Приспособы (инструмент) для ремонта - помощь клуба https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=28&t=7501 |
Страница 1 из 21 |
Автор: | Netman [ 15.08.2006 12:41 ] |
Заголовок сообщения: | Приспособы (инструмент) для ремонта - помощь клуба |
Здесь сообщается соклубникам готовность помочь иснтрументом и приспособами для ремонта. |
Автор: | Леонид [ 15.08.2006 12:59 ] |
Заголовок сообщения: | |
У меня есть: 1. Ключ - динамометрический. 2. Приборчик для измерения компресии в цилиндрах. 3. Фигнюшка для измерения плотности электролита в аккумуляторе. 4. Ключи разные, накидные, торцевые. Звездочки. |
Автор: | Pavel_5419 [ 15.08.2006 13:26 ] |
Супер хит скоро - прибор, показывающий температуру замерзания антифриза |
Автор: | Smalenski [ 15.08.2006 22:45 ] |
1 Компрессометр бензиновый 2 Переходные втулки для снятия/установки шаровой на Лагуну (без возможности прессования) 3 То же для с/б передних рычагов, ток с возможностью их установки (запрессовки) 4 Приспособа для установки зажигания ТНВД 5 Динамометрический ключ 6 Приспособа для ввинчивания поршня рабочего тормозного цилиндра (задних тормозных) при замене колодок 7 Съемник старых маслосъемных колпачков 8 Приспособа для рассухаривания клапанов 9 Причиндалы для замены с/б балки 10 Спецключ для отвинчивания тормозных трубок 11 Спецключ (изогнутый 10*13 накидной) 12 Ареометр для АКБ и антифриза 13 Приспособа для притирки клапанов 14 Съемник трехлаповый 15 Съемник наконечников рулевых 16 Съемник шкивов к.в и привода масляного насоса 17 Манометр для замера даления топлива в системе (можно подключать на работающий двигатель) 18 Щупы для замеров клапанных зазоров 19 Всевозможные звездочки, шестигранники и ключи 20 Книгарня по Лагуне 21 Съемник стопорных колец 22 Хитрые регулировочные (грибком которые) шайбы на мотор 2.0, любой размерчик 23 "раскалыватель" со свернутыми гранями гаек 24 Добрые советы |
Автор: | ЮМБР [ 16.08.2006 0:32 ] |
НИЧЕГО НЕТ (перечислять долго). |
Автор: | Jacky [ 16.08.2006 18:22 ] |
- Масло лить в коробку - есть такой девайс у меня, недавно убил час, но сделал. - Девайс для сжатия пружины стойки есть, правда не супер, но есть. - Ключей там всяких, звездочек и т.д. - Штангенциркуль - Недавно хотел купить микрометр за 15 тыщ всего, не купил... но если что, то знаю где взять. - Есть хорошая голова, прилично опыта в ремонте машинок и нормально растущие руки |
Автор: | Smalenski [ 19.08.2006 8:43 ] |
25. Приспособа для наблюдения за сгоранием топлива в цилиндре. (Косвенно можно судить о исправности системы зажигания и правильности образовании топливно-воздушной смеси). |
Автор: | Smalenski [ 21.08.2006 18:54 ] |
Вчера поднимали с колен Лагуну с tol. Пришлось сделать съемник (обратный молоток), отлично подошел шток аммо. Торсины вылетили как миленькие, даж балку не снимали, ток приопустили. Но на твой хотел бы тож глянуть, как можно эт сделать (или ссылочкой кинь)? Бо намечается еще одна балка на ремонт. |
Автор: | blackwhite [ 22.08.2006 15:29 ] |
1 Компрессометр бензиновый плюс аксесуар для беспомощного 2 Ключики, накидушки, звездочки и т.д. 3 Съемник старых маслосъемных колпачков и надевалка новых 4 Гайкорез 5 Нефигнюшка для измерения плотности электролита в аккумуляторе. 6 Диагностика реношных (и не только) систем впрыска ( и не только) 7 Элементы для проверки и настройки схождения передних колес. 8 Трубочка и бутылочка для прокачки тормозной системы. 9 Волшебная лампочка для поиска неисправностей в электопроводке авто. |
Автор: | Леонид [ 22.08.2006 15:40 ] |
blackwhite писал(а): 5 Нефигнюшка для измерения плотности электролита в аккумуляторе. blackwhite писал(а): 7 Элементы для проверки и настройки схождения передних колес.
Поможешь проверить? |
Автор: | blackwhite [ 22.08.2006 15:48 ] |
можно попробовать |
Автор: | Smalenski [ 22.08.2006 22:58 ] |
blackwhite писал(а): 6 Диагностика реношных (и не только) систем впрыска ( и не только)
Хотелось бы испытать на 1.8 моно ? Что можно будет глянуть? |
Автор: | blackwhite [ 23.08.2006 10:04 ] |
Можно глянуть на цифирки разные. См. личку. |
Автор: | VoVa [ 23.09.2006 8:56 ] |
Народ, подскажите можно ли самому в гаражных условиях перещелкнуть тарсион. Или кто-нибудь может помочь в этом!! В долгу не останусь! |
Автор: | Smalenski [ 23.09.2006 10:29 ] |
VoVa писал(а): Народ, подскажите можно ли самому в гаражных условиях перещелкнуть тарсион. Или кто-нибудь может помочь в этом!! В долгу не останусь! Ведь есть вверху слово "ПОИСК", с лупой которое. Тем паче недавно все было разжевано до винтика, в разных позах, с картинками. См. Увеличение клиренса Лагуны или Изменение клиренса Лагуны (торсионы+рисунки) |
Страница 1 из 21 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
