангу вверх.все это делается с помощью переноски,зеркала и ****** матери.
проблема захлопывания связана(имхо)с выроботкой в узле:замок-скоба.Наматывание изоленты на пластмасску на скобе решило проблему(надеюсь!).замок,по ходу,тутне причем.
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 22:42
Продолжение.
Наматывание изоленты нихрина не решило проблему.Хлопал долго и упорно,при этом громко матерясь. :twisted:
Проблема заключается,похоже,все же в выработке узла замок-скоба,а конкретно в выработке детали 1 на рисунке.Скоба на двери не дожимает ее до срабатывания защелки 2.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Решил выработку одной детали компенсировать выработкой другой.Для этого надо подточить плоскость,отмеченную на рисунке на детали 2 (без фанатизма),чтобы она защелкивалась чуть раньше.
Результат хороший.Выбрав совсем чуть-чуть полуживым напильником,езжу без проблем 2-ую неделю.
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 17:13
Езжу уже почти 2 месяца,забыл о проблеме,все ОК(тьфу,тьфу,тьфу,тук,тук,тук).
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 18:15
было такое , решалось отогреванием зажигалкой замка с торца двери там где подвижная собачка и отодвигаем собачку как буд-то дверь закрыта и впрыскиванием со шприца тормозуху в верхнюю дырочку ,после нужно поляпать дверью чтобы там всё разлетелось.только ляпаем когда дверь уже работает после зажигалки.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 19:14
а у меня такая беда начинается, когда на улице температура опускается ниже +3, и чем ниже, тем меньше шансов дверь закрыть во все, уверен, что сам замок в говне, холодно счас разбираться с ним, просто заметил такую закономерность, что беда моя усиливается с провисанием двери, я ее как-то отрегулировал и замок соответственно под нее, а теперь со временем она просела довольно сильно, а замок-то в старом положении...
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 21:24
А еще бывает тяги примерзают и их клинит в положении "ручка откр." - сам с этим мучался, замок оказался нипричем.
