Текущее время: 6.06.2024 0:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: data-кабель для Bingo 3е поколение
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 15:58
volf писал(а):
1.8 моно впрыск на серово поставили новый редуктор "?" с одним болтиком регулировок и мозги bingo-m.
Подключив к программе бинго лямбда все время была в красном режиме богатая смесь, мотор работал как на повышенных оборотах ХХ. Так сильноо и красивоо. Но переключения на газ мука ее всю аж колбасит. До 2500 обороты набирает как будто ей уже хана но потом подхватывает и полетела. Вот в принципе чего полез. Шнурок сделал сам.
1. Почему при более низком показатели аттуатора начинают плавать ХХ в притиво фазе лямбде.
Потому что ты попадаешь с составом газовой смеси в стехиометрию. И соответственно аттуатор регулирует этот состав в противофазу к лямбде: при обеднении - открывает дырочку побольше, при обогащении - прикрывает.
2. Если ставлю -+0 всё устаканивается.
Логично. См п.1
3. Лямбда при этом либо в красной либо в желтой, зеленую не поймать.(сейчас 57 -0+2 лямбда плавно бегает то в красную то в желтую зону) Как правильно выставить бедная или богатая.
Это и есть принцип "регулировки по лямбде", т.е смесь гоняется то в богатую, то в бедную, а в среднем она нормальная :) Только вот странно, что -0 +2 у тебя дает такой эффект. У меня -20+10 сейчас на ХХ - и то +-200 об.нету. Скорее всего, у тебя что-то не то с регулировками механической части на ХХ.
4. Как узнать что обогащение работает.
Поставь обогащение +100% и сразу почувствуешь по характерному пинку под зад при сравнительно плавном нажатии педали газа :) На машине с турбиной ездил? - что-то похожее. Если обогащение слабое (+10-20%) то, скорее всего, и не почувствуешь...
5. Cut-off значение оборотов на что влияет, на начало вкл. в низ?
Да. Но если сделать сильный кат-офф - то дергает при переключении передач, а если слабый - то, в принципе, он и не нужен :)
6. Когда работает на бензе лямбда в бедном углу этим показаниям можно верить? Может что в машине глючит?
Лямбде по барабану, на бензе ты или на газу - она генерирует +1В, если смесь богатая и не генерирует его, если бедная. Если у тебя всегда ноль - значит, у тебя смесь всегда бедная...
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 16:04
volf писал(а):
Alex Post писал(а):
Нуна включить в опциях эмуляцию лямбда зонда, скорее всего...
Может я не совсем понимаю,но зачем эмулировать лямбда зонд если он есть, может когда его нет надо эмулировать.
Если мозг бинги подключен по букварю, то сигнал лямбды принудительно прерывается (перекусывается) и оба полученных конца заводятся в газомозг. А вот там, в газомозгу, сигнал от лямбды используется для регулировки, а сигнал для бензомозга можно организовать разными способами (программно): то ли эмулировать, то ли передать неизменно, то ли отключить... В каждом конкретном случае по-разному. Смысл в этих фишках такой, что бензомозг ВСЕГДА пытается регулировать качество смеси, даже если ты едешь на газу, и он не при делах. И если бензомозг видит, что с сигналом лямбды какая-то фигня творится - он зажигает лампочку на панели и переходит в аварийный режим...
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 16:59
Наверное я неправильно на писал при -20+20 у меня начинает колбасить. При теперешнем положении -0+2 все гуд но я бытался этой регулировкой -0+2 заставить показания лямбды колебаться. Для Cut-off у меня поставил -30, много это сколько -70, если поставить -50 будет эффект? И дергаться уже начнет или нет.
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 17:01
Когда смесь бедная CO высокий или маленький, что я голову поломал за пару дней и запутался.
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 18:09
Я разобрался с Cut-off обороты это тот показатель до которого эта функция работает т.е. выше да ниже нет. У меня сейчас 1400 и -60% работает нормально иногда дергается при переключении наверное надо привыкнуть. А вот с "скачок аттуатора" не могу понять поставил +100 и никакого толку не ощущаю, там еще такая позиция порог срабатывания это что за показатель он побольше иль по меньше нужен. Ощутил прирост когда для аттуатора поставил +70 ох ощутил ох :)
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 14:33
Смесь бедная - много кислорода - мало всего остального - низкий СО, но если смесь СИЛЬНО БЕДНАЯ - наступают пропуски зажигания - смесь не сгорает - растет СН :) Так что в любом деле важен БАЛАНС!!!
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 14:48
Порог срабатывания - это то положение педали, при котором срабатывает скачек аттуатора на указанную тобой величину. Положение педали обнаруживается по сигналу с TPS - trottle position sensor. Или по-русски - датчик положения дроссельной заслонки. Если он у тебя правильно подключен - то сигнал TPS у тебя должен изменяться в некоторых пределах (обычно от 0 до 5В) при нажатии на педаль газа. Если это так, то при включенном зажигании, но не заведенном двигателе нажимаешь педаль до положения, где тебе хочется получить "подхват", замечаешь значение напряжения с датчика TPS и прописываешь эту цифру в окошко "порог срабатывания". Как-то так...
 Заголовок сообщения: Re: data-кабель для Biоngo 3е поколение
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 22:01
Ну, как то так я и думал, но что то ни как не получается.
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 22:06
Понял на ХХ у меня TPS показывает в районе 0,5 я крутил возле 0,4. Т.е. он как бы не у дел остался т.к. параметры вне пределах работы. Завтра попробую. И еще понял откуда появляется рывок при Cut-off обороты слишком быстро уходят в ХХ, для этого думаю надо в настройках аттуатора изменить скорость его движения на оборотах в "-", т.е. что бы он медленно опускал обороты в ХХ.
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 22:55
да...
наворотили...
там простой как грабли моновпрыск, нифига он лямбды не видит...
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 10:35
В каком плане он лямбду не видит.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 13:23
Разобрался окончательна по моему, лямбда не загорается, и cut-off и ускоритель тоже работают. Сейчас осталось узнать какой же получился расход.
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 10:51
Поспешил по поводу лямбда зонда загорается после того как начинаешь ехать но на ХХ не загорается. В чем может быть дело? Отключая эмуляцию загорается и на ХХ.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 19:53
Если ты про лампочку - то это значит, что эмулятору не удается ее обмануть... А у тебя точно моновпрыск? Просто на мониках обычно лампочка с "пилой" вообще не подключена...
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 11:27
Да, у меня точно моно, мотор F3R только дальше вольво и на приборке зеленый треугольник.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot]
cron
