Текущее время: 10.06.2026 3:48
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 12:35
Vasily А вот и дело в том что где СТОшка Ольшевского я не знаю собственно как и Газавтосистем. Как добраться до них с Центрального ЖД вокзала ?
СообщениеДобавлено: 22.08.2009 18:51
Vasily не мог бы ты перечислить что было в ремкомплекте ?
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 9:18
Fredcrash
ремкомплекте, если я ещё не забыл, были:
-диафрагма диаметром около 15см и картонное уплотнительное кольцо этого же размера;
-диафрагма диаметром около 7 см - она у меня осталась лишней, т.к. предназначалась для renzomatic (сразу сказали что будет лишняя);
- диафрагма первой ступени - из толстой резины, фигурная (не круг);
- кажется две прокладки диаметром до 1 см, толщиной около 3-4 мм.
Кажется все... :wink:
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 10:26
Renault Club Vitebsk
Есть такой редуктор у Меня, не держит холостые. Позавчера поставил новогрудский редуктор - работает...
Если кому редуктор нужен-скину. Но ремкомплект по-моему нужно менять
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 13:13
Vasily короче я тож на Ольшевского взял Теперь жду когда появится свободное Время для переборки.
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 13:54
КомБат писал(а):
Есть такой редуктор у Меня, не держит холостые....
На холостых прыгает как на старом камазовском дизеле? :wink:
У меня такие симптомы были. Правда редуктор отработал без переборок 4,5 года и 240-250 тыс.км. Считаю что очень неплохо.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 14:34
Vasily писал(а):
... Будешь сам перебирать - купи суперклей, толстую мембрану первой ступени на него клеить.
А на что её клеить ?
В ссылке все фотки ? (если есть ещё что скинь на fredcrash(собака)list.ru
Глянь на фото это мой ремк. Был такой ? Только мембрана большая примерно 17-17,5 а маленькая около 9.
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 17:58
Мембрана диаметром около 10 мм. Даже правильней сказать прокладка это. Она клеится в коромысло первой ступени вместо старой. Она (коромысло) прижимает прокладку к латунному жиклеру первой ступени с отверстием диаметром около 3мм.
У меня было все тоже в комплекте. Курглая диаметром 9см и картонная прокладка к ней остались лишние.
В ссылке все фото. Просто сборку я уже не фоткал, т.к. она полностью в обратной последовательности... :oops:
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 21:11
Vasily Всё понятно !!! Только что-то время нехватает !
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 19:26
Vasily Вопросик ! А на какие-нибудь регулировки ехать не надо ?
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 22:23
Конечно надо!!! :D :wink:
Но если поищешь по форуму, то найдешь темы про самостоятельную регулировку ГБО. Перед ТО можно заскочить на какую-нибудь СТО с газоанализатором и подрегулировать СО.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 6.10.2009 19:51
Vasily сегодня перебирал Свой Редуктор И только сейчас пересмотрел твои фотки ! :crazy: устройство моего Ландё рензё СЕ81 немного отливается от твоего :-? Я то поставил ремкомплект Но Внутри редуктора Много такого нагара который не смылся бензином. Короче собрал всё, завёл авто, поездил Газом не несёт и как ездила хреновато так всё и осталось :crazy:
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 9:08
Vasily
вот такой мой ландёр
СообщениеДобавлено: 4.03.2010 20:01
Как обстоят дела с фотоотчетом по переборке? А то зарядили ценник 200тыс, придется самому...
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 21:44
я делал недавно, ничего сложно, фотоотчёт чуть посже
Opel Rekord 2.2i 86г.в, АКПП, газ Landi Renzo SE81, Bingo-M
