Амортизаторы https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=4337 |
Страница 27 из 29 |
Автор: | VADik [ 6.03.2010 14:53 ] |
Заголовок сообщения: | |
Короче снял оба амммо, и у обоих где-то на 3/4 хода появляется звук трущейся резины. Теперь возник еще один вовпрос - заменить на такие же SACHS (подозрительно, что сразу у двух аммо дефект) или взять другого производителя, тогда какие аммо нормально зарекомендовали себя на меган сценик? |
Автор: | Ankoor [ 6.03.2010 21:38 ] |
Я покупал kayaba - мен понравились и по цене и по качеству! |
Автор: | VADik [ 6.03.2010 22:06 ] |
Я тоже склоняюсь к kayabe, тем более что и на сто их предлагали, так как на сценике они не стучат - аммо стоят совсем не вертикально. А по цене практически одинаково. Короче жду вторника... |
Автор: | VADik [ 12.03.2010 17:17 ] |
Короче история только начинается. Привожу текст "ОФИЦИАЛЬНОГО" заключения официального поставщика SACHS, у которого купленны аммо: Больше всего порожает "официоз" данного заключения экспертной комиссии - бланк никак не фирменный, соотв нет реквизитов, нет печати, нет ответственного/исполнителя, короче никакой контактной инфы. Вот какая она, гарантия, на деле. Про маслянный туман на корпусе амортизатора я вообще не понял, так как не нашел его, ну максимум следы промасленных перчаток. Характерный след (повреждение) нижней втулки - да, наблюдается не совсем перпендикулярное положение оси втулки относительно оси аммо (2-3градуса), но причина то явно не в этом. И указанных повышенных люфтов в подвеске нет, претензия была на скрипящий звук, Короче стандартная заготовка ответа на претензию. Как говорится я про Фому, а мне про Ерему. История пока не окончена... |
Автор: | MaRtin [ 12.03.2010 21:15 ] |
VADik да что там говорить, если они даже безграмотные, везде слово аммортизатор написано с одной М . Походу просто хотят они отбиться. Попробуй попроси у них официальную бумагу(на бланке с печатью), и припугни насчет независимой экспертизы и жалобы в защиту потребительских прав. |
Автор: | Aleksey [ 12.03.2010 22:16 ] |
Амортизатор пишется с одной "М" и никак иначе. Кто-то умный додумался тему у нас на форуме с двумя "М" назвать. |
Автор: | MaRtin [ 12.03.2010 22:24 ] |
Aleksey виноват исправлюсь Очень стыдно |
Автор: | Aleksey [ 12.03.2010 22:43 ] |
Ну слово такое, я сам раньше не знал, как правильно. А вот заключение выше действительно обычная "отмазка". |
Автор: | VADik [ 15.03.2010 21:52 ] |
Короче история окончена. Продавец вернул деньги за амортизаторы, а также выплачена компенсация за услуги СТО по замене амортизаторов. Аргументом послужило упоминание отдельных выдержек из закона о защите прав потребителей и изъявление желания сделать запись в книге жалоб о нарушении правил розничной торговли и о выданном неадекватном заключении неизвестно кого с приложением вышеуказанной бумажки. Так что можно сказать разошлись полюбовно, но неприятный осадок остался. Желаю никому не попадать в такие ситуации. |
Автор: | tehnar33 [ 16.03.2010 10:15 ] |
Ankoor писал(а): Я покупал kayaba - мен понравились и по цене и по качеству!
поставил себе на зад KYB пока полет нормальный кстати когда снимал старые на них блы маркировка RENAULT AR KYB |
Автор: | VADik [ 16.03.2010 11:08 ] |
а у меня на старых de carbon |
Автор: | Sky0 [ 1.05.2011 20:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Амортизаторы |
Подскажите, Лагуна 2, надо заменить два задних и один передний амортизатор, начну пока с задних. Что брать? Газ-масло, газ, масло? Хотелось бы не очень дорого, но и не на 6000 км пробега. Может ли из за нерабочих амортизаторов немного кидать машину из стороны в сторону на неровностях, попадании в углубление люка? |
Автор: | Letov [ 23.05.2011 16:30 ] |
Тоже после смены зимней резины на летнюю начала посещать мысль о замене амортизаторов (особенно при прохождении поворотов на неровной дороге). Вчера немного спустило переднее колесо. Заехал на шиномонтаж проверил давление в колесах. Давление было 2,7. Сделали нормальное давление 2,2. Амортизаторы менять не надо |
Автор: | Aleksey [ 23.05.2011 18:10 ] |
2.2 маловато. Сейчас у меня 2.4 и то колеса выглядят мягкими, думаю до 2.6 довести. Профиль какой? |
Автор: | Letov [ 23.05.2011 23:33 ] |
Профиль 185*65 R16 если не ошибаюсь и 2,7 это реально много 2,2 нормальное давление. |
Страница 27 из 29 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
