Текущее время: 27.03.2026 22:58
 Заголовок сообщения: Разница в головках 1.9 и 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 17:34
Доброго времени суток. Интересует, есть ли разница в ГБЦ 1.9 между атмосферником и турбо? Знаю, что на Vag-ах разница только в материалах( сталь более прочная), конструктивно ничем не отличается. Заранее спасибо. (Треснула ГБЦ на F8Q, вот думаю накрыть блок бошкой от F8qt)
 Заголовок сообщения: Re: Разница в головках 1.9 и 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 22:02
. В каких vag-ах ГБЦ из стали?
2.
. Что за мотор F8qt ?
3.
. Что в вашем понятии TDI?
у рено нет моторов F8Q-tdi? tdi маркируют F9Q
Космос 4
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 22:32
Va_Sha_Renault писал(а):
1.
2.
3.
1.Не сталь, а сплав аллюминия другой, по сравнению с обычным атмо. Двигателя JP/JR( 1.6d, 1.6TD).
2. F8Qt- двигатель с volvo 440, s40/v40 . Получается, что это тот же F9Q.
3. Да, я знаю, что у рено турбо маркируют F9Q.
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 0:02
На Волво ставили F8Q. На Рено были и F8Q и F9Q. Принципиально отличаются типом ТНВД. На первом Лукас, на втором - Бош.
На Рено надпись на боковине:
1.9DT или 1.9TD - мотор F8Q
1.9dTi - мотор F9Q
Писали: 3. Да, я знаю, что у рено турбо маркируют F9Q. - заблуждение. F8Q тоже с турбиной.
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 12:23
1.9dTi - мотор F9Q
На Вольво ставили и F9Q с Бошем (после рейстайлинга).
F8QT - это маркировка двигателя с Митсубиси Каризмы (он де F8Q 784 в Реношной терминологии).
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 14:11
F8QT - Это маркировка блока цилиндров. Они одинаковые и для F8Q и для F9Q. Блок одинаковый, головы и насосы разные, соответственно и ЭБУ, проводка, датчики тоже разные.
На Волко 440 ставили моторы F8Q, а после рестайлинга - это уже была Волво V40 - там моторы были F9Q.
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 14:32
Не согласен.
На 440,460 ставили D19T (F8Q с Лукасом)
На S40/V40 (1996-2004) ставили:
D4192T - (одно и тоже с Каризмой F8QT, вихрекамерный с Лукасом) до рейстайлинга, точно знаю что нет расходомера воздуха
D4192T2 - F9Q с электорнным ТНВД Бош, есть расходомер воздуха
После рейсталинга CommonRail (дальше не разбираюсь, т.к. интересовался только аналогами своей Каризмы с F8QT с Лукасом)
D4192T3 - с прелестями в виде двухмассовых маховиков
D4192T4
P.S> Приходится для своего конструктора искать информацию и на Митсу клубе, и в Рено, хотя больше всего практической информации в Вольво клубе.
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 22:52
Так чего тут искать то, если же и ёжику понятно, что тебе нужна голова от F8Q, чего прицепился к F9Q?
Ищи нужную голову, меняй и катайся.
СообщениеДобавлено: 6.01.2014 12:35
Добрый день. Подскажите, подойдет ли ГБЦ от F9Q к F8Q с учетом того, что ТНВД останется прежним, т.е. механический Лукас?
СообщениеДобавлено: 6.01.2014 22:32
если вы правильно разобрались в маркировках моторов, то не подойдёт.
F9Q-прямой впрыск
F8Q-предкамерный впрыск
Космос 4
СообщениеДобавлено: 7.01.2014 0:53
Да, правильно. ГБЦ у меня от прямого впрыска, но без CR. Несколько человек, утверждают, что такая ГБЦ подойдет для моего насоса, даже не смотря на то, что там нет форкамер. Но у меня почему-то есть некоторые сомнения.
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 23:20
если в голове нет форкамер, то они должны быть в поршнях (мот F9Q). если я правильно понял, у вас низ мотора (F8Q) соответственно поршни плоские (без камеры сгорания) и вы спрашиваете подойдёт ли голова F9Q (тоже без форкамер). если я прав, то ответ очивиден, топливу нужно место для впрыска и воспламенения :)
Космос 4
