Текущее время: 29.05.2024 3:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: задние амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 21:27
Жесткость тут многие часто путают с банально убитой подвеской. Люфты в изношенных деталях часто воспринимают как жесткую подвеску, хотя она попросту требует ремонта. Про аммортизаторы уже сказали. Далеко не только они одни влияют на жесткость.
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 6:24
Мужики, не понимаю, о чём спор. Ну если человек написал вот это:
Yarsa_Gumba писал(а):
Меня тоже интересует дубовость задней подвески. Давно покупал амортизаторы бэушки(с уверенностью могу сказать, что до них подвеска была мягкой), ......
значит и причина дубовости - в амортизаторах.
Моё мнение - менять амортизаторы на новые и масляные, они помягче будут, тем более на нашу машину они не такие и дорогие
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 11:03
На сценик поставил, по дурости, на зад саксы усиленные газо-масляные. Теперь езжу как на телеге. ( причем спереди еще тоже поменял на газ-масло. но каяба)
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 16:38
Alex Post писал(а):
Чет как бы да, слабо представляю как две резинки могут повлиять на висящие как минимум полтонны металла.
Зря не дооцениваете роль этих элементов . Усталость металла в торсионах проявляется излишней заниженность клиренса задней оси (относительно арок) ... своих свойств по жёсткости они не могут изменить в ощущениях на ездовых характеристиках = в критическом случае от напряжения они просто ломаются.
Если резина отслоилась от наружней или внутренней втулки ...или попросту в трещинах по кругу = менять.
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 19:00
Что это значит? Как вообще понять эту фразу?
Я бы сказал наоборот, что люфты как раз дают плавание, валкость и надуманную "мягкость" подвески.
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 21:02
Наскоряк писал.
Имелось в виду, что упругость торсионов не реально прочувствовать при тест-поездке ....и тем более определить степень их "усталости" .
Про второе (для Jacky) , надуманную мягкость можно принять только при медленном проезде незначительных неровностей .
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 23:03
у меня как раз наоборот задница задрана огого, относительно нормального(заводского) положения.
Даже вручную они сжимаются, машина не 100 грамм весит всё таки. На новых скорей всего то же самое будет. Кстати, на Р11 задних амортизаторов по моему кроме как масляных и не бывает. И подороже они будут, чем на Р19. Передние стойки я тоже пару раз менял на бэушные, проблем с жесткостью не было никогда, только с закоревшими опорниками. Всё больше начинаю сомневаться в исправности торсиона...
Я на Лянче менял заднюю подвеску, в т.ч. амортизаторы (были Boge Automatic), специально выбирал масляные(Kayaba), якобы мягче и всё такое. Как была деревянная, так и осталась. Но всё равно мягче ренохи.
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 8:58
С тем, что на уставших торсионах проседает зад и они могут просто лопнуть - это все понятно. Но речь то шла про сайлентблоки, а не про торсионы. Не нужно путать эти детали, потому что первые - это две резинки, а вторые - это две (четыре) металлических палки :mrgreen: . Соответственно и роли у них разные. Единственная задача резинок - изгибаться в небольших пределах, обеспечивая ход подвески, да изолировать вибрации от колёс на кузов. Какого-то значимого сопротивления ходу подвеске, особенно в точке поворота рычага, эти две резинки оказать ну никак не могут. Поэтому влиянием убитых сайлентов на жесткость подвески можно смело пренебречь. Влиять они могут много на что: на управляемость, на шум, на схождение (в передней, в задней - нет) но уж никак не на жесткость. А вот торсионы - да. Это как раз те элементы, которые и определяют жесткость задней подвески. Грубо - чем толще торсион, тем меньше он скручивается под нагрузкой, тем жестче подвеска. Но торсион - это та же пружина. Если ее не удерживать, то подвеска будет прыгать как мячик. Вот для привнесения вязкости в подвеску и придумали амортизаторы. Чтобы понятнее две крайности: нет амортизатора совсем (колесо как мячик) и вместо амортизатора негнущаяся палка (нет амортизации совсем), но зато колесо всегда стоИт на дороге (правда, тряся при этом весь авто). Вот между этими двумя крайностями и нужно найти точку компромисса между комфортом и управляемостью. Каждый производитель (и авто, и амортизаторов) точку компромисса видит по-своему, поэтому и существует многообразие конструкций амортизаторов.
Про себя:
Alex Post писал(а):
Поменял в субботу амортизаторы. Поскольку золотого запасу никак не прибывает, а ездить с плавающей ...опой уже надоело - психанул, купил пару "патронов" и вкрутил за полчаса. Если хотя бы год отъездят по цене 35$ пара - то уже хорошо.
Это было написано 12 мая 2014 в этой же ветке. Ходят без замечаний до сих пор.
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 9:02
Опять же, писАл, когда менял свои амортизаторы. Видно никто не читает - буду повторять:
Alex Post писал(а):
Те, что снял, "в руках" выглядят как живые - газовый подпор присутствует, газ никуда не делся, сопротивляются сжатию по ощущениям похожее на новый "патрон", распрямляются тоже с неплохим замедлением. НО функции свои не выполняют уже... Это я к тому, что что, например, любители покупать "оригинал бу" никак не смогут их идентифицировать как убитые. Так что имейте ввиду... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 10:14
Я свои задние летом менял, так как появился эффект подпрыгивания на неровностях. Причем чувствительный. Но визуально после снятия и при прокачке в руках никаких признаков убитости. ни подтеков, после сжатия выходили быстро и на всю длину. "Отличные" амо в мусорку ушли! :) Так что как купить б/у но хорошие - не представляю! Новые саксы усиленные руками почти не сжимались! Машина теперь даже с нагруженой задницей так не проседает как со старыми! И главное - в бак стало влазить на 5 л! бензина больше!!!. Т.е аморты слегка подняли зад!
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 19:18
Думаю, что все дело в силе и скорости воздействия.
Руками вдавишь пусть на 50-60 кг и медленно,
а машина прыгает половиной своей массы и быстро.
Поэтому ручная диагностика лишь первична,
как раз на предмет подтеков или полной потери демпфера.
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 18:36
У меня зад вообще как деревянный - амморты под замену.
Есть варианты, кто ставил для работы ? Много езжу и тяжести вожу, типа..
Renault 19 Chamade TSE
1991 год 1.7 седан
F3NL740
73 коня
БЕШАНЫЙ КОСМО ДЖЫП
СообщениеДобавлено: 7.01.2016 21:36
Ещё раз. При убитых амортизаторах не деревянность, а излишняя раскачка или стук появляется.
СообщениеДобавлено: 9.01.2016 1:27
Ну, деревянный, в плане - не аммортизирует - как на телеге скачешь по кочмарям...
Зад немного носит, но это ещё лонжероны дали трещины пополам.
Буду весной- летом варить.
1991 год 1.7 седан
F3NL740
73 коня
БЕШАНЫЙ КОСМО ДЖЫП
СообщениеДобавлено: 9.01.2016 12:07
Кто-то неправильно описывает или не понимает.
Как на телеге (жестко), это исправная зажатая спортивная подвеска.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot]
cron
