Текущее время: 4.06.2024 16:21
 Заголовок сообщения: SOS! Глюк в мультиплексной сети!
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 9:17
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Машина scenic II, F4R, DP0. Завелся плавающий глюк в электрике. :spravka:
Периодически пропадает связь по мультиплексной сети. Включается аварийный режим. Выдает:
- STOP!
- SERVICE
- на спидометре "- -"
- electronic fault
- check gearbox
- check ABS, check ESP
- check steerling, при этом не работает электроусилитель руля
- при нажатии на кнопку START-STOP для выключения не видит карту и выключается двигатель как при отсутствии карты после2-х нажатий;
- после изъятия карты руль не блокируется.
при этом едет, потом ошибка пропадает, и пришет NO MESSAGE AVAILABLE
Никакой закономености в появлении ошибки не вижу: то при первой заводке выдает, то во время движения.
Ужасно нервирует! :zlost': Ездили на CLIP, выдает кучу ошибок - причину не находят. I_broken
Посоветуйте грамотного электрика в Минске или около.
 Заголовок сообщения: Re: SOS! Глюк в мультиплексной сети!
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 22:00
Клип в руках обезьяны это даже не граната.обратитесь на клубе к Смаленски, Игл, Джеки и надеюсь свершиццо чудо
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
Кто сейчас на конференции
