Текущее время: 10.06.2026 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Торможение двигателем
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 22:00
vinnivinni, ты в курсе того, что ты серьезно заблуждаешься????
К сожалению, я вынужден, немножко тебя в твоих взглядах на технику разубедить.
vinnivinni писал(а):
Экономней с точки зрения расхода топлива? - НЕТ, дешевле передачу на нейтралку и газ вообще отпустить, тормозить же тормозами. хе хе...
именно хе-хе...
Мгновенный расход топлива при торможении на нетралке со скорости, скажем, 60-80км\ч, составляет 2-3л на 100км согласно показаниям бортового компьютера для 2-х литрового бензинового мотора.
Этот же мгновенный расход при торможении двигателем, при этом неважно, учавствует ли в торможении тормозная система или нет, составляет 0.0 л на 100км.
Добавлю, ЭБУ впрыска при торможении двигателем включает подачу топлива только когда обороты упадут до 1000-1500 (для разных моторов разные цифры).
С точки зрения сохранения тормозных колодок - если скорость 200 км/час (как у некоторых Шумахеров), то выгоднее двигателем скинуть до 90 км/ч, и дальше уже обычными тормозами.
С точки зрения сохранения тормозных колодок тормозить всегда надо двигателем. Вплоть до полной остановки.
С точки зрения безопасности - двигателем безопаснее снижать скорость до минимума зимой (в т.ч. жать на тормоз, не выжав сцепления и оставив передачу включенной). Летом примерно то же на сильно мокром асфальте и во время идущего дождя. На сухом асфальте применять обычное торможение педалькой тормоза.
С точки зрения безопасности тормозить надо ногами, а не головой.
И тормозить надо не выключая передачи и сцепления. Это позволит в экстренной ситуации не терять время на включение передачи или включение сцепления. И не будет рывка при включении сцепления.
При экстренном торможении тупо обе ноги в пол (сцепление + тормоз) - если попытаешься начать размышлять то улетишь вообще неизвестно куда.
Размышлять надо дома, сидя на диване. На дороге надо действовать, действовать незамедлительно, на рефлексах, а они должны быть выработаны ранее, в том числе и мысленно.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 22:25
О какую темку подняли)) На многих форумах все обсуждают её и обсуждают. Я вот только не могу понять почему так, ведь мотор не глохнет - по идее что то же он кушает. У меня например (на дизеле) если на четвертой ехать 60-70 и перейти нейтралку то моментальный расход не то упадет, а еще и вырасти может. А так да - очень быстро снижается. В основном 0,01 показывает, хотя бывает что и прочерк - типа не кушает.
ЮМБР, еще два вопроса: не сказывается ли это на коробке и применим ли данный метод экономии топлива к карбюраторам?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 22:39
Я уже 100 раз писал. Там, где стоит клапан ЭПХХ, там топливо отсекается.
В других системах топливо продолжает поступать. Это для карбюратора.
При движении с принудительным холостым ходом расход топлива равен НУЛЮ.
Но при движении на нейтрали двигатель не оказывает тормозящего воздействия.
Неизвестно, что выгоднее, тормозить с нулевым расходом или катиться с неким расходом.
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 8:12
именно хе-хе...
У пацана Danila в рено-19 92 года ЭБУ стоит? Ну не знал. Извини.
Ну да. Это ж так просто. Полная остановка. Глушишь двигатель и полная остановка. Зачем там тормоза?
А я что, не так написал? Фраза "не выжав сцепления и оставив передачу включенной" означает нечто иное?
И где это я про голову писал? А тормозить ногами - подошвы сотрутся, раз уж начал к словам цепляться. Не надо за слова дергать, тем более которых не было.
А я что написал? Что, тупо вдавить две педали в пол (сцепление и газ) - это плохой рефлекс при экстренном торможении?
Так в чем ты меня разубедил то? Что не так в моих рекомендация конкретному человеку а не всему мировому сообществу?
Снизошел называется...
