Текущее время: 13.05.2026 10:22
 Заголовок сообщения: Гуляет ремень ГРМ.
СообщениеДобавлено: 4.11.2012 0:15
Уважаемые коллеги,
Сегодня планово решил проверить состояние ремня ГРМ. Открутил верхний болт крепления кожуха грм. Отогнул. Ремень визуально в порядке. Завел двигатель, и обнаружил, что ремень гуляет по верхнему зубчатому ролику (распредвала) примерно на 1-2 мм. Это вообще нормально? Двигатель F9Q, пробег с этим ремнем порядка 25000 км.
 Заголовок сообщения: Re: Гуляет ремень ГРМ.
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 8:44
Не знаю как на сене, там сложно открутить крышку, а на девятнашке у меня тоже гуляет немного ремень по шкиву распредвала.(вчера как раз смотрел) Но там ремень раза в полтора уже чем шкив, поэтому думаю ничего плохого не будет.
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 12:43
Да здесь тоже не выходит за шкив. Просто интересно, нормально это или нет.
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 11:44
у всех практически гуляет
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 20:34
Спасибо за ответ, Дмитрий! Успокоил =)
