обороты хх рено19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=42274 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | pavel1 [ 30.08.2015 18:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: обороты хх рено19 |
добрый день,подскажите по дросельной заслонке,если полностью нажать педаль газа появляется продольный люфт заслонки в 3-4 милиметра,так и должно быть или там выроботка в корпусе?Спасибо. |
Автор: | Aleksey [ 30.08.2015 18:20 ] |
Долго думал, так и не понял по отношению к чему продольный люфт заслонки. Когда педаль нажата, то заслонка открыта, и люфты в принципе побоку. |
Автор: | pavel1 [ 31.08.2015 10:06 ] |
люфт в корпусе моновпрыска |
Автор: | Sokill [ 31.08.2015 11:42 ] |
pavel1 писал(а): люфт в корпусе моновпрыска Заслонка вдоль оси вращения болтается или сама ось в корпусе? люфты и подсос воздуха роль играет на закрытой заслонке, при открытой это уже "на скорость не влияет.." |
Автор: | pavel1 [ 31.08.2015 14:22 ] |
люфтит ось в корпусе |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
