Проклятый иммобилайзер https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=5475 |
Страница 1 из 22 |
Автор: | Любитель [ 29.12.2005 9:44 ] |
Заголовок сообщения: | Проклятый иммобилайзер |
Народ, помогите советом! Сначала начал перестал срабатывать иммо издалека (т.е. снаружи авто). Были заменены батарейки в ключе. Не помогло. Потом всё как-то само собой исправилось. По прошествии примерно недели машина вообще отказалась заводиться, т.к. невозможно было выключить иммо. Начались разборки: была снята потолочная панель, вытерт насухо конденсат (там его было немеряно), посажена на гермет антенна, просушена плата (была наполовину мокрая и часть её в какой-то плесени, плесень протёр спиртом и три маленьких таких типа фотоэлемента тоже) После этого всё заработало, НО только с расстояния примерно 5-10 см. Оба ключа!!! ЧТО делать??? Боюсь, что когда-нибудь где-нибудь останусь у «разбитого корыта»??? P.S. Лагуна RT |
Автор: | Влад21 [ 29.12.2005 11:09 ] |
Заголовок сообщения: | |
"Плесень" это вероятно окисление, посмотри внимательно под лупой может где дорожки на плате съело или пайка нарушена. Пропаять, восстановить где необходимо, промыть ацетоном или уайтспиритом, высушить, если заработает не забыть покрыть лаком. Не знаю какой вариант стоит на Лагуне (не доводилось ковырять), но если часть дорожек подходящих к микросхеме высверлены, то думаю можно на разборке купить такую плату и переделать под свой пульт.( такие варианты стояли на всех попадавшихся мне Рэно года до 93, дальше не знаю.) Ещё купить батарейку в другом месте, вдруг купленная Вами просто дохлая. |
Автор: | Любитель [ 30.12.2005 10:33 ] |
Большое спасибо за ответ! Батарейку обязательно куплю другую. По крайней мере с этого начну. А вот насчёт микросхемы поподробнее, если можно: что значит часть дорожек высверлены? И каким лаком покрывать? И как понять переделать? Платы ведь должны быть по идее одинаковые? О покупке платы я уже задумывался, но поползов по форуму в темах об иммобилайзере вычитал, что приёмный блок (уж не знаю, это то, что у меня намокло, или есть ещё какой) програмируется индивидуально и с машины на машину его можно перекинуть только со всей требухой: ключ+блок управления+он. |
Автор: | Влад21 [ 30.12.2005 11:01 ] |
В приёмниках которые я видел используется микросхема TEA 5500 (16 ножек) 10 из которых задействованы в так называемой "прошивке", т.е. подаётся либо + либо - либо вообще ничего.Делается это механическим путём- высверливанием ненужных дорожек на плате. Если у Вас такой приёмник, то можно смело покупать на разборке аналог и делать из него копию своего, будет работать- проверенно неоднакратно. Если интересно могу вечерком вывесить фото своего купленного и переделанного таким образом. |
Автор: | ВиталийXXL [ 30.12.2005 11:21 ] |
Любитель Там где высверлены дырочки - может быть переход на другой слой . Для этого нужно и дырочку пропаять |
Автор: | Любитель [ 30.12.2005 13:17 ] |
За фото буду безмерно благодарен. Однако и-нет на работе и раньше 03.01.06 посмотреть ничего не смогу. Звонил по разборкам - плата стоит около 25 уёв. Так что если не поможет исчо одна смена батареек, буду покупать и "дырявить"...... Ещё раз спасибо за содействие... И с Наступающим ВСЕХ Новым Годом..... |
Автор: | Влад21 [ 2.01.2006 15:02 ] |
Фото приёмника устанавливающегося на все Рено примерно до 93г |
Автор: | Любитель [ 3.01.2006 9:45 ] |
Огромное спаисбо за фото. Теперь понял, почему не понял про ножки. Не такая схема у меня. Бубу искать аналогичную и пробовать переткнуть, авось заработает. Кста, поменяль батарейки ещё раз - 0. |
Автор: | ЮМБР [ 3.01.2006 20:14 ] |
Могу дать ИК-приемник на проверку со своей лагуны. |
Автор: | Влад21 [ 4.01.2006 1:28 ] |
Тогда ищи в комплекте с пультом, шансов найти под свой пульт ну очень мало |
Автор: | Любитель [ 4.01.2006 10:00 ] |
ЮМБР писал(а): Могу дать ИК-приемник на проверку со своей лагуны.
Как нам тогда пересечься? С меня пиво за тест. Обитаю в р-не Уручья. Могу подъехать куда надо, только лучше вечерком часиков около 6. Мой тел. на всяк. случ. 662 70 41. Заранее спасиб. |
Автор: | Счастливый Котёл [ 5.01.2006 2:22 ] |
Так, стоп. У тебя радио или инфракраска? Если протер плату спиртом, и стало работать с 10...15см, и это именно инфракрасный - может, ты банально грязным спиртом замутнил поверхность фотоприемника? Тогда замена фотожэлементов помочь должна... |
Автор: | Гость [ 5.01.2006 9:35 ] |
Счастливый Котёл писал(а): Так, стоп. У тебя радио или инфракраска? Если протер плату спиртом, и стало работать с 10...15см, и это именно инфракрасный - может, ты банально грязным спиртом замутнил поверхность фотоприемника? Тогда замена фотожэлементов помочь должна...
Так вроде спирт был не грязный... Другое дело, может низя было их спиртом?, может они из-за него и помутнели. (если я првильно пнимаю, это такие три чёрненькие фиговинки, стоя примерно под углом 60 град друг к другу под пластмасс. колпачком). Хотя с другой стороны, если сигнал проходит, хоть и с маленького расстояния, значит плата рабочая?. Значит, следуя логике, либо слабый сигнал (батарейки, ик- излучатель), либо плохо приёмнику стало. И последний вопрос - где эти фиговинки искать -то? Если чё не так написал, просьба исправить. Взгляд чисто со своей колокольни. |
Автор: | Счастливый Котёл [ 5.01.2006 9:39 ] |
Эти фиговинки просмотри прежде всего - поверхность передняя должна у них быть гладкая-гладкая! А еще попробуй работу без защитного стеклышка - может, замутилось с чего оно? |
Автор: | Влад21 [ 5.01.2006 10:40 ] |
Да, забыл добавить, что пульт бы тоже не мешало проверить, почистить ИК светодиод, проверить пайку, проверить на наличие микротрещин на плате, он больше подвержен физ воздействию, а то может и не там копаешь. Если сам с паяльником не дружишь, отдай лучше весь комплект знакомому радио мастеру. |
Страница 1 из 22 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
