Текущее время: 5.06.2024 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Помпа потекла
СообщениеДобавлено: 7.10.2015 9:08
Alex Post писал(а):
. На гермет ставить категорически не советую, сам догадайся почему.
А что так? 6 лет на гермете на второй 19хе помпа стоит и проблемм я не вижу......пришлось ставить так как при покупке помпы не посмотрел что прокладки нет
СообщениеДобавлено: 7.10.2015 9:42
Ну ок, перечислю, что по моему мнению "не так":
1. Учитывая малую привалочную плоскость, часть гермета может выдавиться внутрь. Следствие сего - "а чего это у меня печка не греет?" как вариант.
2. Отдирание этого самого гермета в случае замены помпы может превратиться в очень увлекательный квест. Оно и с обычной прокладки то помпа весьма неохотно отходит. Я у себя повозился пока отколупнул. А с гермета это вообще будет ад.
3. Толщина гермета полюбомуу меньше толщины прокладки. Следствие - помпа сядет глубже. Следствие этого следствия - в теории крыльчатка может что-то задеть (на практике вряд ли), а более вероятно - плоскостность ремня будет нарушена и он будет быстрее разрушаться. Но этот пункт, в принципе, мелочь по сравнению со вторым :)
СообщениеДобавлено: 7.10.2015 10:47
Alex Post писал(а):
Если уверен, что именно она - то меняй уж помпу целиком, не настолько она много стОит чтоб экономить. .
Так в том то и смысл, чтоб сэкономить. Я не понимаю логики "потекла прокладка - меняй помпу" - это не мое. Вчера уж стемнело, не успел болты подтянуть, да и решил на форуме спросить. Ну видимо ни у кого прокладки не текли, только помпы))) Вобщем как разберусь, отпишусь.
Рено 19, 1992 г.в., С3J, 1.4 моно.
СообщениеДобавлено: 7.10.2015 11:13
Оно то на самом деле может оказаться, что течет то как раз сальник помпы и растекается так, что как будто это из-под прокладки. Посмотри внимательно, пощупай. Да и не понятно, что у тебя за авто :) Я то на себя примеряю. В моем F3P (и F3N туда же) помпу выковырять-поставить весьма трудоемкая задача, лонжерон сильно мешается. Лично я если б уж у себя ее и выковыривал - то точно не для того, чтобы на гермет потом сажать.
СообщениеДобавлено: 7.10.2015 18:55
Все 3 пункта высосаны из пальца. На гермет ставить можно.
СообщениеДобавлено: 7.10.2015 22:54
Походу все же у меня сальник помпы "приказал долго жить". Придется помпу покупать. У меня она двухсоставная как я понимаю. Двиг.1.4 моно. И покупается только наружная часть с роликом, так? Вот нашел стеллокс за 21$.
ПС.Чисто для спортивного интереса. А кто нить пробовал сальник менять?
СообщениеДобавлено: 8.10.2015 19:01
Насос не разборный . Купить и установить новый ..... стоимость не большая .
Кто сейчас на конференции
