Текущее время: 26.04.2024 5:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Оклейка карбоновой пленкой
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 12:35
Ввиду того, что ручки двери моего авто поистрепались и выглядели непрезентабельно решил их немного обновить. Для этого выбрал оклеивание ручки карбоновой пленкой (либо пленкой под карбон). Выглядит она примерно так:
Первое.
Снял крышку ручки. Снимать нужно аккуратно, слегка поддевая тонким ножом по периметру крышки. Главное не спешить, очень нежные защелки!!!!
Второе. Необходимо открутить два самореза в отверстиях ручки, чтобы отсоединить обшивку от корпуса двери . Потребуются шестигранные отвертки (звездочки) с удлиненным адаптером, т.к. один из саморезов находиться очень глубоко.
Далее аккуратно, с помощью широкого и прочного ножа необходимо снять ящик для мелочей (предварительно снять пистон внутри ящика) и блок управления стеклоподъёмниками, затем отсоединить электрические фишки
Далее, аккуратно, по периметру отщелкиваю панель с обшивкой на которой закреплена ручка
Панель снята,
на обратной стороне которой находятся 4 самореза, которые удерживают ручку на панели. Их нужно открутить.
В итоге: есть снятая панель (она немного грязная, поэтому можно её почистить, например «Ванишем») и ручка двери, состоящая из двух частей, которые собственно и будем оклеивать.
Начинаю с основания ручки.
Отмеряю кусок пленки, который закроет всю её поверхность, с учётом подворотоа и крепления на внутренней стороне.
Отмечаю на пленке отверстия и вырезаю их.
На первый взгляд, при изгибе, расстояние между отверстиями увеличится, но можно этого не боятся, так как пленка очень хорошо тянется.
Затем, с помощью фена (лучше конечно промышленный, но подошел обычный) нагреваю плёнку и прижимаю к поверхности ручки. Приклеивается она очень легко и держится очень хорошо. Необходимо очень тщательно проглаживать поверхность либо пластиковым шпателем либо руками. Если что- то получилось неправильно, можно «отклеить» пленку при помощи того же фена. В оконцовке выглядит так:
Аналогичным образом обтягиваю крышку ручки, в итоге получается вот так:
Вот они – две части ручки. Пока не составлены вместе.
В связи с тем, что очень тщательно вымыл обивку панели двери и она не высохла, установленную деталь покажу чуть позже….
Бюджет сего мероприятия:
Куплено :
Пленка карбоновая размером 122 см на 40 см (48 кв дм) за 30 у.е (90 000 рублей)
Нож для резки бумаги (строительный) 3000 рубликов (цельный у.е.!)
Израсходовано на одну ручку примерно 6 кв. дм, т.е одна восьмая часть , т.е бюджет ручки 3, 75 у.е или 11000 бел.руб (примерно).
ВНИМАНИЕ!!!! Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ ПРОДАВЦОМ ПЛЕНКИ И НЕ ОКАЗЫВАЮ УСЛУГ ПО ЕЁ НАКЛЕИВАНИЮ!!!! СДЕЛАЛ ЭТО ПРОСТО ТАК, ВЫВОДИЛА ИЗ СЕБЯ ОБШАРПАННАЯ РУЧКА ДВЕРИ….
ТЕЛЕФОН ПРОДАВЦА БЫЛ НАЙДЕН В ИНТЕРНЕТЕ. Дабы не рекламировать его услуги - телефон намеренно не указываю.
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
 Заголовок сообщения: Re: Оклейка карбоновой пленкой
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 21:16
поподробнее о пленке это типа стеклоткани или так для декорации?
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 11:50
Это просто декоративная пленка. никакой там стеклоткани нет.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 0:54
gleba скинь плиз телефон в личку
Renault Laguna, (K4M), 1998 (Продана)
Renault Laguna II,(F5R), 2002 (Продана)
BMW x3, (M54B30), 2004
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 14:05
А как она к стиранию ? Устойчивая или не очень? как часто её придется менять или подклеивать?
Я маленький аффтобусс...
Renault Espace IV 2003г, 1,9 DCI
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 12:03
Был опыт оклейки простой самоклеющейся плёнкой. Сразу было красиво! Но летом при жаркой погоде плёнку начало коробить и стягивать назад! А как с этой плёнкой?
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 19:43
Тут вот мнение озвучили "профи"
3M carbon писал(а):
SergPU - если не знаючи клеить...как в этой ссылке - то оно слезет через неделю
неделя вроде прошла уже -как оно там, не отклеилась?
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 10:35
А потёки на картах не выводят? я бы сначала химчистку сделал.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 23:44
пленка 3M Сarbon имеет очень малую осадку, можно затягивать очень сложные элементы
хорошая альтернатива покраске, правда и не дешевая - 55$/кв.м.
пленка толстая, скрывает даже довольно глубокие царапины
уже думаю, что бы мне затянуть в лагунке
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 13:32
думаю на ручках если пользоваться должен рисунок стерется достаточно быстро :(
у самого вставка с кнопками стеклоподъемников и ручкой потерлась - стала глянцевой и нважно выглядит.. но не представляю как обклеить эту дурацкую ручку (она в виде кармана). да и боюсь сотрется быстро.. вот если бы можно было восстанвить текстуру прям на пластике...
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 17:21
Лобовик :yes:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 17:46
Из собственного опыта оклейки, посоветую оклеивать детали салона которые меньше всего подвержены мех. воздействию (мацанью руками :mrgreen: ), вытирается очень быстро- этож не натуральный карбон :-? . Насчет оклеивания наружных элементов (корпусов зеркал в часности), без дополнительного покрытия лаком_ не верю!
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 19:44
Зачем пленку крыть лаком? Я как раз верю, что снаружи ничего ей не станет, если не тереть щетками или ещё чем.
А руками конечно оботрется, и не такое истирается от частого пользования и больших пробегов.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 3:44
blase писал(а):
Лобовик :yes:
весь? :)
klen, вы конкретно эту пленку держали в руках?
пленка очень плотная, фиг ее просто так вытрешь, там не поверхностный слой, она литая рифленая
нафига ее лаком покрывать? как покрыть лаком, чтобы он не отвалился? если лаком покрыть, то будет совсем похож на карбон...
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 8:53
Смею не согласиться...
Мацаю телефон руками постоянно, полет нормальный :)
+ моя оклейка салона:
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]
cron
