autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
про датчик температуры двигателя...
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=25237
Страница 3 из 4
Автор:  vinnivinni [ 28.11.2011 13:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: про датчик температуры двигателя...
Shapik писал(а):
Надо изучать цепи обвязки прибора температуры. Если нет регулировки характеристики, то ничего не сделаешь.
Полез в техноты... :ustav:
Стрелочку переведи, как предлагалось, типа калибровка будет.
С другой стороны, проверка подачи питания на приборку - "Ось ключ на старт, ось стрэлячка поднялась, усе гуд, питание идёть".
Автор:  Horoshi [ 29.03.2012 15:00 ]
Привет всем!По рисунку температурной шкалы в начале темы распишите жирные большие риски,где какая температура?Спасибо!
Автор:  sergeisergeevich [ 31.03.2012 11:40 ]
simgor555 писал(а):
Shapik писал(а):
..... Включил зажигание(ДВС полностью остывший) и стрелка поднялась сразу между первым и вторым делением.....
Тоже интересует ответ на этот вопрос. У меня была следующая ситуация: досталась мне почти даром приборная панель. На то время иногда бывали глюки с тахометром и я впёр эту новую панель вместо своей. Работало всё класс, вот только стрелка температуры на холодном двигателе ВСЕГДА поднималась и становилась между 1-й и 2-й чертой (при включении зажигания). У неё (стрелки) там, видимо, был "0" (по её мнению :golova2: :mrgreen: ). В процессе езды стрелка поднималась и на последней большой черте (если доходила) включался вентилятор. Так я это и не поборол I_broken (в принципе, не задавался этой целью). Пару недель (пока свою панель не забрал) так и ездил. Сразу бесило ужасно :zlost': , потом привык...... :mrgreen:
Есть идея: если стрелку можно вынуть (как в часах), то её можно и переставить, повернув на соответствующий сектор!)
Автор:  Nitrat3000 [ 31.03.2012 11:57 ]
стрелка достается как в часах....только вот вопрос...если стрелки достовать с приборки все....как их поставить правильно?
Автор:  Horoshi [ 31.03.2012 12:50 ]
Так я чет не понял?Кто напишет ответ?Обозначение темп шкалы цифрами?
Автор:  simgor555 [ 31.03.2012 12:55 ]
Как ВСЕ стрелки не знаю, а вот стрелку температуры ОЖ довольно-таки просто поставить правильно. Там такой специальный как-бы упорчик имеется. При ближайшем рассмотрении легко разберёшься как стрелка должна стоять правильно.
Автор:  Vasil 69 [ 8.08.2012 20:15 ]
Всем доброго времени суток_ПРОШУ совета!!!Рено-19 1993F3N 1.7моно Появилась детонация!!!когда глушу ТОЛЬКО горячий (на грани срабатывания вентилятора) движок.После поворота ключа он ещё пару сек.дёргается...И ЕЩЁ--раньше вент.срабатывал на 2ой большой а счас на 2ой большой и 3-4маленькой.(рис.стр.1)Есть ли связь?Или что делать?Зарание спасибо.
Автор:  Aleksey [ 8.08.2012 20:19 ]
Это не детонация, а калильное зажигание. Бензин какой? Может надумали 80-й лить?
Автор:  Vasil 69 [ 8.08.2012 21:12 ]
НЕЕЕТ только 92ой
Автор:  Vasil 69 [ 8.08.2012 21:14 ]
и никаких левых заправок
Автор:  Aleksey [ 8.08.2012 22:10 ]
Датчики проверять надо. Температуры, детонации...
Автор:  Vasil 69 [ 9.08.2012 8:49 ]
Aleksey утро доброеЕсли это не детонация то датчик детонации причем?но проверю.И всё_таки почему это происходит *ТОЛЬКО* при максимальной темп_ре двигателя??Может чуть перерегревается??
Автор:  Sokill [ 9.08.2012 9:00 ]
Как вариант - проверь свечи, попробуй замени.. Калильное часто проявляется на грязных свечах, с нагаром. Изменение температуры включения вентилятора - возможно из-за датчика вентилятора, либо сама охлаждайка "подустала" - не зря она меняется периодически.. У меня после замены охлаждайки вентилятор стал включаться на несколько делений раньше.
Автор:  Андрей К. [ 9.08.2012 11:08 ]
Погодите, а разве этот движок (F3N) карбюраторный, что у него бензин поступает всегда, когда крутится коленвал?
У инжекторного НЕ МОЖЕТ БЫТЬ калильного зажигания, потому что бензин через форсунку перекрывается при выключении зажигания. А раз дергается - значит форсунка неполностью перекрывается и через нее сопливит бензин, и получается чистейшее калильное зажигание при сильно нагретом движке.
От качества бензина НИЧЕГО не зависит в данном случае.
Автор:  sergeisergeevich [ 9.08.2012 14:01 ]
Я тоже так считаю
Страница 3 из 4 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
