Текущее время: 6.06.2024 18:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не работет на бензине рено 19 F3N
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 0:03
Вчера вечерочком непрогретая машина рено 19 (F3N) жестоко заглохла, прям на перекрестке,дело было на бензине, пока не перевел на газ, ехать не мог,сегодня неоднократные попытки завести на бензине были - безуспешны (бензин в баке есть, и был всегда мин 1/2 бака). На газу едет - супер. Насос вроде после поворота ключа гудит тихонько и недолго, шаговые чикает как обычно, предохранитель - живой какие у кого соображения???Поделитесь мнениями ПЛИЗ!!!!
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 9:31
Cкорее всего не выключается газ при переходе на бензин.
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 11:36
xmc74
А разве на газу можно ЗАВОДИТСЯ? :crazy:
У меня один раз с перепугу на холодном переключилась на газ,
когда я педаль газа резко нажал. И заглохла. Потом 2 раза секунд по 20 стартером крутил - не заводилась. А потом все-таки завелась. На бензине.
ГБО 2 поколение (вроде)
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 12:22
На газу можно без проблем заводиться до определенной темп. окр. среды.
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 12:28
На газу нельзя заводиться только при отритцательных температурах(замерзнет редуктор)летом можно,но скоро ЗИМА,у кого какие соображения ??? :-?
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 13:26
кстати о редукторе. если стою - прогреваюсь, то переходит на газ после прогрева на 0.5 деления. если начинаю движение на холодном движке - то только после 1.5 деления. честно говоря не понимаю - вроде на 1 делении уже все довольно теплое. а про то как она с нуля переключилась - это вообще мне не понятно. совсем.
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 21:56
Ну, раз уж никого не интересует, почему у xmc74 тачка не едет (включая и его самого) :D ... процитирую кусочек одного достаточно официального документа:
1.3.7. Конструкция газобаллонного оборудования должна обеспечивать надежный пуск двигателя транспортного средства на ГСН при температуре окружающего воздуха выше минус 5°С.
При температуре окружающей среды ниже минус 5°С допускается производить пуск двигателя ГБТС на бензине с последующим переводом работы двигателя на ГСН.
А почему "минус 5°С"... а не -10 или +5 ???
У меня фордик старенький с новогрудкой поначалу и в минус 10 прекрасно заводился, а помпу поменял - и в +5 редуктор замерзать начал.
Короче, предлагаю проголосовать за формулировку: "при отрицательных температурах заводиться желательно на бензине, но если очень хочется... " и ездить, как ездили!
 Заголовок сообщения: Re: Не работет на бензине рено 19 F3N
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 23:05
Чет поразмышлять потянуло.
Примем все как написано. На газу работает, на бензине резко перестала, насос примем как работающий. Отсюда проблемы с топливной
1 Возможен обрыв топливопровода - бут пахнуть сильно бензом, думаю можно было заметить.
2 движок вроде как моник. возможно лопнула пружина на регуляторе давления топлива, либо мембрана померла. давление скидывается все в обратку
3 версия с подгоревшими контактами реле переключения форсунка/газовый клапан отпадает. Подгоревший контакт через несколько попыток могет замкнуться и авто заведется на бензине
4 По идее должно стоять под капотом два газовых клапана, стационарный и на редукторе. В зависимости от установки газового оборудования возможно стоит два реле: одно переключает форсунка/стацион. газ. клапан, второе отключает клапан на редукторе. А вот версия с потерей управления этим реле (п. 3) более реальная (если при нормально замкнутых контактах открыт газовый клапан). Т.е при переключении на бензин второе реле газ.клапан на редукторе закрывает, а первое не имея "управления" на открывает бенз. форсунку. В итоге авто не заводится.
5 Первое, что думаю надо сделать, это следует поганять движок на бензине, выкрутить свечи и глянуть мокрые они, или нет.
6 Если сухие, то снимаем подачу топлива с блока моника, шланг в баночку, переключатель на бензин. Включаем зажигалку и смотрим польется, аль нет.
7 Если полилось, одеваем обратно (если не полилось см. п 8-9). Берем пробник СО СВЕТОДИОДОМ, , кидаем концы на контакты форсунки (- и + важен при подключении)помощника просим покрутить ддвижок, светодиод мигает, значит сигнал на открытие/закрытие форсунки есть. Если мигания нет, см. п.п.1-4
8 если топливо не льется, лезем к насосу, помощник врубает зажигание и проверяем, есть ли питание на насосе. Если питание есть (будет примерно пару сек), можно с насоса снять выходящий шланг и включив зажигание глянуть, топливо полилось или нет. Если не полилось либо полилось очень плохо и мало - насос на свалку, либо что-нить с заборником топлива (мот засрался, либо обломался)
9 Если питание на контактах насоса нет (учитываем по выше написанному что предохранитель на насос цел), то смотрим какой провод (- либо+) не запитывается. Минусовой можно проверить так: один конец пробника на - контакт насоса, второй конец пробника например на + акб. Лампочка загорелась - минус на насосе есть, не загорелась - минуса нет, предварительно можно пустить отдельным проводом от присутствующего минуса например задних фонарей.
То же с плюсом (ток на минусовую клемму акб второй конец пробника). Если плюса нет, то опять же для проверки работоспособности насоса можно его взять с акб.
Думаю сразу следует это все проверить.
Какие еще есть предположения?
Пы.Сы писалось под то, что в наличии из диагностического оборудования имеется только пробник
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 0:46
Ну Спасибо!!!!,Солидно расписал,сейчас распечатую,и на выходных будет чем развлечься, :wink: Единственное не очень понятно,как проверить форсунку(вдруг она ЗАЛИПЛА?)
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 0:48
Да вот ущё,что под капотом действительно 2 клапана,оборудование 2 поколения
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 0:52
Извините про форсунку уже понял,спасибо за советы,разберусь- отчитаюсь :oops:
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 12:05
Про форсунку (если на нее подается питание и топливо). Можно снять воздухан и глянуть распыл топлива. Он должен иметь форму конуса, без падающих капель и "дырок" в этом конусе.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 12:51
Если,вдруг кому интересно,могу рассказать что было.,Все как обычно очень банально,не работало реле управления (не знаю чем управления,ставили его(реле)при установке гбо),после замены оного,все сразу заработало,всем спасибо за советы :)
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 13:16
Значит просто реле не включало питание на форсунку, соответственно она не открывалась и бензин не подавался в цилиндры.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 18:57
Так само реле гавкнулось, или проводка?
Кто сейчас на конференции
