Текущее время: 24.01.2026 16:45
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 15:31
Установка новых опор двигателя решила проблему с болтающимся взад-вперёд двигателем ровно на 2 000 километров.
Покупать ещё раз не очень хочется, в связи с чем возник вопрос: существует ли технология их восстановления? Первым желанием у меня было вырезать резину, найти подходящйи по размеру сайлентблок и запресовать его на место. Может есть менее ламерские пособы?
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 15:41
А что произошло через 2000 км? Я думаю, что заниматься изготовлением подушек кустарным способом сродни восстановлению моторного масла из отработаного.
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 17:02
Двигатель опят начал болтаться взад-вперёд. Мастера на СТО говорят, что их редко когда хватает на 10 000 даже.
Новая подушка стоит 150 000. Я бы предпочёл залить вместо старой резины полиуретан и забыть о её существовании. Думаю, что хватило бы надолго. Только вопрс где делают и делают ли.
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 17:17
ИМХО если залить вместо старой резины полиуретан, то подушки будут напоминать о себе постоянно... вибрация задолбает
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 18:00
И что плохого дает болтание двигателя?
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 18:58
Знаю где такое делают. Ссылку давать не буду по правилам форума. Просто поищи на онлайнере в барахолке "Полиуретановые элементы подвески автомобилей"
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 22:12
Что то не представляю что бы подушек хватало на 2000 км...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 22:16
Так у него 2,2 дизель, видимо топит сильно, вот их и выворачивает.
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 22:26
мот гамно какое поставил аля текнорот?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 14:46
Ставил Хатчинсон. Все говорят, что это оригинал.
Найдётся ли кто-нибудь, кто сможет продиагностировать причину умирания подушек? Больно уж по бюджету бьёт их замена.
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 16:49
Оригинал это Рено, и то не факт, что тут не попадется подделка :D
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 10:30
Менял тоже нижнюю опору двигателя брал Хатчинсон 95 тыс.руб продавец спросил цела ли верхняя левая подушка, если нет надо тоже ее менять т.к. она разобьет новую нижнюю. У кого не спрашивал идет она только в сборе с лапой и ценник 150тыс. руб. Отец купил в польше отдельно подушку без лапы за 60zl. Уже проездил 6327км пока обе целы.
Renault LagunaII 2004г expression Есть Can Clip
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 1:00
Решил снять у себя подушку нижнюю, глянуть что как, после снятия понял что хуже быть не может... =).
И так... Восстановил подушку, на свой сафран. Не исключаю что новый сайленблок был бы более вибропоглощающим, но хуже я точно не сделал, вибрация при запуске и заглушке стала меньше, и при быстром отпускании сцепления во время езды, уже не дёргает так, как раньше.
Вот что я делал:
Снял подушку открутив два болта
Выпотрошил неоднородную составляющую моего сайлентблока, состоящую из жигулёвского ремня, герметика и прочих резинок(наивно было всё-таки предполагать о совестности людей, которые пригнали это авто) :)
После этого вырезал ножовкой его пластиковую обойму
Зачистил втулку от старой резины
Далее мне повезло найти у себя кусок подходящей, круглой резины, которая подогналась с помощью точила до диаметра при котором её можно не вспотев запихать в опору. После сделал в ней отверстие. Стенки посадочного места облил моментом.
Далее нужно подогнать внутренее отверстие, которое теперь сдавилось, под втулку, втулку в таком же положении ставим как она была. Я долго тёр отверстие напильником. В результате запрессовал в тисках, не забыв смазать отверстие. В процессе подставил головку на 20, чтоб дать втулке вылезти с другой стороны.
Залил клеем с двух сторон. Можно ещё в резине спереди и сзади по-насверливать отверстий, для лучшей ударопоглощаемости. Правда если дырки будут кривые то резина быстро будет прорываться, как мне кажется.
Вот такой вот колхоз получился :)
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 20:21
Ну ставь обратно и засекай километраж.
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 14:57
Километров 50 думаю проедет........с нехилой вибрацией
