Хлопает при t=86 двигателя https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=37&t=16679 |
Автор: | Landsknecht [ 22.06.2009 9:07 ] |
Заголовок сообщения: | Хлопает при t=86 двигателя |
На холодную езда без проблем. При достижении температуры двигателя 86 градусов при разгоне появляется троение (похлопывание) тупит? Воздушный фильтр новый. Свечи провода на замену через 2 месяца... В чем проблема? Гарантия закончилась. |
Автор: | Landsknecht [ 22.06.2009 9:21 ] |
Заголовок сообщения: | |
Да чудит на 2-й 3-й передаче. |
Автор: | qwerty [ 22.06.2009 11:20 ] |
Зажигание... |
Автор: | Landsknecht [ 22.06.2009 12:36 ] |
Свечи уже едут. Зажигание электронное. Стоит на NORMAl. |
Автор: | Landsknecht [ 22.06.2009 13:05 ] |
Или имеется ввиду крышка прерывателя распределителя? |
Автор: | qwerty [ 22.06.2009 16:57 ] |
Ввиду имеется всё... от катушки до свечей. И электроника перед катушкой тоже. |
Автор: | Landsknecht [ 22.06.2009 17:06 ] |
Свечи привезли. Вечером буду ставить. ОТпишусь о результатах) |
Автор: | Landsknecht [ 23.06.2009 0:08 ] |
Чть доехал до базы. Выкрутить далось 4 из 6 свечей. На 5-й свернул дешевый свечник. свечи на наконечники имели розоватый-рыжеватый??? не пойму какого цвета но в этом спектре налет. В одной оплавлен центральный электрод Поменял 4. Проверил вроде бы хорошо. Завтра поед искать нрмальный свечник. |
Автор: | Landsknecht [ 23.06.2009 8:10 ] |
Поменял все. Последняя даже с отслоением налета. Поездка до работы - нормально. |
Автор: | Andrei_alfa [ 23.06.2009 9:04 ] |
Landsknecht писал(а): Чть доехал до базы. Выкрутить далось 4 из 6 свечей. На 5-й свернул дешевый свечник. свечи на наконечники имели розоватый-рыжеватый??? не пойму какого цвета но в этом спектре налет. В одной оплавлен центральный электрод Поменял 4. Проверил вроде бы хорошо. Завтра поед искать нрмальный свечник.
Головку с динамометром купи лучше. Свечником народ обычно свечи недожимает. |
Автор: | Landsknecht [ 25.06.2009 10:24 ] |
Поездил 3 дня и появился опять звоночек... Может сыростьна провода так влияет? |
Автор: | Vasily.N [ 1.07.2009 13:31 ] |
Цитата: свечи на наконечники имели розоватый-рыжеватый
Это явные следы фероцина( средства для "волшебного" превращени 80-ого бенза в 95), такое покрытие тока проводно... Может у тя... бензин на растопку левый ... ещё и расслоился от старости... |
Автор: | Landsknecht [ 23.12.2009 12:52 ] |
Кстати с хлопаньем то я разобрался - причина была в конденсате под крышкой распеределителя. А собирался он в виду умершего сальника переднего распредвала ограничивающего поступление влаги из моторного отсека - как оказалось болезнь всех 103 моторов. и как следствие троения. |