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 8:55
Вращающий момент передается включенным сцеплением движущейся по инерции машины на двигатель. Вот и вся наука. От двигателя продолжает работать оборудование, получающее привод посредством ремней (генератор, кондей, фары/лямпачки). При падении оборотов двигателя (датчик оборотов маховика их считает) до уровня холостого хода подача топлива возобновляется. Если педаль газа отпущена, то топливо подается на уровне холостого хода.
Цитатник из мануала по давно выпускаемой рено-19
Режим принудительного холостого хода: при движении вниз по склону с отпущенной педалью газа система впрыска экономит бензин и выключает подачу топлива, поскольку двигатель достиг рабочей температуры. Управляющее устройство опознает этот рабочий режим по отпущенной педали газа (потенциометр дроссельной заслонки или соответственно переключатель холостого хода в сервомоторе),сигналам датчика температуры двигателя и частоте вращения больше чем 1500—1900 об/мин (датчик частоты вращения).
На коробке не сказывается, даже полезно, получается что не все время нагрузка от вращения направлена в одну и ту же сторону.
По карбюраторам можно рассуждать только в теориях, т.к. авто с карбюратором с установленным бортовым компьютером, показывающем текущий расход топлива, мне недоступно. Может и есть такое в природе... где-нибудь... ЮМБР должен знать.
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 9:15
Поправка: (сцепление и тормоз).
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 10:04
:mrgreen: есть горный тормаз - на грузавиках цяплавозах аутобусаг и ён доказал свайию эффекцифнасць :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 10:12
А чо вы ржете? Есть такая горная тормаза!
Это бревно, привязываемое сзади к автомобилю и предотвращающее его скатывание под уклон.
Эффективность его использования в армии весьма высока, ибо солдат за рулем так теряется, что открыв рот :shock: могет так и скатиться з гары. И хорошо если к идущему сзади большому грузовику прислонится, а то может прислониться к легковушке на своем УРАЛ-4320, ну или ЗИЛ-131 на худой ... малчать!
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 14:05
Warhawk ОЙ! Ржу не могу. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 19:59
ай , молодец, поймал на слове...
ну, давай дальше будем тебя переубеждать...
Уже в далеком 1988 году знаменитый АЗЛК оснащал свои чудо автомобили Москвич-2140 карбюратором с выключателем подачи топлива в цилиндры при торможении двигателем.
Про наличие ЭБУ на том чудо-авто сказать ничего не скажу...
Aleksey, а по-моему все совершенно очевидно - выгоднее двигаться на авто с нулевым расходом.
vinnivinni, про авто с карбюратором и бортовым компьютером в инете есть масса информации.
Таких авто существовало достаточно много. Расход там измерялся с помощью датчика, который мерял проток топлива через подающую магистраль (очень похожим на те, что раньше крутились в топливораздаточных колонках на АЗС.
vinnivinni, а про горный тормоз, чтоб не быть бревном, надо таки почитать...
Горный тормоз (устанавливался на дизельные авто) - простейшее устройство, с помощью которого водитель на длительных спусках перекрывал вплоть до полного закрытия выпускной тракт. Автомобиль тормозился не рабочей тормозной системой ( с опасным перегревом дисков, барабанов, колодок и закипанием жидкости в суппортах), а двигателем, который работал как компрессор, работающий на высокое давление.
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 20:35
А я думаю, причем тут бревно. На Москвиче том стоит блок на транзисторах или микросборках,
который настроен на 2 значения оборотов. Работает типа триггера с гистерезисом.
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 21:22
Похоже в данном конкретном случае ты пытаешься переспорить "мировое сообщество" -а уверен ли ты в том, что твоя точка зрения и есть ИСТИНА?
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 8:43
ЗАВЯЗАЛ
Последний раз редактировалось vinnivinni 2.06.2010 8:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 8:46
ЗАВЯЗАЛ
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 8:52
О чем, кстати, спор?
Ни о чем!
Завязывай "самобичевание" и треп не к месту :ustav:
