Текущее время: 5.06.2024 14:11
 Заголовок сообщения: Замена сцепления и КПП
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 20:41
Причина : "умер" подшипник дифференциала (вал болтался значительно) … гул, скрежет и прочие сопутствующие ((((.
Уже проделывал подобные манипуляции :
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=30362
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=36352
Решил заменить комплект в сборе . Для опытов взял Китайский (хлебнул слегка, чего уж там таить ) …
Новое и красивое :
"Гулять, так гулять" … Переключать передачи после замены стало максимально чётко и без "болтанки"
! НО праздник окончился после сборки и пробного выезда (((((
При полном ходе педали сцепление вело капитально (подозрения меня ещё начали волновать при замене = корзина стала ужиматься при самом начале заворота крепёжных болтов) ---- Итог : слишком сильный прижим (видимо делали с запасом) . Включать передачи вперёд — более-менее можно было, но заднюю УХ !, с хрустом просто вбивать.
Брат советовал "подполить" диск при неполном выжиме … нафиг такие советы ))))
Решение проблемы подсказал старый опыт с советскими грузовыми машинами (ГАЗ, ЗИЛ), там при заимене сцепления по началу тоже полного выжима не было . Что делали : Подкладывали шайбы под корзину, для уменьшения силы прижима .
Так и сделал . Правда подлезть к месту стыка корзины и маховика проблематично… пришлось расширить смотровое окошко установочных меток ВМТ. (Возможно, можно было и снизу подобраться из картера, но ямы у меня нуту).
ИТОГО: Полного выключения сцепления добился, но выжим на самом пределе (самое начала зубчиков механизма трещётки (в педальном узле) …немного туже стало давить на педаль.
Пока проехал в режиме обкатки 100 км. … Надеюсь всё будет гуд.
 Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления и КПП
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 21:58
ох уж эти китаезы......
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 22:00
как коробас по ощущениям?
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 22:05
Тихо едет :cool: .
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 22:10
Тихо едет :cool: .
а по динамике?
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 22:41
На старой 100 км/ч = 2.500 об/мин :arrow: теперь 100км/ч = 2.700 об/мин ..... не пойму , обе точно сняты с дизеля (100%) , так как подвесы не бензиновые .
Конечно есть индекс JB3 028 как в бензиновых версиях R19 так и в дизельной ....но по мануалу передаточные числа передачь и главной пары идентичны , почему разница в оборотах на скорости = пока не пойму.
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 22:54
вот мне про это и интересно.....не укладываются идентичные индексы в моей голове.....
СообщениеДобавлено: 7.05.2015 18:55
Stellox и Impergom взорвали мой мозг. Поэтому финалу не удивлен.
С оборотами очень странно. Или какая-то из КПП уже неоригинал или сцепление буксует.
СообщениеДобавлено: 7.05.2015 19:45
Лёша , как оно буксует , если его жесточайше вело !? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.05.2015 20:47
Да понятно, что абсурд, но не может просто так различаться передаточное отношение в одинаковых КПП.
100 км/ч на 2700 оборотах было на моем двигателе 1.7 моно (F3N740), это правильное соотношение для 028 КПП.
Последний раз редактировалось Aleksey 7.05.2015 20:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 7.05.2015 20:52
Если я найду свободное время , "расколю" старую КПП для востановления (выбрасывать в металлолом не хочется) .... подсчитать кол-во зубъев на шестернях (провериться по мануалу по МКПП) = что-то будет ясным .
Мне бы ещё 028-ю от бензинки для сравнения .... может где и найду заклинившую или жёстко текущую.
СообщениеДобавлено: 7.05.2015 21:24
А чего запчасти-то такие пленные поставил? Такое ауно работать хорошо не будет...
Скупой платит дважды... Тем более на твою машинку запчасти отличного качества достаточно дешевые.
СообщениеДобавлено: 7.05.2015 21:31
После восстановления от ДТП - финансы подтаяли . А менять нужно было чем скорее- тем лучше.
И как сказать , Коля, что значит достаточно дешёвые ? ....Комплект Valeo = 3.250.000 руб (~ 215$) , Stellox = 530.000 руб (~35$) . (Стыдно конечно признаваться, но мой месячный зароботак состовляет 250$ в эквиваленте).
СообщениеДобавлено: 8.05.2015 14:55
Где ты такие цены взял?! Откуда такой ценник космический?
Валео на твою машинку, на сегодняшний день, вот только что узнал, стоит 115$. Такого тебе гарантированно на 200 тысяч хватит, а вообще по 300 тысяч оно выхаживает.
СообщениеДобавлено: 8.05.2015 21:18
Цены на Экзисте. И по Минску искал ..... на F8Q DT - ниже цен не встречал (на valeo)
Кто сейчас на конференции
